AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Frage » Threadansicht
18.05.2006, 18:46 Uhr
Danie1984
Hallo,ich habe mal eine Frage,und zwar ruckelt mein Ax immer in der Lenkung wenn ich bremse,woran kann das liegen?Bremsbeläge vorne sind anscheinend noch ganz gut.
LG Daniela
18.05.2006, 18:48 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
bremsscheiben verzogen, hilft nur neue scheiben drauf.
Stephan
18.05.2006, 18:55 Uhr
Danie1984
ok,kann also nicht an den Antriebswellen liegen?Und wenn der beim fahren auch was Ruckelt?kann das auch an den Bremsscheiben liegen?
ein Freund meinte das wären die Lager,aber dann müsste das doch krach machen oder?
18.05.2006, 19:41 Uhr
Danie1984
wie können sich die scheiben verziehen?
18.05.2006, 19:58 Uhr
Saxofreaky
bremsscheiben verziehen sich wenn sie zu heiß gebremst wurden oder zu dünn sind
Stephan
19.05.2006, 17:13 Uhr
Danie1984
kann es auch sein das das evt die hinteren Bremsen sind die Trommelbremsen?
Wielange würde man brauchen um die zu ersetzen?
Werde nächste Woche mal zur werkstatt fahren.
LGD aniela
19.05.2006, 18:06 Uhr
Andreas712
oh gott , das erinnert mich an mein schwarzen AX...
ruckeln beim bremsen kann von der hinterradbremse kommen , zieh mal beim fahren die handbremse und pass auf ob es vibriert - tut es das nicht ist hinten alles ok , vibriert es - kauf dir NEUE (ja , neue!!!) trommeln und mach sie drauf
wenns vorne ist kannst du die bremsscheiben und beläge tauschen , isses immer noch kann es sein das eine radnabe verzogen ist , eventuell hat eine felge auch einen seitenschlag
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
19.05.2006, 19:05 Uhr
Zitat: Und wenn der beim fahren auch was Ruckelt ?
brauch nicht unbedingt an den Bremsen liegen, wenn er beim Bremsen ruckelt, könnte auch an der Aufhängung liegen (Kugelbolzen, Querlenker u.s.w.). Wenn Du den Wagen vorne hochnimmst und horizontal und vertikal an den Rädern rüttelst, kannst Du die Ursache schon mal eingrenzen.
mfG rennsemmel
19.05.2006, 19:17 Uhr
Danie1984
und die Bremsbeläge von hinten sind das ATE oder Bendix Bremsen,habe bei ebay welche gefunden für die Trommelbremse hinten da steht nur für Bendiy Bremssystem,weil aber nicht welches Bremssystem en citroen Ax 1,1i 44kw 1124cmm hat.
Danke für die Infos.
19.05.2006, 19:33 Uhr
Schreib mal noch das genaue Baujahr. Da gibt es einige Unterschiede! Ad hoc würd ich da nix von eBay nehmen...
19.05.2006, 19:37 Uhr
Danie1984
Bj ende 1992 Citroen Ax 1,1i 44KW
19.05.2006, 19:38 Uhr
Danie1984
wofür ist denn ein Querlenker da?Wie merkt man das der kapput ist?Gibt es da ein Geräusch,ein Testfahren?
19.05.2006, 20:12 Uhr
sind denn nun Deine Räder feststehend wenn Du im aufgebockten Zustand an ihnen rupfst, oder ist Spiel vorhanden. Ich möchte Dir nur eine schlechte Erfahrung ersparen und unnötige Investitionen. Die Trommelbremsen werden so gut, wie nie beansprucht (wenn nicht permanent mit voller Besetzung gefahren wird), deshalb gibt es auch die besagten Probleme mit verrosten u.s.w.
mfG rennsemmel
19.05.2006, 21:13 Uhr
Also ich hätte ganz gerne einen Aussagekräftigen Betreff und nicht einfach "Frage" ... in sowas lese ich sonst eigentlich garnicht rein, da dieses Thema auch schon tausende Male behandelt wurde
Ich schreib ja auch nicht "kacken" als Betreff weil mir beim Sche**** total was tolles eingefallen ist was ich hier berichten muß :-P
19.05.2006, 21:14 Uhr
Danie1984
ich kann das nicht testen,da ich das auto nicht aufbocken kann zur Zeit,also bei der Spur nachschauen und beim Reifenwechsel hat mir keiner was gesagt das da was nicht ok ist.
19.05.2006, 21:18 Uhr
Danie1984
@FIGHTERBOMBER ja sorry wusste nur nicht wie ich das beschreiben soll,wusste ja nicht genau wie ich das bennen soll.
19.05.2006, 21:23 Uhr
Vibrationen beim Bremsen - Ruckeln beim Bremsen - schlackern ...
Na ja ist ja auch egal
19.05.2006, 21:31 Uhr
Danie1984
ja ok ist schon klar,kann ich glaube ich nun auch nicht mehr ändern oder?
19.05.2006, 21:32 Uhr
Nö - ist aber ok - nächstes mal kreativ sein - diesmal ist ja nun geklärt
19.05.2006, 21:35 Uhr
Danie1984
joh bin ich ja auch meistens
20.05.2006, 20:13 Uhr
Hatte der 3 oder 5 Türen?
20.05.2006, 20:55 Uhr
MEKKI
3, aber was sollten die Türen mit dem Prob zu tun haben?
AX Wiki AX Gallery
22.05.2006, 08:51 Uhr
Danach unterscheidet sich die hinten verwendete Bremse. Wenn sie getauscht wird, sollte es schon die richtige sein. Hab im Moment aber nur die Daten für die 5-Türer. :-/
24.05.2006, 00:19 Uhr
Danie1984
fahre morgen mal zur Werkstatt wenn die was wissen melde ich mich.
24.05.2006, 17:18 Uhr
Danie1984
also sind anscheinend die Bremsscheiben wie angenommen.und sie meinten das sich da so ne Schraube festgesetzt haben kann,hat jemand eine Ahnung wie die heißen?
Die befinden sich beim bremssattel.
