22.11.2005, 12:17 Uhr
frank_t
Hi, folgendes Problem: AX 1,1 Boscheinspritzung springt eiskalt völlig normal an, dreht rund, fährt ca. 150m, läuft unter Rucken, geht dann aus, springt unwillig wieder an, läuft unrund. Kerzen und Lambdasonde völlig verrußt. Gibt man Vollgas gibt´s schöne dunkle Wolken.Einspritzeinheit, OT-Geber, Kerzen, Kabel, Einspritzeinheit, Verteilerfinger und-kappe, Lambdasonde wurden gewechselt. Keine Veränderungen erkennbar!! Das Problem trat erst sporadisch auf, jetzt dauernd. Kabelbaum?? Was ist mit diesem ominösen Doppelrelasi, wo findet sich das?
Gruß Frank |
