AX-Club Forum » HIFI » Zwei Kickbässe in eine Bassbox » Threadansicht
11.04.2006, 19:57 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hallo, ich hab vor mir ne Bassbox selber zu bauen und zwar mit zwei 20cm Kickbässen á 180W sinus.
Berechnet hab ich schon alles nur wollte ich wissen wie ich die Chassis verkabele, wenn ich an meiner Endstufe nur einen Subwoofer Kanal brücken kann. Es soll so geplant sein, dass ich zwei 3-Wege-Boxen in der Hutablage oder den Türen hab und die Bassbox im Kofferraum. Meine Endstufe wird auf 3 Kanäle gestellt, jeweils einer zu den 3-Wegen und der gebrückte für die Bassbox.
An der Box soll dann außen nur ein Lautsprecheranschluss sein, also ne + & - Klemme. Kann ich die Kabel der Kickbässe innerhalb der Box ohne weiteres beide an die selbe Klemme anschließen? Ich meine, dass es geht, denk ich is klar aber hat das irgendwelche Auswirkungen? Wie machen das die großen Hifi-Hersteller, wenn die bei ner Bassbox mehrere Chassis verbaut haben aber nur einen Anschluss außen?
Achja und benötige ich auch bei Kickbässen in ner Basreflexkiste Dämmwolle?
Danke schonmal
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
11.04.2006, 20:25 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also:
Du kannst die Kabel an die selbe Klemme machen, du hast dann eine paralllel Schaltung der Lautsprecher. Was für eine Impendanz haben die Lautsprecher? Wenn du z.B. zwei Lautsprecher mit je 4 Ohm parallel nimmst hast du nur noch 2 Ohm, ich weiß ja nicht ob deine Stufe das gerne macht..
Was heißt Kickbass? In Subwoofer grundsätzlich keine Dämmung rein, außer bei manchen ganz speziellen Kostrukten, aber nicht bei BR. Also alles was in Richtung 150/200hz getrennt wird braucht keine Wolle.
Darf ich dich auchmal nach deinen Berechnungen fragen? Kann ja mal einfach nachrechen, ich habe da schon ne Menge Erfahrung drin, gibt so gewisse Aspekte die einem die netten Progs und Formeln nicht verraten
Müsste ich dann die Parameter wissen..
11.04.2006, 21:27 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Also die Boxen haben folgende Daten:
- Black ThunderTL-G8003 Subwoofer
- Antrieb erfolgt über 5 dreilagige Polplatten(38 Oz Magnet)
- Gummisicke
- Polypropylen-Membrane schwarz
- 38mm Schwingspule
- Frequenzgang 49Hz-5,2KHz
- Schalldruck 91 dB
- Impedanz 4 Ohm
- Maße 200mm
- Lochkreisausschnitt 184mm
- Einbautiefe 110mm
- Sinus-Leistung 180 Watt
Und, dass die im Idealfall in ein 17-Liter-Gehäuse verbaut werden müssen, mit 45mm BR (beim Einzelchassi).
Ich hab jetz für meinen Bauplan ein Gehäuse mit Innenmaßen 50*25*30 gewählt also für 38L (wegen der zwei Chassis).
Wenn du bessere Vorschläge hast, immer her damit.
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
12.04.2006, 12:32 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich finde die thile smal Parameter gerade nicht, die bräuchte man ja schon..
Und vom BR-Kanal ist ja die Breite als auch Länge wichtig für die Abstimmung..
Mit was für Daten hast du denn das Gehäuse berechnet, ich finde nochnichtmal die Resonanzfrequenz..
12.04.2006, 14:40 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ich hab das auch noch nie gemacht ^^
Ich hab mir gedacht, wenn die Dinger für 17 Liter geeignet sind, bau ich mir nen Kasten, der gut in den Kofferraum passt und 17 Liter, bzw bei zwei Kickern 38L Volumen hat.
Hier, ich glaube das waren die damals:
http://cgi.ebay.de/Kickbass-orig-Black-Thunder-20cm-18-Magnete_W0QQitemZ4626828256QQcategoryZ45615QQcmdZViewItem
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
12.04.2006, 15:54 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mh...
Das ist auf jeden Fall SEHR relevant
Also schreib die mal an und besorg dir erstmal die Thile/Smale Parameter oder wenigstens Resonanzfrequenz. Oder halt die konkreten Maße für den Kanal..
13.04.2006, 15:30 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hab mal ne Anfrage gesendet...
Was haltet ihr davon, ich meine zur Verkabelung?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4628873168&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Preislich und Qualitativ geshe.
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
14.04.2006, 17:30 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Guck mal bei www.conrad.de, da gibts ein kabelset für 7,95€, da ist das selbe drin und dort bezahlst du auch weniger versand, wenn du noch was brauchst und über 25€ kommst bezahlst du sogar keine versandkosten.
Ich hab mir das gestern auch eingebaut und es ist halt ganz in ordnung.
Achso, das ist bei Auto, dann glaub ich CarHifi Zubehör und dann Audiokabel, auf der 2. Seite ganz unten, irgendwas mit Toxic heißt das.
MFG
Thomas
Jetzt 1.4er Diesel :-)
Dieser Post wurde am 14.04.2006 um 17:31 Uhr von AX Fan 2005 editiert.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
