29.05.2011, 08:09 Uhr
Pistensau
Es geht um einen AX HAZ-Motor mit elektrisch geregeltem Solex Vergaser. Der soll nen HDZ Motor bekommen. Jetzt das Problem: Der Tank hat nur ein "Loch" für die Tankanzeige wo auch die Spritleitung herausgeführt wird. Er hat also keinen Rücklauf und nur eine Leitung nach vorne. Ist das TÜV-fähig, wenn man den Tank beibehält und ne außenliegende Pumpe im Motorraum verbaut?
Lambdasonde und Kraftstoffdampfrückhaltung mit Sammelbehälter ist vorhanden. Man müsste im Grunde nur: den HDZ Motor mit Kabelbaum einbauen und ne Pumpe dazu. Die Kabel passen von den Steckern und der Belegung auch alle an den vorhandenen Kabelbaum. Wie sieht das nun mit TÜV aus? Gibt es irgend eine Vorschrift, dass der Sprit quer durchs Auto in den Tank zurück gepumpt werden muss? |
