06.05.2009, 11:24 Uhr
Gordibrian
Zitat: | lxuser postete Druckluft bringt nur kurzzeitig was, der evt. aus dem Filter geblasene Dreck wird ja wieder angesaugt. Besorg dir lieber rundziehende Schlauchschellen und auch eine neue Dichtung für den Tankgebereinsatz und bau diesen zum reinigen aus.
Aber versuch zuerst mal ein Stück transparenten Schlauch um zu sehen, ob die Luft überhaupt schon vor dem Dieseflilter da ist. Ich tippe auf den O-Ring des Dieselthermostats im Dieselfilterhalter. |
habe es mit der Druckluft besser sein lassen und die Mimik unter dem Sitz ausgebaut. Das Tanksieb war absolut frei, daran lag es nicht. Auch das gesamte Gehäuse hatte keinen Riss, was ich durch Ansaugen und Eintauchen in eine abgesägte Volvic-Flasche mit Diesel testen konnte. Die Zuleitung vom Tank zum Motor habe ich bei der Gelegenheit einem Unterdruck ausgesetzt: alles dicht. Alles fein wieder zusammengebaut und mich wieder dem Motorraum zugewendet, und siehe da: Den Ansaugbalgen habe ich dermassen stark unter Druck gesetzt, dass ich es irgendwo am Filter habe Zischen hören! Weiter unten sammelten sich dann Dieseltropfen.
Und jetzt kommt es: Es lag an der Dichtung des Filters. Nicht, dass ich den vorher nicht mit Diesel benetzt hätte, auch das Anzugsmoment war einwandfrei. Der von mir eingesetzte PURFLUX CS449 scheint zu klein zu sein, so dass die Auflage bzw. die Gegenauflage am Filtergehäuse irgendwie nicht passend zu sein scheint. Ich hatte direkt die Vergleichsmöglichkeit, bei einem anderen AX 1.4D mal zu schauen, der einen FRAM P-4520 eingebaut hatte. Dort war deutlich zu sehen, dass Filter samt Halter-Gegenstück fast einen gleichen Durchmesser hatten während mein PURFLUX CS449 vom Außendurchmesser her sichtbar kleiner war. Ich bin mir also zu 99% sicher, dass es die Dichtung ist, die nicht sauber abdichtet.
Ich werde mir aber parallel zum größeren Schraub-Filter sicherheitshalber noch einen KL99 besorgen, kostenmässig tut sich da nicht viel.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Schraubfiltern welcher Marke gemacht?
Grüße Daniel |
