AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Birnen von Thomas.. ? » Threadansicht
05.08.2002, 11:56 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
Hi Thomas!
So wie gesagt.. deine bläulichen Birnen warn wirklich fein.
Kannst du mal bei Gelegenheit die genaue Typbezeichnung raussuchen und den Hersteller? und vielleicht findest du raus obs die auch mit 130W gibt
Thx&cYa
Erik
06.08.2002, 20:49 Uhr
spheron
Ich Tippe mal auf Phillips .
Sehen echt ziemlich blau aus .
06.08.2002, 20:59 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
definitiv keine Phillips.
aber wird gemacht.
Wer welche möchte bitte hier melden.:!:
Stückpreis : ca. 9,95 Euro
Thomas
06.08.2002, 21:09 Uhr
Chakotay
@Thomas
Die hatten doch 100W. Reichen da noch die Standartkabel ober sollte man da noch was dazulegen? Nicht das da was abschmort. Interessant wären die Birnen schon.
06.08.2002, 21:13 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
besser ist es schon dickere Kabel zu legen,aber es sollte auch auf relais umgerüstet werden,dann wird eine seite mit relais geschaltet und die andere bleibt
wie sie ist (vorzugsweise die beifahrerseite bleibt)
Für detailierte Infos stehe ich gerne zur Verfügung.
Thomas
06.08.2002, 21:15 Uhr
Tails
um gottes willen was habt ihr den alles gemacht bei euren auto???
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
06.08.2002, 21:19 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
na nur blau weisses grelles Licht,da machen alle Platz wenn du auf der Bahn bist .
und du siehst entscheident mehr auf der Strasse,vor allem bei regen.
Thomas
06.08.2002, 21:22 Uhr
Tails
ja ok aber welche relais?? ich mein ich hab auch ein problem mit den rechten scheinwerfer das leutet nur ganz ganz schwach!
06.08.2002, 21:24 Uhr
na da leuchtet sicher nur noch die standlichtbirne :o)
06.08.2002, 21:25 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
durch die grosse leistung wird der Lichtschalter überlastet weswegen ich auf relais umgestellt habe,aber bitte nur eine seite,sonst geht nix mehr weil der schalter
einen gewissen mindeststrom schalten muss sonst gibt es wackelkontakt,bei mir war es am anfang so das das licht im blinkertakt an aus ging bei jedem loch auf der strasse.
Thomas
Dieser Post wurde am 06.08.2002 um 21:25 Uhr von Thomas editiert.
06.08.2002, 22:02 Uhr
spheron
Autsch ,
voll daneben .
Dachte echt es sind die Phillips .
Mein Kollege hatt darauf umgerüstet . Sieht aber auch sehr gut aus.
Aber was genau für ein Relais ist das ?
Und wo hast Du es angeknüppert.
06.08.2002, 22:07 Uhr
~Teasy
Um mal wieder als Spaßbremse zu fungieren: 100 Watt Lampen sind im Bereich der StVZo nicht zulässig und bringen bei einem schlecht gelaunten Ordnungshüter leicht 3 Punkte in Flensburg und 150 DM Bußgeld. Hat man keine zugelassenen Lampen um vor-Ort-Wechsel dabei, droht einem schlimmstenfalls eine (kostenpflichtige) Sicherheitsverwahrung des Wagens und man darf ihn mit zulässigen Leuchtmitteln in der Tasche abholen. Also davon wenigstens welche im Handschuhfach liegen haben und nicht lange rumdiskutieren wenn man erwischt wird.
Übrigens bingen die meisten der "Blue Laser Light", "Kobalt", ""Xenon Blue" usw. nur eine stärkere Blendung des Gegenverkehrs aber eine schwächere Ausleuchtung der Fahrbahn. Watt ist nicht alles, auch Helligkeitsgrenzen sind wichtig. Und da scheint die Philips Vision Plus das einzig eingermassen vertretbare Blaulicht zu machen. Die angestrebten und versprochenen 50 % mehr Licht erreicht auch sie nicht. Wer nachlesen möchte:
http://www.swr.de/ratgeber-auto/archiv/2001/03/17/index4.html
Dieser Post wurde am 06.08.2002 um 22:15 Uhr von Teasy editiert.
