AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Klopfgeräusch von vorne rechts. » Threadansicht
17.08.2010, 12:21 Uhr
Vain86
Hallo.
Mein AX macht schon seit ich ihn habe beim nach links lenken ein merkwürdiges Geräusch, ein Klopfen als ob jemand mit nem kleinen Gummihammer oder so aufs Gehäuse klopfen würde. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von vorne Rechts (vom Rad??). Bisher wars nur beim nach links lenken und gleichzeitigem Gas geben, bin aber vor 2 Wochen versehentlich durch ein ordentliches Schlagloch gefahren, jetzt kommt das Geräusch auch gelegentlich beim Geradeaus fahren, aber nur wenn ich Gas gebe.
Manchmal merkt man dann sogar am Gaspedal einen ganz leichten Rückstoß, als ob jemand von hinten dagegendrückt.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
17.08.2010, 12:29 Uhr
weissermonpti90
Ich denke mal die Antriebswelle. Gehen beim Ax ja gerne und oft kaputt.
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
17.08.2010, 12:33 Uhr
Rueste
Das wird die Antriebswelle sein.
Dein neues Problem nach dem Schlagloch würde ich allerdings auf nen Schlag in der Felge zurückführen bzw. eine Unwucht.
20.08.2010, 13:05 Uhr
Vain86
Ah ist also ein bekanntes Problem (Antriebswelle). Was muss man da ca. rechnen um das zu reparieren/tauschen?
21.08.2010, 04:10 Uhr
Rueste
Neue ATW um die 80€ mit Versand und Gebrauchte ca. 40€.
23.08.2010, 17:39 Uhr
Vain86
Klingt ja nicht so teuer, und was kann man ca. für den Einbau rechnen? Ist das extrem zeitaufwändig?
23.08.2010, 19:32 Uhr
Holger
Da steht z.B. schon was dazu,
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=3468&highlight=Antriebswellen%20ausbau
23.08.2010, 22:45 Uhr
Rueste
Wenn du sagst woher du kommst findet sich vielleicht nen fachkundiger Schrauber in deiner Nähe.
