AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe! Ax springt nicht an!!! » Threadansicht
06.11.2003, 14:21 Uhr
DerCitAX
Hallo Leute!
Ich hab' da ein riesen Problem!
Ich wollte heut' morgen zur Berufsschule fahr'n und steig' also in mein Auto.
Dreh' den Zündschlüssel um, Motor läuft an und geht gleich wieder aus! Erst mit Gas treten ging's! Dann konnte ich auch fahren! Nach der Schule genau das gleiche!!! Woran kann das liegen??? Bitte bedenkt, ich hab' nicht viel Ahnung von Autos! Also bitte für "dumme" erklären, DANKE!!!
Keep rollin', rollin', rollin', rollin' !!!
06.11.2003, 15:50 Uhr
DerCitAX
Ach ja, das ganze ist von einem Tag auf den anderen passiert bzw. "kaputtgegangen"?!?!
06.11.2003, 16:40 Uhr
Solltest besser mal hinschreiben, was für einen AX du hast
06.11.2003, 17:34 Uhr
DerCitAX
Achso, sorry!
Also, ist ein AX 10, "Teen", MK2, Baujahr 1993! OK? Reicht das?
06.11.2003, 18:20 Uhr
Bandit
Hatte ich bei meinem gti auch mal .... am nöchsten tag wars wieder wech .....
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
06.11.2003, 18:36 Uhr
RedAx
Tanken?
Hat der das auch, wenn der Motor noch warm ist? Sonst ist eventuel der Motortemperaturfühler im Hintern.
Dieselfraktion
06.11.2003, 19:18 Uhr
DerCitAX
Tanken?? Witzbold
Nein, er hat das schon seit ca. 2 Tagen! Und wenn ich Ihn mit Gastreten starte und einen Augenblick fahre, geht er nicht mehr aus!
06.11.2003, 19:19 Uhr
Das hatte mein Vergaser auch dauernd, aber ich glaub nicht dass du das gleiche Problem hast...
06.11.2003, 19:20 Uhr
RedAx
Hört sich nach kaltstartautomatik an. (was früher der Choke gemacht hat)
Dieselfraktion
06.11.2003, 19:39 Uhr
DerCitAX
Irgendwie bin ich jetzt auch nicht weiter...
06.11.2003, 22:56 Uhr
DerCitAX
Kann mir hier etwa keiner helfen?
07.11.2003, 11:29 Uhr
Lemezz
hhmm ich muss sagen das dieses Problem sehr schwer zu definieren ist. Vieleicht ist es ja nur eine Kerze, oder irgendwas mit der Warmluftansauge stimmt nicht (Marderschaden?) Würde auf nihts schlimmes tippen.
Es grüsst Lemezz
07.11.2003, 14:59 Uhr
DerCitAX
Also kann ich theoretisch so weiterfahren bzw. -starten? Oder geht davon was kaputt! Ich hab' nämlich keine Ahnung, keine Zeit und vor allem kein Geld, das zu beheben!
07.11.2003, 17:54 Uhr
Lemezz
kaput geht sicherlich nichts, an deiner stelle in deiner Situation würde ich so weiter fahren, den es kann von alleine weg gehen .
es grüsst Lemezz
07.11.2003, 18:34 Uhr
DerCitAX
Kann es an der Kälte liegen? Kann man irgendwelche "kleineren" Sachen dagegen tun?
08.11.2003, 13:55 Uhr
RedAx
Nach Süden fahren
Ne, mit der Kaltstartautomatik ist das so: Die normale Menge Benzin wird in den kalten Brennraum gespritzt. Hier zerstäubt es nicht so wie es soll, weil es an den kalten Zylinderwänden kondensiert (nicht zündfähig). Normalerweise wird beim Kaltstart mehr Benzin eingespritzt um genügend zündfähiges Gemisch zu haben. Zündfähig ist es von 11,5:1-16:1. Optimal ist 14,8 Teile Luft zu 1 Teil Kraftstoff
Dieselfraktion
08.11.2003, 16:23 Uhr
Richtig, und das verursacht bei den Einspritz-AX-Modellen wohl das Phänomen, dass sie entweder hoppeln oder gleich wieder ausgehen.
09.11.2003, 14:42 Uhr
pete
Hört sich nach Leerlaufschrittmotor an. Fahr zu Citroen oder zu Bosch. die können das sofort sehen. Die Diagnose sollte nix kosten. Der Stellmotor ist teuer, aber gängig, geht gerne mal kaputt.
Würde ich machen lassen.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
09.11.2003, 18:50 Uhr
DerCitAX
Ein Bekannter von mir hat gesagt, er tippt auf die Batterie!
Kann das an der Batterie liegen? Ist die zu schwach oder etwa leer?
