AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Felgen 13" --> 14" » Threadansicht
07.01.2004, 17:04 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Hallo...mal ne frage...ich habe die orginalen 13 zoll drauf..kann ich die 14zoll felgen mit drei loch (die orginalen) einfach so fahren? Oder ist da mehr nötig als ne eintragung?
Grüsse stephan
07.01.2004, 17:19 Uhr
SpaceDragon
nein mehr ist nicht nötig. Vielleicht soltest du dir neue Reifen kaufen. Die 13" passen immer so schlecht auf die 14"er. Na ja oder sitzt eben schön eng....
Also paßt, wieso auch nicht?
http://www.ax16v.de
07.01.2004, 17:28 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Na das mit den reifen ist klar *grins*
Mhh lässt sich das noch angenehm fahren?
Oder geht das schon in richtung verschlechterung der "kompfort"?
07.01.2004, 17:42 Uhr
SpaceDragon hat 19 Zöller drauf und lebt immernoch
SpaceDragon
Kompfort?????
Du fährst doch einen AX oder? Wo ist da der Kompfort bitte schön. *grins*'
NEin also bei 14" was soll sich da ändern? Sind die Reifen breiter? Dann vielleicht ein wenig, aber nicht imens. Ich fahre 17" und das geht auch.
http://www.ax16v.de
07.01.2004, 17:44 Uhr
SpaceDragon
19" ????? sehr interessant.....nein sind aber "nur" 17.....leicht vertippt denke ich..
http://www.ax16v.de
07.01.2004, 17:47 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Nun gut.....ich danke euch...jetzt muss ich nur noch welche bekommen....
Grüsse stephan
07.01.2004, 17:49 Uhr
SpaceDragon postete
Nee, falsch gedacht, dachte Robert hat 17" und du 19", aber egal
07.01.2004, 22:39 Uhr
Robert hatte doch nur zum testen die 17" vom Space draufgezogen .....
16.07.2009, 11:01 Uhr
KeinAnderer
hi,
kann man eigentlich 14 zoll felgen mit 165er bereifung auf nen ax ziehen der aber hinten noch die nicht runden radkästen hat????
oder muss man da irgendwas beachten oder noch umändern???
mfg: derAndere
16.07.2009, 12:11 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Du wirst 5mm zwischen Blech und Reifen haben, wenn nicht weniger xD
GT MK1 "Black Pearl" 225k
16.07.2009, 14:04 Uhr
KeinAnderer
naja da wird wohl der tüv was dagegen haben oder???? :P
wegen eintragung :P
16.07.2009, 15:41 Uhr
whiteax
Avatar von whiteax
@KeinAnderer
kommt auf die ET an. pi mal über den daumen gepeilt würd ich sagen ET >20mm sollte reinpassen, insofern die felge nicht sonderlich weit über die reifenbreite hinausgehen sollte.
bei 5,5 felgenbreite und et9 musste jedenfalls gebördelt werden
16.07.2009, 18:17 Uhr
Holger
habe 165/60 er Reifen auf Felge 6J X 14 H2, ET 9mm, passt mit geraden Radkästen hinten, wenn das Blech innen ausgeschnitten ist, muss nicht gezogen werden. Bördeln finde ich da nicht so ideal, wegen potentieller Rostnester. Die Felgen sind übrigens von Autec, ursprünglich für den 106 mit 3 Loch, mit Freigabe für AX. Eintragung problemlos, fährt sich gut.
13.08.2009, 19:09 Uhr
KeinAnderer
was muss beachtet werden wenn man die hinten rausschneidet muss man doch wieder versiegeln oder so...
sonst rostet das doch oder????
mfg
Dieser Post wurde am 13.08.2009 um 19:19 Uhr von KeinAnderer editiert.
13.08.2009, 20:30 Uhr
Schau mal ein paar Threads weiter oben...
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=12982
14.08.2009, 09:26 Uhr
Holger
wenn geschnitten wird, muss natürlich versiegelt werden. Wenn nur die innere Kante entfernt wird, evtl. mit guter Blechschere, ist der Aufwand aber gering. sichtbarer Lack wird nicht beschädigt, man muss also nur säubern, grundieren, lackieren, aber das ist jeweils nur ein Pinselstrich. Am Ende noch etwas Unterbodenwachs drüber wg. Steinschlagschutz, fertig. von aussen ist das nicht zu erkennen.
Aufpassen muss man nur, das der Lack aussen bei Blechverformung nicht abplatzt. Ich habe stückweise mit kleiner dünner Trennscheibe "geflext", dabei innen 2-3 mm stehen gelassen. Dabei aufpassen, dass der Lack nicht zu heiss wird, also immer kleine Stücke, abkühlen lassen. Wers besser weiss, einfach schreiben.
Dieser Post wurde am 14.08.2009 um 09:35 Uhr von Holger editiert.
15.08.2009, 10:33 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Jopp genauso hab ichs bei mir auch gemacht hat prima funktioniert.
Hab die antstandene kante noch glatgeschliffen und mit rostumwandler vorbehandelt bevor ich versiegelt hab .
Ist jetzt 2 Jahre her sieht noch aus wie neu.