06.08.2002, 22:08 Uhr
Tails
@ cuda ja ist nur das standlicht was kann ich da machen ??(denn alles was ich mache muss die werkstatt nicht machen und da kostet es was!*ggg*)
06.08.2002, 22:10 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
dazu werden einfach die orginalen kabel zum fahrerscheinwerfer an denselben abgeschnitten und auf das relais geführt welches man an an einen Winkel befestigt.von dort geht es wieder zurück zum Scheinwerfer.
Das plus für das licht gibt es direkt von der batterie.Die sitzt ja direkt daneben.
Noch eine neue masse gezogen und dasselbe fürs fernlicht.
Danach ist alles fertig.
Nicht vergessen in jede zuleitung zum relais eine Sicherung einsetzten oder besser relais mit integrierter sicherung nehmen.
Thomas
07.08.2002, 01:16 Uhr
Peter Tosh
hmm also meine 130W Birnchen leuchten jetz schon seit nem halben Jahr ohne solch ein extra Relais...
07.08.2002, 01:22 Uhr
spheron
Was sind dat den für welche ?
Aus nem Suchscheinwerfer Marke Varta Volkssturm ?
Grins !!!!
07.08.2002, 01:32 Uhr
Peter Tosh
ne du ..hmm mit fällt jetz garnet ein wie die Teile heißen....
ich schau moin ma nach und post es dann...
gn8
07.08.2002, 07:30 Uhr
ich glaub garnich das das echte 130w sind ...die ham ja nich viel anders geleuchtet wie meine 55er osram silverstar. denke mal eher 80w oder so.
das mit thoms 100w kommt schon eher hin.
07.08.2002, 09:18 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
ja das kam mir auch merkwürdig vor,noch dazu haben alle lampe die nicht zugelassen sind an der fassung eine Vorrichtung die verhindern soll das sie in einem normalen scheinwerfer reinpassen ,deine hatten das ja nicht.
Aber wenn die wirklich 130 W habe solltest du nachdenken wo du einen neuen lichtschalter herbekommst.
Meiner ging nach 2 Monaten kaputt.
Seitdem habe ich die relais drin und alles ist OK.
Thomas
07.08.2002, 10:28 Uhr
Peter Tosh
ja wie gesagt halbes Jahr bis jetzt.. noch ix futsch...
Aber die LEuchtkraft war wirklich schwach..acuh wenn 130 drauf steht, man hats ja am Vergleich mit Cudas Standardbirnchen gesehn... hmmm sthet aber echt drauf 100/130W tzz... muß nocma wegerm Hersteller guggn..
Mein Werkstatt-Fritz wollt mir ja erst noch 160Watt reindrücken
07.08.2002, 10:47 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
@Teasy,prinzipiell hast du recht,nur hast du bisher mal einen Polizisten gesehen
der dir deine Birnen rausgebaut hat ?
Bei etlichen Autos geht das gar nicht mehr.
Allerdings sollten die scheinwerfer genau eingestellt sein.
Bei mir zählt auf jeden fall der gewinn an mehr licht und damit sicherheit,zumindest bei regen sehe ich effektiv mehr und durch das bläulichweis ist auch der kontrast erhöht.
Und als Spassbremse fungierst du damit nicht.Es ist ja geltendes Recht.
