AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Einspritzanlage defekt (kompliziert) » Threadansicht
03.08.2002, 16:25 Uhr
~Hades
Also das ganze wird jetzt etwas kompliziert.
Hab gestern mit meinem Onkel etwas an meinem AX gebastelt ... neue Kerzen .. blabla bla ... Nach dem Zusammenbau ist die Karre bis jetzt nicht wieder angesprungen ...
Mein Onkel hat bei der Fehlersuche irgendwas an der Einspritzanlage losgeschraubt, weil er glaubte da ist der Fehler. Da war der Fehler aber nicht... der "Original Fehler" ist jetzt behoben, jetzt haut allerdings irgendwas mit der Einspritzung nicht hin. Es wird schon Benzin eingespritzt wenn man nur die Zündung anmacht ... und dann volles Programm. Dadurch säuft der Motor ständig ab. Das Steuergerät ist O.k. (wurde schon gewechselt)
Was kann jetzt noch der Fehler sein ?? In irgendso einem Handbuch stand was, dass wenn man die Einspritzanlage aufschraubt irgendwas mit den Drücken verstellt wird ... kann es das sein?
Citröen AX 1.1 60 Ps Baujahr ´91
03.08.2002, 16:44 Uhr
~frank t.
was hat er denn wo losgeschraubt? Ausserdem wäre es wichtig zu wissen, welche Einspritzung du hast - Bosch oder Marelli?
Frank
03.08.2002, 16:46 Uhr
~Hades
Bosch Einspritze ... und was er losgeschraubt hat... gute Frage ... irgendwas an der Einspritzanlage ... glaube sogar irgendetwas mit dem Druckventil
03.08.2002, 17:13 Uhr
Na ... aber das heißt nicht das wenn etwas an der Einspritzanlage geschraubt wurde das auch die Einspritzdüse öffnet ... geht die vielleicht nicht zu ?
Wenn der motor jetzt angemacht wird läuft der auf vollgas ?
03.08.2002, 18:23 Uhr
~Hades
ob sie nicht zu geht weiß ich nicht ... könnte sein... merkwürdig ist nur, dass die Einspritza. sofort ein 6 Volt Signal bekommt vom Steuergerät... das Signal nimmt dann langsam ab. Muss das so ? Das Signal was ich jetzt meine ist an dem vorderen 4 poligen Stecker ... bei den Zündkerzen.
Und laufen tut der Motor nur im Vollgas... wenn man vollgas gibt haben wir ihn schonmal zum laufen gebracht ... läuft aber total beschissen ... sehr rau und brummig (nur auf 2 Töpfe?!)
