AX-Club Forum » AX 16V Umbau » Meinungsufrage: Preis & Nutzen » Threadansicht
03.01.2007, 22:19 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Avatar von VW-Jagtgeschwader
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
Dieser Post wurde am 03.01.2007 um 22:25 Uhr von VW-Jagtgeschwader editiert.
03.01.2007, 22:36 Uhr
Als Kettenblatt für meine CBX ist es etwas gross
Dürfte etwas teuer für den AX sein und lohnt sich für die Strasse nicht. Fehlende Schwungmasse muss durch Drehzahl ausgeglichen werden.
Uwe
Dieser Post wurde am 03.01.2007 um 22:36 Uhr von Roy Black editiert.
04.01.2007, 00:01 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
also ich stehe auch auf leichtere schwungmasse aber die sind schon sehr easy
was kosten die dinger bzw wie schwer sind die noch ?
@ UWE ist ja nur bei Standgas schlimm
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
04.01.2007, 01:04 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
wo liegt das maximale drehmoment? 20000u/min?
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
04.01.2007, 10:23 Uhr
Sieht auf den 1. Blick ganz gut aus. Für was für Kupplungen ist das gedacht und wie viel muss man dafür berappen?
04.01.2007, 16:43 Uhr
wilhelm1403,5
mario !! hast auch böse gedanken ?
Da sind die Ösis
04.01.2007, 20:09 Uhr
Da bin ich wohl nicht der Einzige...
05.01.2007, 10:46 Uhr
WW
So ein Schwungrad ist wahrscheinlich für eine 140er oder 160er Mehrscheibenkupplung, die bei ISA-Racing oder Sandtler noch mal einige 100 Euros kosten wird. Da das GTi-Schwungrad mit ca. 4 kg schon relativ leicht ist, wird so ein Schwungrad vielleicht noch 2 kg wiegen. Ich würde das nur für einen Berg- oder Slalom-Motor nehmen (nur sehr kurze zu erwartende Lebensdauer), da durch das superleichte Schwungrad die Pleuellager deutlich mehr leiden. Das Schwungrad dient ja als Energiespeicher und macht die Drehbewegung der Kurbelwelle zwischen den Impulsen der einzelnen Zylinder möglichst gleichförmig. Wenig Masse am Schwungrad kann aber nur wenig Energie speichern.
Ein GTi-Schwungrad ist im Vergleich zu Schwungrädern von z. B. VW- oder Opel-Motoren schon sehr leicht.
WW
05.01.2007, 21:52 Uhr
VW-Jagtgeschwader
das ding ist für den 1.6l 16 aus dem saxo / 106! über preis und gewicht leider keine angaben!
heíer die quelle: http://www.daluz-developpement.com/
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
07.01.2007, 01:17 Uhr
Citroën Saxo - Peugeot 106 Diamètre d'embrayage : 140/180mm - Poids : 2.3Kg
Dieser Post wurde am 07.01.2007 um 01:59 Uhr von Twix editiert.
Seiten: -1-     [ AX 16V Umbau ]
