AX-Club Forum » HIFI » Meine Anlage » Threadansicht
02.04.2006, 21:58 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Passt nicht ganz, aber trotzdem
Das ist meine/ unsrere große Pa vor ihrer ersten richtigen Premiere.
Lasst mich kurz überschlagen, die Front- Pa hat Sinus 3,5kW (Verstärkerleistung) und dazu kommt noch nen bissl Sidefill und Monis mit insgesamt ~1kw (nicht alles zu sehen).
Die Tops mit dem Frontschaum sind fast fertig, kommt nurnoch ne schön dicke Schicht Strukturlack drauf und die vier Subs werden noch alle schwarz auch mit Frontschaum und Gitter.
Insgesamt ein sehr spaßiges Gerät Der Raum war so ca. 50m² groß und die Anlage so derartig pervers übertrieben, konnte man natürlich nicht annähernd auslasten, da kommt man sich vor als wenn man vor nem Flugzeug steht
Im Freien macht sie deutlich mehr Spaß als im Raum, da besonders die Tops sehr brutal zur Sache gehen.
Wenn man mit dem Ax transportiert passen jeweils zwei Lautsprecher rein, es würde also einen Konvoi von 4-5 Ax geben, wäre mal lustig.
Subs sind mit nem langhubigen 15" bestückt und verkraften RMS 600 Watt das Stück, die Tops sind mit nem 1,5" an einem grooooßen Horn und einem leichten und kurzhubigen 15" Bestückt, RMS 500 Watt.
Getrennt sind die Subs zu den Tops aktiv und die Tops intern passiv.
Also fals mal jemand ne große Party plant
Dieser Post wurde am 02.04.2006 um 22:09 Uhr von ohne_zuckerzusatz editiert.
02.04.2006, 23:17 Uhr
Bobby85
für das PSA Treffen würden ja auch schon zwei passen, also einpacken das entsprechenden Notstromak. mitnehemen und kommen .... lets PARTY
Dieser Post wurde am 02.04.2006 um 23:18 Uhr von Bobby85 editiert.
03.04.2006, 12:41 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Du verstehtst nicht, wenn zwei Lautsprecher drin sind ist das Auto VOLL
04.04.2006, 22:17 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Mir gefallen die Schwarzen Kisten draussen besser!! Prost
08.04.2006, 17:30 Uhr
Borger
darf ich ma fragen, wie du das mit deiner Verteilung ausgemacht hast??
also wie abgesichert und so, oder haste beim hausbau schon ne extraleitung für sowas verlegt?? *lach*
08.04.2006, 17:40 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Klar darfst du
Also in der Regel betreibe ich die Anlage über nen Drehstromverteiler, dann hat man keinen Ärger mit Stromkreisen.. Lustig übrigens das 32 Ampere Verlägerungskabel mit 25m, das ist so schwer das man es alleine kaum tragen kann.
Die Endstufe für die Subs braucht auf jeden Fall einen eigenen, weil sie im Extremfall 15Ampere zieht. Die Endstufe für die Tops muss nur an 8 Ohm scheffeln und daher kann man da auch noch Mischpult, Cd- Player, Weiche usw ranhängen. Wenn ich die Monitore/ Sidefill brauche kommt die Stufe dafür auch nochmal an einen eigenen Kreis.
Wenn man nur "normalen" Strom hat bekommt man das auch hin, aber dann geht das große Gesuche nach Stromkreisen los und es fliegt ab und zu mal die Sicherung, das größte Problem dabei ist die dicke Stufe erstmal anzubekommen, weil sie trotz Einschaltsstrombegrenzung gerne Sicherungen haut. Wenn sie dann erstmal läuft gehts eigentlich immer..
Die Anlage habe ich natürlich NICHT in meinem Zimmer stehen
Die ist eingelagert und kommt für Partys usw. hervor.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
