AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Unterschied KFZ - KFY » Threadansicht
11.08.2013, 00:18 Uhr
diestel
Da ich gerade beim Fragen bin noch eine: Wie unterscheiden sich die GTI-Motoren KFZ und KFY? Laut Doku unterscheidet sich das Verdichtungsverhältnis. Aber wie wird das unterschiedliche Verdichtungsverhältnis erzeugt? Pleuel, Kurbelwelle und Kopf sind nach meinem Kenntnisstand gleich. Blieben noch unterschiedlich hohe Kolben über. Weiß jemand sicher, daß sich die Motoren mechanisch überhaupt unterscheiden? Und wenn sie sich unterscheiden, wo liegt der Unterschied?Oder ist das nur eine Geschichte, die erfunden wurde, damit der GTI von den deutschen Versicherungen niedriger eingestuft wurde?
P.S.: Hat jemand von Euch eine Ersatzteildokumentation zum AX z.B. auf CD oder gibt es eine andere Möglichkeit daran zu kommen? Noch besser wäre natürlich eine Korrepondenz-Liste, welche Autos im PSA-Konzern die gleichen Teile verwenden.
12.08.2013, 22:36 Uhr
diestel
Weiß das tatsächlich niemand? Oder sind alle im Sommerurlaub?
13.08.2013, 22:38 Uhr
Pistensau
Könnte der Unterschied vielleicht in der Leistungsangabe liegen? KFZ haben 94 PS. Hat der 91 PS GTi nicht die Kennung KFY?
13.08.2013, 22:49 Uhr
diestel
Hallo Pistensau,
das ist laut Werkstatthandbuch genau so. Aber wie kommt die unterschiedliche Leistung zustande? Einfach nur weil es geschrieben ist oder gibt es auch echte mechanische Unterschiede? Und welche sind das?
14.08.2013, 19:21 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Mechanische Unterschiede sind mir keine bekannt.
Angeblich ist die reale Leistung auch die gleiche, nur in der Umschlüsselung (F -> DE) und somit auf dem Papier soll dieser Unterschied bestehen.
Dieser Post wurde am 14.08.2013 um 19:22 Uhr von Robs editiert.
14.08.2013, 21:32 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Da wären mir auch keine Unterschiede bekannt. Mechanisch ist alles gleich. Die angaben sagen aber auch kaum was aus. So kann ein ein KFZ mit der Angabe
90 PS auch mal 95 PS im Serienzustand haben.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
14.08.2013, 22:22 Uhr
diestel
Die Leistung ist der eine Punkt. Die Werksangaben zur Nennleistung sehe ich eher als ein Konstruktionsziel oder Verkaufsargument. Die realen Werte werden sicherlich in einer Bandbreite von 10PS schwanken. Wobei natürlich ein seriöser Hersteller nicht zwischen 85 und 95 schwankt sondern die Nennleistung immer erreicht und die Schwankungen eben von 90 bis 100PS liegen sollten.
Der andere Punkt ist die Angabe im Werkstatthandbuch über eine von 9,9:1 auf 9,6:1 zurückgenommene Verdichtung beim KFY. Was verdächtig ist, ist die Aussage über gleiches Drehmoment bei KFZ und KFY trotz angeblich niedrigerer Verdichtung. Insofern könnte man vermuten, daß es tatsächlich keinen mechanischen Unterschied zwischen beiden Motoren gibt und es nur ein Unterscheidungsmerkmal auf dem Papier für den deutschen Markt ist.
1. Motor K6B (TU3 FJ2/K): 100PS (72kw) bei 6.800U/min, Drehmoment 120Nm bei 4.200U/min, Verdichtung 9,9:1, ohne KAT.
2. Motor KFZ (TU3 FJ2/Z): 94PS (69kw) bei 6.600U/min, Drehmoment 117Nm bei 4.200U/min, Verdichtung 9,9:1, mit KAT.
3. Motor KFY (TU3 FJ2/Z): 90PS (66kw) bei 6.600U/min, Drehmoment 117Nm bei 4.200U/min, Verdichtung 9,6:1, mit KAT.
Nr.1 war nicht für den deutschen Markt bestimmt, Nr.2 und Nr.3 waren für Austria und Deutschland.
Steuerzeiten (Nockenwelle) war bei allen drei identisch.
(Quelle: TI Nr.24)
14.08.2013, 22:30 Uhr
diestel
@ blacky: genau das habe ich auch gelesen. Und seit dem versuche ich die Aussage zu Nr. 2 und Nr. 3 zu verstehen. Wie kommt ein Unterschied in der Verdichtung zustande, wenn alle Bauteile gleich sind? Oder gibt es doch irgendwo unterschiedliche Bauteile?
übrigens: zumindest die Nr. 2 wurde später auch in anderen Ländern verkauft. Ab 1994 war auch in Frankreich der Katalysator Pflicht.
14.08.2013, 22:48 Uhr
srmeister
Nur so ne Vermutung, aber vielleicht hat man unterschiedlich dicke Kopfdichtungen verwendet. Wäre doch die einfachste Variante
15.08.2013, 10:29 Uhr
flakki
Avatar von flakki
als Kopfdichtungen habe ich bisher nur eine variante gefunden für den gti.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
