AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » mein armer ax » Threadansicht
23.01.2011, 13:31 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
hallo
vorhin war es so weit....fahrt durch die stadt und beim abbiegen ein kratzendes bzw knatterndes geräusch und aus war mein Ax ;(
wir konnten ihn nur rechts ranschieben und mussten mit Taxi weiterfahren.
Hoffentlich wird er wieder....
gruss, "der traurige" dn-yl
edit: wenn ich versuche zu starten ist dieses komische kratzende geräusch wieder da....falls es jemanden weiterhilft
Citroen AX - 222.000 km
Dieser Post wurde am 23.01.2011 um 13:38 Uhr von dn-yl editiert.
23.01.2011, 13:46 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Zahnriemen durch?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
23.01.2011, 13:59 Uhr
sascha
Klingt fast danach.
Ist er direkt nach dem Geräusch ausgegangen?
Gruß Sascha
23.01.2011, 14:04 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
du ick muss dazu sagen das ich absolut kein plan von autos habe. hatten zwar die haube auf aber mein onkel hat auf die schnelle auch nix brauchbares gefunden - genauso talentiert wie ich ^^
mein bekannter ist mechaniker und er wird such morgen den wagen anschauen. werde dann nen bericht erstatten
trotzdem nen kack sonntag :P
edit: das geräusch war auch schon einige tage vorher beim starten zu hören...hab mir nix dabei gedacht 95er baujahr halt
direkt nach dem anfahren und um die kurve fahren kam DAS geräusch und der motor war aus...
Dieser Post wurde am 23.01.2011 um 14:08 Uhr von dn-yl editiert.
23.01.2011, 14:11 Uhr
sascha
Wenn du schon weist wie die Motorhaube aufgeht.
Kannst du auch selber schauen ob der Zahnriemen ok ist oder nicht.
Benötigtes Werzeug ist nur ein 10mm Maul oder Ringschlüßel. Kannst auch einen Knarre dafür benutzen.
Oben neben dem Ventildeckel (Da wo du das Öl einfüllen kannst) ist links eine Plastikkappe. Die ist nur mit 2 Schauben befestigt. Einmal vorne und einmal hinten. Wenn du diese Schrauben abhast. Kannst du den Deckel nach oben ziehen. Darunter befindet sich das Nockenwellenrad. Auf diesem Rad sollte der Zahnriemen sitzen. Wenn nicht hast du einen Zahnriemenriss. Wenn er noch drauf sitzt könnten mehrere Faktoren auf dich zu kommen.
Aber schaue doch erstmal nach dem Zahnriemen.
Gruß Sascha
23.01.2011, 14:16 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
ok danke für die anleitung aber das problem ist das der wagen ca 25 min von meinen wohnort wegsteht
edit: achso...da war noch was....nachdem der motor aus ging war meine bremse steinhart ?!
Dieser Post wurde am 23.01.2011 um 14:20 Uhr von dn-yl editiert.
23.01.2011, 16:21 Uhr
dustbuster
Das mit der Bremse ist normal, da das Auto einen Bremskraftverstärker hat. Dieser funktioniert mit Unterdruck, der allerdings nur bei laufendem Motor erzeugt wird.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
27.01.2011, 21:21 Uhr
axxelfoley77
Avatar von axxelfoley77
und schon was neues? mann macht sich ja sorgen wenn einem ax gefährten sowas passiert.
31.01.2011, 09:09 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
soooo....nachdem ich auch nen magen darm infekt hatte und mich jetzt einigermassen erholt habe....wird es auch wieder zeit sich um den ax zu kümmern
mein mechaniiker hat festgestellt das die spannrolle vom zahnriemen gebrochen ist. was das nun genau bedeutet weiss ich nicht.
hoffe das er wieder laufen wird...
31.01.2011, 09:13 Uhr
MEKKI
Da werden wohl die Kolben den Ventilen gute Nacht gesagt haben, lies hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?111266-TU9m-Freil%E4ufer-oder-nicht
AX Wiki AX Gallery
Dieser Post wurde am 31.01.2011 um 09:15 Uhr von MEKKI editiert.
31.01.2011, 11:39 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
gerade kam der anruf...mein ax läuft wieder. die kolben mussten alle ausgetauscht werden etc
kosten 240 eu material + 60 eu arbeitszeit
31.01.2011, 12:10 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Die rechnung möchte ich gern mal sehen....kolben tauschen für 300euro...dann stell ich meinen 16v da auch mal hin.
Stephan
31.01.2011, 15:37 Uhr
Cobra
Also mehr als die Ventile wird der net getauscht haben.
31.01.2011, 18:20 Uhr
deastyle
Hauptsache ist doch, er fährt wieder!
Alles Gute auf deinem Weiterfahrweg!
Sch...auf die Rechnung!
Gruß Deny
www.deastyle.de
31.01.2011, 20:24 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
ist das günstig??
nen bekannter von meinem dad
Dieser Post wurde am 31.01.2011 um 20:24 Uhr von dn-yl editiert.
31.01.2011, 20:26 Uhr
deastyle
Wenn man bedenkt, dass ein kompletter Zahnriemensatz schon ca. 90 Euro kostet, dann hat er angeblich noch einige Teile getauscht, dann nur 60 Euro für die Arbeit, dann nist das ein Ultra-Schnäppchen. Würde ich schon sagen!
Gruß Deny
www.deastyle.de
31.01.2011, 20:47 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
und ick dachte schon das wäre abzocke lol
dann kann ick ja beruhigt schlafen gehen
02.02.2011, 14:51 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
dat sind die übeltäter^^
02.02.2011, 15:14 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Das sind ventile xD
Und was war mit denen?
02.02.2011, 16:10 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
verbogen wie man vllt erkennen kann. spannrolle vom zahnriemen ist gerissen.
324 € Rperatur
02.02.2011, 16:16 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Jo 2 Sehen etwas krum aus xD
02.02.2011, 16:23 Uhr
dn-yl
Avatar von dn-yl
naja ick hab sie ALLE live gesehen und ick weees das die dinger alle verbogen sind...
hab mir 2 als andenken mitgenommen^^
02.02.2011, 19:02 Uhr
Saxofreaky
wenn du ganz viel zeit und 2mm bohrer hast kannst ein loch in den schafft bohren und eins als schlüsselanhänger nehmen.
und ja, es klappt ein ventil durchzubohren! genau dort wo die ventilkeile eingesetzt werden.
Stephan
