AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » weiter zv motor.. anderer winkel am schloss?? » Threadansicht
13.08.2005, 21:50 Uhr
wahni991
hallo!
kann es sein, dass man einen anders geformten winkel am heckklappen schliesszylinder braucht? weil dann könnte man den motor passend an den wischer motor schrauben.. leider kann der hebel aus plastik am motor den hebel des schloßes nicht richtig sperren... hm... was tun..
15.08.2005, 16:29 Uhr
Wie im anderen Thread beschrieben, brauchst du auch den passenden Drehknopf. Der Winkel ist tatsächlich etwas anders geformt.
16.08.2005, 01:46 Uhr
wahni991
hi! danke!!! war heut morgen bei citroen und habs da schon gesehen knopf und stange bestellt, motor hatte ich.. vorn is schon drin mit fb und blinker ansteuerung.. und schliessen per schlüssel und zv tut auch, genau wie die efh. kabel macht man sich selbst fertig ;-) wenn die sitze drin sind, kann ich auch die heizung testen, aber die schaltung funzt, efh gehen auch bei tür auf.. morgen hab ich die teile für hinten, dann isses gut ;-)) mus snoch tüv, öl wechsel und ventildeckel dichtung... naja, is eh nich meiner;-)
grüsse
