AX-Club Forum » HIFI » richtiges gehäuse für nen woofer??? » Threadansicht
06.05.2006, 02:55 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
Moin
Hab noch nen 300mm woofer mit 250watt sinus rumliegen der in nem selbstmade gehäuse vom kumpel steckt...un das gehäuse das naja aus 5mm breitem wasweiß ich für zeug is is au net so pralle.un da wollte ich mal fragen das da fürn gehäuse angebracht wäre.das einzigste was ich will is nen bass den man gut im magen spürt
Simson S51B Simson S53
06.05.2006, 09:47 Uhr
DorMaik
was is es denn fürn woofer solange es kein noname is müsste es vom hersteller ne berechnungstabelle geben...ansonsten grob übern daumen 50l bassreflex aus dem guten werkstoff MDF ca. 19mm dick.. mit 10er rohr und ca. 20er länge mit noppenschaum un watte ausgefüllt aber is natürlich dann nich de wollmilchsau die alles macht
06.05.2006, 11:28 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Sorry, tut mir echt leid das ich das jetzt sagen muss
Das ist der totale Schwachfug! Man kann nicht grob Bassreflex bestimmen!!!!
BR muss ziemlich exakt auf den Woofer abgestimtm sein, sonst kommt da nur Brei raus, du killst den LS oder es kommt kaum was raus.
Bei nem geschlossenen Gehäuse kann man das grob machen aber sicher nicht bei BR eifach raten.
Hast du Daten über die Woofer?
06.05.2006, 13:49 Uhr
boardwauzi
hab leider keine daten.weiß nur das er extasy heist un 250watt sinus hat.is halt nen ganz schön schweres ding un au net mehr der jüngste
06.05.2006, 13:57 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Achja und in einen Subwoofer gehört auch KEINE DÄMMUNG rein und schon garkeine Watte!
Versuch mal irgendwas über den Lautsprecher rauszufinden, resonanzfrequenz oder so wenigstens.. Sonst bleibt dir nur nen geschlossenes gehäuse wenn es klingen soll.
06.05.2006, 14:19 Uhr
boardwauzi
is ein geschlossenes gehäuse denn schlecht?nen kumpel von mir hat sich ein total kleines gehäuse selbst gebaut aber der bass von dem ding haut einem den magen kaputt
ich versuch mal mehr über den rauszufinden
06.05.2006, 14:32 Uhr
Littlefreddy
@ ohne_Zuckerzusatz : sry aber mit Dämmung und der Wolle hast nicht ganz recht!! in ein geschlossen packt man meist sonophil ein Dämpfmaterial um mehr Volumen in eine kleine Kiste zu zaubern ;-) Und das wird sehr gerne als Wolle beschimpft ;-( Und den Noppenschaum muss ich jetzt mal überlegen entweder gegenüber dem Woofer oder an die wand wo der Woofer drin ist um den Schall zu schlucken der sonst das Gehäuse SEHR zum vibrieren bringen würde! Soviel weiß ich darüber aber ich lasse mcih gerne eines besseren belehren! Wobei ich selbst auch ´keine Noppenschaum drin habe sondern nur Sonofil!
@Labrador : Geschlossen ist nicht unbedingt schlecht kommt nur drauf an worauf du stehst,geschlossenes Gehäuse ist sehr Präzise und macht nicht ganz soviel druck wie ein BR!Ein BR ist etwas unpräziser macht aber druck und ein Bandpass ist sehr unpräzise aber macht ORDENTLICH Druck!
Dieser Post wurde am 06.05.2006 um 14:35 Uhr von Littlefreddy editiert.
06.05.2006, 14:33 Uhr
boardwauzi
naja ich will den bass richtig im magen spüren aber der sollte schon noch zur musik passen
06.05.2006, 14:37 Uhr
Littlefreddy
Also ich würde sagen du solltest es ausprobieren ich meine ich habe auch geschlossene Gehäuse und das drückt nciht nur im Magen ;-)! Ich denke probieren geht über studieren! Außerdem gibt es Woofer die für geschlossene Gehäuse geeignet und welche die dafür überhaupt nciht geeignet sind,für sowas gibt es die TSP (Thiel-Small Parameter) Anhand der Parameter kann man ablesen für welche Bauart die geeignet sind und ein entsprechendes Gehäuse,wieder mit hilfe der TSP!
06.05.2006, 14:43 Uhr
boardwauzi
also hauptsache man kann den bass ordentlich spüren*g* ich versuch erstemal mehr über den woofer rauszufinden.abe mal so als frage was wären den gute maße fürn geschlossenes das in den ax soll?
06.05.2006, 17:03 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Die Maße sind von Chassi (Lautsprecher) zu Chassi anders. Genau dafür sind ja die Daten notwenig um eins zu berechnen. Ich hab ein Bassreflex ohne Dämmmaterial, und muss sagen das pumpt mir mehr als genug (zb im Magen )
EDIT:
Du meinst ja der hat 250W und heist Extasy...naja also es gibt von Magnat einen Sub, der 250W hat und XTC (Extasy) heißt...das is nich zufällig der oder?
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
Dieser Post wurde am 06.05.2006 um 17:06 Uhr von demokrit editiert.
06.05.2006, 18:09 Uhr
boardwauzi
seh ich aus als ob ich einen von magnat nehmen würde?
der is richtig ausgeschrieben also net xtc sondern extasy.
den woofer hab ich damals von nem kumpel (der is dj )bekommen der sein altes equitment verscherbelt hat da er neues hatte
06.05.2006, 18:29 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Kannst du nich irgendwie versuchen über den die Infos zu bekommen??
PS: Was weiß ich wie du aussiehst ^^
Simson S51 2x
Simson SR50
06.05.2006, 19:39 Uhr
DorMaik
@ Zucker...ruhig Brauner dein Blutdruck ...Mir is klar das man nicht einfach was drauflosbasteln soll drum hab ich auch noppenschaum der volumenvergrößernd wirkt un watte mit angesprochen aber ohne vernünftige Werte für den woofer kriegt man eh nichts genaues hin von daher hab ich das grob hin geschrieben...un bei nem bassreflex sind die chancen bei falschen maßen trotzdem höher noch was halbwegs anhörbares rauszubekomm wie bei nem geschlossenen was meiner meinung nach sowieso je nach Woofer die Wirkungsgradschwächere Variante ist...
Ich würd normal o ne drauflos bauen aber davon kannst du dich gern in Eisenach überzeugen wenn du da bist...<<
PS: was bitte is Extasy klingt namentlich nach wühltisch im A.T.U.
Dieser Post wurde am 06.05.2006 um 19:47 Uhr von DorMaik editiert.
07.05.2006, 00:08 Uhr
boardwauzi
@demokrit :wie ich aussehe?haste mein avatar net gesehen?
@dormaik: erst sagt einer magnat jetzt atu?wollt ihr mich ärgern ?
ich werd den morgen mal ausbauen wenn ich mit der ZV weiter mache un mal gucken was noch so draufsteht
Seiten: -1-     [ HIFI ]
