29.04.2008, 20:08 Uhr
Also erstmal fährt man nicht mit zwei verschiedenen Federn , das kann unter Umständen für dich und für andere Lebensgefährlich sein da der Wagen sich in Kurven rechts anders reagiert als links !
Das der Wagen mit nur einer Feder nicht wirklich tiefer bzw. auf beiden Seiten gleich etwas runter kommt ist klar , der Stabbi gleicht das aus !
Wie tief das am Ende wird wenn du beide Federn (hoffentlich umgehend!) verbaut hast liegt am Gewicht des Motors . Der 1,1i Alumotor wird nie so tief kommen wie ein GT Gußmotor , außerdem braucht auch eine gebrauchte Feder wieder etwas Zeit zu stauchen wenn die sich einmal richtig entspannt hat .
P.S.: Ein Zahn am hinteren Drehstab ergibt ca. 1,8-2,2 cm . Sind die Drehstäbe schon etwas ausgelutscht kann es auch mehr werden . -- Gruß Andreas
