06.03.2008, 12:20 Uhr
Siehe 001
"Steifer" wird der Fahrschemel mit der Querlenkerstrebe, da sich damit die Querlenker nicht mehr einzeln nach rechts oder links bewegen können. Eine zusätzliche Versteifung bekommt man mit der Domstrebe, bringt meiner Meinung nach nicht viel, da die Domlager mit tüdeligen 6mm Schrauben an der Karosse befestigt sind. Evtl. sollte man andere Domlager mit dickeren Schrauben nehmen, dann wird das was. Und die Karosserie verstärken könnte man dann auch noch. -- UWE
.... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- Dieser Post wurde am 06.03.2008 um 12:21 Uhr von Blacky editiert. |
