AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Abgasrohr vor Auspuff abgerostet in 3 Jahren? » Threadansicht
26.04.2006, 12:54 Uhr
tobbit
Servus ans Forum,
sagt mal ist es normal, dass das Abgasrohr vor dem Auspuff nach 3 Jahren schon wieder durchrostet? Gibt's da evtl. nen Trick, weil das Rohr an sich ist ja noch super, nur am Übergang zum Endtopf ist es halt durchgerostet... Vielleicht mit irgend'nem Lack übersprühen oder so?
Dank Euch - Gruß Tobi
26.04.2006, 12:57 Uhr
Nachträglich montierte Abgasanlagen werden in der Regel recht günstig bezogen. Das spiegelt sich natürlich auch in deren Qualität wider.
Es gibt aber durchaus hitzeresistente Lacke, die den Effekt verzögern können. Keine schlechte Idee ist auch ein kleines Ablaufloch für Kondenswasser.
26.04.2006, 13:02 Uhr
tobbit
Das rostet genau vor der Schelle vor'm Auspuff durch, also dort ins Rohr ein Loch. Und wird die Sache dann nicht lauter?
26.04.2006, 13:09 Uhr
Wenn im Milimeter-Bereich gebohrt wird, sollte da kein Unterschied zu hören sein. :-)
Im Bereich um die Schelle kann der Rost nur bedingt vermieden werden, aber da könnte man mit entsprechenden Sprays noch nachhelfen.
27.04.2006, 10:31 Uhr
tobbit
hab's leider montieren lassen müssen, da das Rohr vor'm Auspuff am Kat fest saß... bei der Gelegenheit wurde auch gleich die Stelle am Auspuff verstärkt-geschweißt. Danach hab ich dann einfach mit Zink-Spray um die Schelle herum alles "versiegelt".
case closed -
Danke Mista Jensen
