28.11.2006, 17:07 Uhr
demokrit
Hiho. Alos, wenn man nach dem Anschluss eines DZM fragt kommt immer nur "Zündspule Pin 1". Naja, also ich hab mir jetzt einen DZM von Type-R gekauft und habe nun ein Paar fragen zum Anschluss. Vorerst, der DZM hat 5 Anschlüsse 1x Schwarz (ca. 20 cm) 1x Rot (ca. 20 cm) 1x Schwarz (ca. 50 cm) 1x Rot (ca. 50 cm) 1x Grün (ca. 50cm) Die beiden kurzen Kabel bilden die Stromversorgung für die Beleuchtung, das habe ich bis jetzt eherausgefunden aber wofür sind die anderen?? Ich hab mal ein Paar Bilder eingefügt. Wo befidet sich der Stecker, wo der DZM das Signal bekommt (Sprich "Pin 1" ^^) Ist es der, den ich Photographiert habe?
Falls es der ist, an welchen Pin muss welchen Kabel?
Vllt hilft ja das Bild der Anleitung... wenn ich diese verstehen würde, würde ich nicht fragen.
Also "Engine Ground" ist klar, Masse. Soll Das "12Vignition Switch" geschaltetes Plus sein? Aber wieso ist dann 2x Masse vorhanden, Minus für die Beleuchtung ist ja auch nur Masse. Falls ich das alles richtig interpretiert hab, an welches Kabel GENAU muss ich das Grüne anschließen?? Achja, das mit den zwei Dioden und einem 100uF Kondensator hab ich wohl verstanden
Danke schonmal fü die Hilfe!! MfG demo -- AX Tonic BJ '91 (Mk1), 1.1l 44kw/60PS - RIP, Abgewrackt Simson S51 2x Simson SR50 Gallery von meinem AX
Dieser Post wurde am 28.11.2006 um 17:08 Uhr von demokrit editiert. |
