AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Quietschen? » Threadansicht
30.08.2002, 14:02 Uhr
eishaendchen
Seit der letzten Autowäsche quietscht es im hinteren Bereich bei Rückbank und Heckscheibe extrem laut. Die Quietschgeräusche treten meistens bei kleineren und größeren Stößen auf. Die Geräusche sind sehr hoch und laut. Also geh ich davon aus, das es nicht durch die Rückbank verursacht wird.
Ich würde auf Heck- oder Seitenscheiben tippen. Was kann ich dagegen tun?
eishaendchen @-->--
30.08.2002, 14:55 Uhr
Formel AX
Hi!
Kann sein daß die Heckklappe nicht mehr fest schliesst, dann muss das Schloss mal nachgestellt werden.
Sonst war es bei mir wirklich auch mal die Rückbank, wo die eingehakt ist sollte man mal schmieren.
Beides kann zu extrem ekligen quietschen führen,
Fenster glaube ich weniger...
Gruss Formel AX
AX GT Mk1 weiß EZ: 8/90 z.zT. 183tkm
30.08.2002, 15:23 Uhr
Bei mir ist es dir Heckablage. Sitzt nicht immer auf dem Gummi auf.
Holz auf Plastik macht auch gute Geräusche!
31.08.2002, 17:02 Uhr
~CrackT
also so ein quietschen ist echt mies zu beseitigen geschweige denn zu lokalisieren... also durch meinen hifiausbau(nur 93 db schalldruck) hab ich da so meine erfahrungen... fahre mal ne schöne holperstrecke mit jemandem auf der rücksitzbank der gute lauscher hat... dieser kann dann durch geziehltes drücken an nicht ganz so festen teilen(meistens plastik oder gummi) die stelle schnell ausfindig machen...habe in meinem alten wagen etwa 3 Tuben Silikon gedrück damit auch nix mehr den klang genuss beeinträchtigt... viel spaß....Grins
01.09.2002, 13:47 Uhr
eishaendchen
Ich habe gestern jemanden ans Lenkrad gesetzt und mich wirklich mal auf die Rückbank verdrückt, um rauszukriegen wo das Geräusch herkommt. Also die Lokalisierung war echt schwer, da das Quietschen scheinbar von überall kam. Die Scheibe war es nicht (Gottseidank), am Schloß konnt ich auch nichts feststellen (jippi), die Seitenscheiben konnten es nun wirklich nicht sein, dazu war die Geräuschquelle zu weit unten (noch besser). In mir stieg so langsam die Angst auf, es könnte aus dem Radkasten kommen (AHHHHHHH).
Nach ca. 5 Minuten hatte ich die Geräuschquelle gefunden!
Jetzt bitte alle mal lachen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Aufhängung vom Ersatzreifen !!!!!!!!!!!!!!!!
Ersatzreifen raus, Aufhängung wieder dran und weg war das Quietschen.
Danke für eure Tipps. War sehr hilfreich.
eishaendchen @-->--
