AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zylinderkopfdichtung hinüber? » Threadansicht
10.04.2006, 00:25 Uhr
Blackdown
Hallo!
Also ich hab erst seit letzteren den thermosta bei mienen ax gewechselt was mir nichts gebracht hat aber die 12 euro sind ja nicht soo tragisch....heute bin ich mit miener freundin von ihrer tante nach hause gefahren und auf der freilandstraße bei einer kreuzung is mir der motor abgestorben und nichtmehr angesprungen....als ich dann das auto zurseite geschobe n hab und die motorhaube geöfnet habe is mir der leicht dampfende motor ins auge gestochen...ich sehe also beim kühlwasser nach und sehe....nichts...
es war nichtmehr viel kühlflüssig keit drinen obwohl ich sie est vor ca 30-40 km aufgefüllt habe...
naja also hab ich dann wieder wasser nachgefüllt und bin nach 1 stunde weiter gefahren so 15 km und hab dann wieder wasser nachgefüllt so ca 0,75 liter!!! :/
nun frage ich mich wo kann das wasser hintröpfeln...wens auto steht is keine lacke drunter und beim fahren kommt kein weißer rauch aus dem auspuff....
kann es sein daß das wasser außen aus dem zylinderkopf(dichtung) ausrinnt und verdampft?
anders kann ich es mir nicht erklären....
Hilfeeee
was kostet so ne zylinderkopf dichtung und das planfräsen vom kopf?!
greets
10.04.2006, 08:30 Uhr
Wie schaut denn dein Abgas aus ?
Weiß ?
Dichtung etwa 50 incl allen Kleinteilen plus Kopßfschrauben wenn die alten nicht mehr Maßhaltig sind. Kopf Planen liegt auch so zwischen 40 und 80 je nachdem ob mit oder ohne Rechnung und regional unterschied :-)
10.04.2006, 11:08 Uhr
Blackdown
Nö die Abgase sind nicht weiß deshalb frag ich mich ja was da los sein könnte!?
Ich werde mir mal die Dichtung usw besorgen ...vl seh ich irgendwas wenn der Kopf ab ist...
10.04.2006, 11:25 Uhr
Gundolf
Kopfdichtung liegt je nach Schaden bis zu 750€, sagt der Gute von der Fachwerkstatt. incl Wasserpumpe, Zahnriemen und so.
Ich lasse gerade ganz einfach reparieren und das liegt dann zwischen 150€ bis 600€, wenn der Kopf neu(gebraucht) muss. Also mit Schleifen und so.
Dieser Post wurde am 10.04.2006 um 11:26 Uhr von Gundolf editiert.
10.04.2006, 21:32 Uhr
Blackdown
Also ich war heute auch bei einer Fachwerkstätte und die ham gemeint wenn ichs reparieren lasse kostet es so um die 700-800 Euro wenn ich nur das Matrial will sprich Dichtung, Kopfschrauben usw kostet es so 120-130 Euro (geschätzt)!
Ich werd morgen die das Material bestellen und den Kopf ausbauen, Mittwoch schleif ich den Kopf in der Schule und dann hoff ich mal das ich alles wieder zammbauen kann..und es rennt XD
11.04.2006, 15:49 Uhr
Blackdown
So also ich hab den Kopf schon fast draußen....alerdings bekomm ich den krümer nicht hinunter und weiterhnten gehen die schrauben auchned auf....
ich habs schon mit wd 40 und mit heißmachen versucht...
kann mir irgendwer helfen?!
