AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax Diesel » Threadansicht
30.07.2002, 17:12 Uhr
Schrauberin1986
also Wir (meine mama und ich) haben ein problem unser 89er diesel hat vor kurzer zeit ein neues (gebrauchtes) federbein links bekommen seit dem rüttelt er beim bremsen .was könnte es sein??
MfG ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
30.07.2002, 17:15 Uhr
Antriebswelle los ... Radlager defekt ... Radnabe unwucht ... Bremsscheibe nicht plan aufliegend auf der Nabe ... Rad lose ... alles andere lose ... eben alles an dem Federbein ...
30.07.2002, 17:19 Uhr
Nur beim Bremsen? Wenn es nicht mit der Bremsanlage zu tun hat, sollte man es denn nicht zumindest ansatzweise auch ohne Bremsen merken?
Hat er denn die Bremse (Scheibe, Beläge) auch neu?
30.07.2002, 17:21 Uhr
Schrauberin1986
weis ich nicht. es musste ja ein neues rein nach dem mein dad beim radwechsel es geschaft hat einen bolzen abzudrehen. ich werde noch mal fragen .aber es ist nur beim bremsen!*scheiß swift felgen ,gefallen mir eh nicht*
MfG und danke ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
30.07.2002, 17:54 Uhr
wird am ehesten ne verzogene bremsscheibe sein ...weg den müll und neue besorgen
30.07.2002, 17:55 Uhr
Schrauberin1986
ok ich werde mir das mal mit paps oder ölfuss angucken!
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
30.07.2002, 17:57 Uhr
wie soll die sich denn verziehen ... wenn sie eine bremsscheibe mit dem federbein getauscht hat schon aber nicht wenn sie die gleiche verwendet hat wie vorher auch ...
30.07.2002, 18:08 Uhr
ich gehe davon aus das federbein wurde komplett mit sattel und scheibe getauscht
reicht ja auch schon wenn der sattel nich umgebaut wurde und der kolben fest is. dann hält die scheibe auch nich lange.
