AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » komisches geräusch keine ahnung was das ist » Threadansicht
29.06.2010, 11:39 Uhr
KeinAnderer
hi hi,
wie thema schon sagt, habe probleme mit diesem geräusch.
es kommt immer wenn ich ab dem 2.gang gas gebe nicht mal doll sondern ganz normal fahre.
das hört sich immer an als wenn irgendwo ne schelle locker wäre und immer irgendwo gegen knallt in milisekunden takt, aber nur wenn ich gas gebe.
wenn ich ein wenig unterturig fahre ist das geräusch immer intensiver.
hoffe wisst vielleicht was ich meine.
glaube nicht das das so normal ist weil es in den letzten wochen immer lauter wurde.
kann das eventuell von der antriebswelle kommen das die so langsam aufgibt?
mfg
Dieser Post wurde am 29.06.2010 um 11:51 Uhr von KeinAnderer editiert.
29.06.2010, 13:13 Uhr
MitsuColt
Würde eher auf Getriebe tippen. Wieviel hat das Fahrzeug gelaufen
29.06.2010, 14:10 Uhr
KeinAnderer
hat jetzt rund 165tkm
29.06.2010, 15:50 Uhr
Anton
die antriebswelle hörst du eigentlich nur, so wie ich es kenne, wenn du ganz stark in kurze gehst und dazu noch gas gibst.
könnte meine meinung nach auch das getriebe sein. wollen wir es nicht hoffen
29.06.2010, 15:59 Uhr
MEKKI
Ferndiagnosen sind ja immer mehr oder weniger eine Vermutung wenn man das Geräusch nicht hören kann
ATW würfde ich aber ausschliessen, da man bei denen ein Klappern meisstens bei Kurvenfahrt hört.
was du auch nicht beschrieben hast: ist das Geräusch eher Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig?
AX Wiki AX Gallery
29.06.2010, 23:34 Uhr
KeinAnderer
naja, es ist eigentlich immer da.
sobald ich im 2.gang bin kommt es immer, aber sobald ich richtig durchdrücke (gas pedal) ist es weg.
ausser wenn ich unterturig fahre.
da kommt es auch, wenn ich das gas pedal durchdrücke aber dann ziemlich laut.
hoffe das hilft, das geräusch ist schwer zu erklären xD
29.06.2010, 23:42 Uhr
Citroen89
naja ich vermute das es das ist was beimir immer war und das wäre auspuff bzw auspuffschelle ^^
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.06.2010, 23:51 Uhr
KeinAnderer
nur wegen der schelle kann dieses eventuelle geräusch auch kommen???
30.06.2010, 00:00 Uhr
Citroen89
ja sow arst zumindest bei mir habimmer ma drunter gekuggt abe rnix gesehn erst als ich neuen auspuff drunter gemacht hatte wars weg XDund da hab ich gesehndas schelle los war
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
30.06.2010, 00:14 Uhr
KeinAnderer
naja werde das mal morgen nach schauen ob es eventuell daran liegt
30.06.2010, 00:23 Uhr
Citroen89
ja kla mehr als kuggen kannman nicht ^^
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
30.06.2010, 15:02 Uhr
KeinAnderer
achso glaube liegt am kat blech was da unten dran ist.
das ist auf der einen seite nicht mehr fest und hängt nur lose.
frage ist jetzt wie ich das wieder einbiegen kann am besten das es wieder fest sitzt.
oder einer weiss ne gute variante wie das am besten geht
danke euch
30.06.2010, 15:13 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ne dicke Schelle drum ?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
01.07.2010, 11:37 Uhr
KeinAnderer
naja wie soll ich den da ne dicke schelle drum basteln :P....
kann man das blehc nicht wieder zurück biegen mit irgendeinen trick oder kann man das auch komplett abmachen????
kann es dann auch ab bleiben oder wenn es einmal ab ist bekommt man es auch wieder dran???
danke euch
01.07.2010, 11:58 Uhr
Holger
Ich würde es entfernen.
Ernsthaft, ich hatte das auch und das Gerappel nervt...
Und das Blechstück wird niemand vermissen!
01.07.2010, 12:03 Uhr
KeinAnderer
wird das wer irgendwann mal bemängeln?
ist das auch normal das man dieses löchlige blech nur extrem hört wenn man gas gibt????
denn wenn ich kein gas gebe höre ich es nicht mehr
Dieser Post wurde am 01.07.2010 um 19:45 Uhr von KeinAnderer editiert.