Thomas
07.08.2002, 12:02 Uhr
~Teasy
Nein, er hat sie ausbauen lassen vom Fahrzeugführer. Natürlich waren sie nicht zugelassen (kein e2, 100 Watt, Sockelsperre umgebogen). Das war´s dann mit den bereits genannten Folgen. Sicherlich haben wir uns damals aufgeregt und alle Polizisten verflucht aber mal ganz ehrlich: Wenn Du selbst bei schlechter Sicht von sowas geblendet wirst, denkst Du automatisch anders. Schließlich kann man nicht nur selber diese Lampen einbauen sondern auch der Gegenverkehr könnte auf die Idee gekommen sein. Rücksichtslos ist´s schon, zumal der Nutzen (Leuchtkraft) zweifelhaft ist. Zugelassene und korrekt ausgerichtete Philips bringen auf alle Fälle mehr als die meisten obskuren 100 Watt Lampen, wo teilweise die Glühwendel schief im Glaskolben steht. Autolampen sind Präzisionsbauteile und keine Birnen, die man einfach in die Fassung dreht und das stimmt dann schon. Und mit dieser Präzision (Helligkeitsgrenze) haben die meisten Blaulichter halt so ihre Probleme, weíl das bei der Produktion keine Sau interessiert. Blau sollten sie sein und sonst nix. Ich war mit meinen zugelassenen White Laser Light (also noch nicht mal ein Billigprodukt) beim TÜV und der Prüfer ist beim Lichttest fast affig geworden, weil er in seinem Guckloch gar keine Hell/Dunkelgrenze finden konnte. Er hat dann ne Lampe rausgenommen und war entsetzt, daß die sogar ein e2-Zeichen hatte. Ich habe dann auf Philips Premium (das war noch die Generation vor den heutigen Vision Plus) umgerüstet und es stellten sich drei Dinge ein:
- Das Licht wurde weißer als das angeblich superultraweisse Laserlight
- Der Gegenverkehr betätigte nicht mehr die Lichthupe weil er geblendet wurde und dachte, ich hätte schon Fernlicht an
- Die Fahrbahnausleuchtung wurde sichtbar besser
Wenn die neuen Vision Plus von Philips noch besser sein sollten, müssten die ein Optimum für H4-Scheinwerfer darstellen. Aber es müssen wirklich Philips sein. Ich hatte mal auf Osram (auch die teure Premiumvariante, heißt dort AFAIK "Super") zurückgegriffen und das Licht entsprach einer ganz normalen Billiglampe. Auch Bosch hat mich nicht überzeugt. Im Peugeot habe ich ja z. Z. noch billige NoName Blaulichter aus Korea. Haben zwar e2-Kennzeichnung aber die ist nicht gestanzt sondern nur aufgedruckt und löst sich grade auf. Keine Ahnung, ob das ne Fälschung ist aber auf alle Fälle kann ich die Rechtmässigkeit der Lampen nicht mehr nachweisen. Ich werde deshalb nochmal etwas tiefer in die Tasche greifen und ein Paar Philips Vision Plus kaufen. Dann erstmal nur einen Scheinwerfer umrüsten und sich den Unterschied angucken.
Dieser Post wurde am 07.08.2002 um 12:05 Uhr von Teasy editiert.
07.08.2002, 12:07 Uhr
Peter Tosh
wenns soweit is kannste gern ma deinen Eindruck zu diesen Hochleistungs-Phillips-Birnchen schildern... thx
07.08.2002, 14:42 Uhr
~Teasy
Wenn sie nicht so unanständig teuer wären... bei ebay vertickert sie einer im doppelten Doppelpack für 10 Euro. Allerdings im Blisterpack statt in der spitz zulaufenden Pappschachtel. Ob´s bei Glühlampen auch Markenpiraterie gibt oder das nur für den SB-Markt eine andere Verpackung als für den Fachhandel ist?
07.08.2002, 15:14 Uhr
Chakotay
Ich habe die neusten BOSCH Plus 60 drin. Sehr helles weißes Licht. Deutlich heller als Standartlampen. Hatte vorher Phillips Premium (+30) drin. Waren auch nicht schlecht, aber die BOSCH sind noch eine Kleinigkeit besser. Zwei Stück BOSCH Plus 60 bei WalMart ~16€.
