AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Winterreifen » Threadansicht
18.09.2004, 14:07 Uhr
fux1215
Hallo hab noch Winterreifen vom meinem Ex Corsa B.
Sind 165/70 R13
bei meinem Ax 1.1 EZ 91 sind nur 145/70 R13 und 155/70R13 eingetragen.Passen die 165 auf die AX Felge und trägt der tüv das ohne Aufwand ein?
Danke für eure Mühe
Chris
19.09.2004, 20:15 Uhr
Wenn er sieht, dass es passt, dann grundsätzlich schon... Tacho geht dann aber nicht mehr richtig, so dass du dort auch anpassen müsstest.
20.09.2004, 15:44 Uhr
in wie fern muss man das denn anpassen!und vorallendingen wie??
20.09.2004, 16:32 Uhr
Das Tachoantrieb hat einen bestimmte Übersetzung. D.h. der braucht einen mit 'ner anderen Übersetzung. Tauschen musste ich das allerdings noch nicht. Allerdings nimmst du mit größeren Reifen dem AX auch etwas Temperament.
21.09.2004, 08:39 Uhr
Chakotay
Auf einem AX passen die 165/70-13 eigentlich nicht.
Möglich sind normalerweise 165/65-13.
