AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX bremst nur hinten.... » Threadansicht
27.04.2006, 22:06 Uhr
Dereal
also..
heute morgen habe ich gemerkt, dass mein AX wenn er kalt (die ersten 5 min) NUR hinten bremst...
bin heute morgen einkaufen gefahren und war in einem parkhaus mit einem ziemlich glatten boden...
musste im parkhaus wegen na oma in einer kurve bremsen (bei ca 20 km/h) und dann war panik wegen übersteuern...und das bei nem fronttriebler !!! hehe
also habs wieder versucht...und schon wieder...
also solange er im choke-betrieb ist bremst nur die hinterachse...!!!
was zum tuefel kann das sein?!
dank'scheen
gruss
27.04.2006, 22:36 Uhr
Das iss schon mal sehr komisch, da der AX 2 getrennte Bremskreise hat.
vorne rechts, hinten links
vorne links, hinten rechts
so gehören sie zusammen, also nur hinten oder nur vorne sollte nicht gehen
27.04.2006, 22:53 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
schonmal auf anderem boden getestet ?
war der boden nass ?
meiner is mal im Parkhaus mim heck rumgekommen weil der belag nass war.
werd ich nie vergessen, meine beifahrerin war schneeweis
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
28.04.2006, 20:09 Uhr
Dereal
ja der boden war nass..
habs heut auf trockener strasse getestet...
man merkt richtig wie er hinten runter geht...so als ob man die handbremse ziehen würde...
aber nach 5 min hört das auf und man merkt wieder dass er vorne bremst...
naja...solang er überhaupt bremst... :-)
thx
28.04.2006, 21:42 Uhr
dustbuster
Fängt das ganze wieder von vorne an, wenn du ihn nur kurz abgestellt hast?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
29.04.2006, 09:14 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Also ich hätte etwas Angst mit einem AX zu fahren in dem nur die "schwachen" Trommelbremsen funktionieren
Kämpfe gegen mich
29.04.2006, 09:56 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
hast du irgendetwas an der bremse vorn neu gemacht? schau doch mal ob da vielleicht bremsflüssigkeit austritt und auf die scheibe tropft.
Stephan
30.04.2006, 21:25 Uhr
Dereal
das problem hab ich nur wenn er länger steht (also länger als ca 4 stunden)...
aber nach 5 min hörts auf...
öl läuft nirgends aus
an den bremsen hab ich nix gemacht...
er bremst aber ansonsten echt gut...auch nach mehrmaligen bremsen verändert sich nix...
hab auch verschiedene bodenbeläge getestet...von schotter bis kopfsteinpflaster...er bremst wenn er warm ist NORMAL...
thx
30.04.2006, 21:31 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mh...
Also der Bremskraftverstärker bekommt seinen Unterdruck ja vom Motor, check mal alle Schläuche. Entlüftet ist die Bremse ja und das Pedal wird hart wenn der Motor aus ist?
30.04.2006, 23:59 Uhr
Dereal
japp, pedal wird hart...
und entlüftet ist auch...
01.05.2006, 12:51 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Funktioniert die Bremse vorne wenn er 5 Minuten lang gefahren wurde oder reicht es wenn er die Zeit mit laufendem Motor steht?
Kämpfe gegen mich
01.05.2006, 12:53 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich denke auch dass irgendwas mit dem Haupbremszylinder nicht stimmt...
01.05.2006, 13:06 Uhr
Dereal
es reicht wenn er steht
01.05.2006, 15:05 Uhr
S-XT
Lass die Kiste zur deiner und auch der Sicherheit anderer stehen und lass mal einen Fachmann danach schauen,wenn du damit einen Unfall baust und es kommt raus das dir klar war das er nicht richtig bremst und sei es nur die ersten 5 Minuten wirst du dein Leben lang nicht mehr froh.Mit Bremsen,Reifen,Fahrwerk und Lenkung sollte man keine Experimente machen!
02.05.2006, 20:23 Uhr
Dereal
er bremst ja völlig normal...das ist ja das komische...
an den bremsen ist alles ok...werde morgen wohl danach sehen lassen...
bin leider auf meinen wagen angewiesen...beruflich...
