AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » zu tief? » Threadansicht
22.06.2009, 12:27 Uhr
dustbuster
War eben beim Tüv um mein Fahrwerk einzutragen. Er ist dann mitm Zollstock raus und meinte das der Wagen knapp 2 cm zu tief sei. Die Lichtaustrittsfläche der Scheinwerfer müsse min. 50cm über der Fahrbahnfläche sein sagte er. Tja was nun. Er meine es gibt von machen Tunern so Unterlegscheiben für die Federn, gibts sowas auch fürn AX?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.06.2009, 12:43 Uhr
flakki
Avatar von flakki
das hab ich ja noch nie gehört. hast du vielleicht andere reifen die du kurzzeitig raufziehen kannst? die winterreifen vom gti waren serienmäßig 14 Zoll. dann würde es eventuell passen...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
22.06.2009, 13:04 Uhr
dustbuster
Super Danke für den Vorschlag, wäre ich garnicht drauf gekommen. Hab noch 13 Zoll Winterreifen und die Original Alus da. Mal sehn ob die was an Höhe bringen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.06.2009, 13:05 Uhr
fen
Avatar von fen
was hast du den für federn verbaut?
22.06.2009, 13:15 Uhr
dustbuster
Die Federn sind Postert 50er.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.06.2009, 13:24 Uhr
dustbuster postete
War eben beim Tüv um mein Fahrwerk einzutragen. Er ist dann mitm Zollstock raus und meinte das der Wagen knapp 2 cm zu tief sei......
Schon seltsam, daß ein Mensch von der Überwachung nicht weiß, wie der Lichtaustittspunkt von Scheinwerfern gemessen wird. Auf jeden Fall mal nicht mit dem Zollstock, sondern mit dem Einstellgerät. Nimm mal ein weißes Blatt Papier, schalte das Abblendlicht ein, lege das Papier an die Streuscheibe und messe vom unteren Punkt des Lichtbalkens zur Fahrbahn.
22.06.2009, 13:41 Uhr
dustbuster
Der Lichtbalken ist auf jeden Fall über den 50cm. Er erzälte mir was von der Lichtaustrittsfläche.
Hab da grad noch was gefunden:
(3) Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1.200 mm über der Fahrbahn liegen. Satz 2 gilt nicht für
Damnach hätte ja der Prüfer recht.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
Dieser Post wurde am 22.06.2009 um 13:44 Uhr von dustbuster editiert.
22.06.2009, 14:03 Uhr
Fragen wir mal anders herum.
Wie kommt es das der Wagen so tief liegt?
Denn ansich sollte dies der Hersteller von den Tieferlegungsfedern ja
berücksichtigt haben, bzw der Tüv bei der Zuteilung des Gutachten
(für den Hersteller).
Dieser Post wurde am 22.06.2009 um 14:03 Uhr von Twix editiert.
22.06.2009, 14:05 Uhr
habe ich gerade auch festgestellt, daß diese Regelung im Wortlaut geändert wurde.Die neueste habe ich hier.
22.06.2009, 14:40 Uhr
dustbuster
Twix postete
Wahrscheinlich haben sich die Federn sehr stark gesetzt, ne andere Erklärung hätte ich nicht.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.06.2009, 15:47 Uhr
flakki
Avatar von flakki
waren die federn neu oder gebraucht?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
22.06.2009, 15:49 Uhr
dustbuster
Die Federn sind gebraucht.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.06.2009, 17:17 Uhr
vielleicht sind die, wie sagt man, gestaucht?!
EDIT: man sagt gepresst
Dieser Post wurde am 22.06.2009 um 17:21 Uhr von pinhead! editiert.
22.06.2009, 17:57 Uhr
Weeman
also der tüv-ptüfer hat da schon recht die untere lichtaustritskante muss 50 cm übern boden sein.
ich hab bei meinem mal gemessen und hatte auch genau 50 cm und das mit den h&r federn.
und breim freund haben sie es auch nicht eingetragen bei einem gewindefahrwerk,musste er es erstmal wieder ein bischen höher drehen.
gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
22.06.2009, 22:16 Uhr
dustbuster
pinhead! postete
Gepresst wurde da denke ich nix, die Federn haben im ausgebauten Zustand genau die Länge die auch im Gutachten angegeben ist.
Aber vielleicht könnte ich mir ja eine Art Unterlegscheibe zwischen Federbein und Dom einbauen und neue Reifen aufziehen, die sind schon ziemlich runter haben noch 4mm Profil. Aber ob die so ne Unterlegscheibe akzeptieren ist die andere Frage, ich fahr am besten morgen nochmal vorbei.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.07.2009, 23:38 Uhr
tommi3k
die 50er ferden sind erxtrem....
sind auch laut gutachten nur bestimmten koni dämpfern zu fahren....
suche sie schon länger.... wenn du also bedarf hast...
habe mom 40 mm h&R verbaut...
wenn bei dir zu viel streß gibt können wir uns vieleicht einig werden ...
SPORT.... was sonst
