19.01.2005, 11:08 Uhr
DrNae
@andre - ganz banale frage:
ist der gaszug richtig eingestellt? evtl hat er zuviel luft. check mal, ob bei pedal-vollgasstellung die drosselklappe auch voll aufmacht d.h. der hebel am ende vom gaszug am/nahe dem anschlag ist (im stand, motor aus, brauchst'n 2. mann oder ziegelstein). sonst brauchst dich nicht wundern wenn er nur 160 geht, wenn er - wie bei mir ganz am anfang - defacto auf 3/4 leistung gedrosselt ist.
wenn's das sein sollte, und du das spiel am gaszug nachstellst: nicht zu streng, wegen der motorbewegungen und weil du sonst u.U. gefahr läufst, dass dir der gaszug reißt, wenn die kiste mal voll durchgetreten wird (wäre unangenehm beim überholen) dummerweise hat das gaspedal beim ax keinen definierten anschlag, d.h. du rammst entweder das pedal in den teppich oder hängst die pedalkraft voll in den zug (d.h. in die Begrenzung am Einspritzteil). letzteres würde ich nicht riskieren wenn ich an den popeligen plasik-clip denke, an dem das seil am pedalhebel eingehängt ist.
wenn es das war, dann wirst du dich auch wundern wie bissig der GT auf einmal auch unten herum reagiert, ein sensibler gasfuß ist gefragt ps: 180-185 km/h sollte der mk2 GT bringen.
mfg |
