AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX Kabelbaum » Threadansicht
09.06.2006, 12:56 Uhr
FLYSKY
hi
hab da mal ne frage zum kabelbaum von nem AX BJ91 (60PS)
bin grad dabei im innenraum den kabelbaum zu verlegen und da ist bei den kabeln nen schwarzer kabelhalter dran, weiss aber nun nicht, wo der nun befestigt wird, im amaturenbrett innen, über des lenkradteil oder dazwischen?
wär cool, wenn mir da jemand helfen könnte =]
10.06.2006, 22:28 Uhr
FLYSKY
kann mir denn niemand helfen? =(
10.06.2006, 22:34 Uhr
wenn du wenigstens ein foto hättest ...
10.06.2006, 22:52 Uhr
FLYSKY
k, foto mach ich morgen mal, dann poste ich des einfach mal
14.06.2006, 20:30 Uhr
FLYSKY
so, hier is des bild
is nich des beste, aber hoffe es geht
http://img517.imageshack.us/my.php?image=img06383it.jpg
nich wundern, dass der wagen so ausschaut, hab ihn nicht so zugerichtet, wenn ich den so auseinandergenommen wäre, wärs für mich auch nicht so schwer alles wieder richtig zusammenzusetzen, aber mit ax hab ich mich leider noch nie so richtig befasst und weiss so gut wie gar nichts über das auto, wäre deshalb auch über jede information über des auto dankbar, der motor ist nen 1.1l 60PS, aus nem facelift modell (1.1 trs oder so, müsst ich nochmal nachschauen)
Dieser Post wurde am 14.06.2006 um 20:32 Uhr von FLYSKY editiert.
14.06.2006, 20:50 Uhr
kuni
Hi
Was für ein Chaos, wie blickst Du da noch durch???
Aber mal eine ganz andere Frage, wie bekommt man den Schaltknüppel so gebogen?
MfG Kuni
14.06.2006, 22:36 Uhr
FLYSKY
naja, das ist es ja, ich blick da nicht mehr so ganz durch, muss noch genau rausfinden, welches kabel beim zündschloss angeschlossen wird, hab die 2 ja schon gefunden, passen beide auf die stecker rauf, aber ich denk mal, dass ich des schon passend habe, das problem ist nur, ich hab früher nen mazda 323 gehabt und hab mich nur damit befasst, hätt ich damals nen ax gehabt und mich damit befasst, wärs für mich einfacher, auch bei google findet man ja nichts wirklich, weil die bezeichnung net grad so toll ist, ax za, beim xm isses da einfacher, da isses y3 oder y4.
was mir im moment wichtig ist ist, welcher stecker wohin kommt und wo die dann hinter der amatur verlegt werden, der rest dürfte dann nicht so das problem sein.
ach ja, noch ne frage zum hinteren scheinwerfer, das kabel geht ja bei der fahrerseite nach hinten und kann man da anschliessen, aber das kabel von der rechten seite find ich nicht so, da ist nur ein kabel, was unter der stossstange durchgeht müssten die anderen eigentlich auch oder wie ist das da?
zum schaltknauf, der war irgendwie so, der wurde aber auch gekürzt, müsst ich mal nachfragen, wie des gemacht wurde
14.06.2006, 22:44 Uhr
kuni
Das Kable für die rechte RückLeuchte wird an der linken RL mit aufgesteckt deswegen schauen dich auch an der linken RL einige Kontakte an.
MfG Kuni
15.06.2006, 00:29 Uhr
FLYSKY
also ist es dann sogesehen normal, dass dann auf der rechten seite nur ein stecker rangesteckt wird?
bei dem sicherungskasten für vorne habe ich auch alle stecker bis auf einen gefunden, oder bleibt der auch frei? werd morgen mal genaue bilder von allem machen
15.06.2006, 09:45 Uhr
zx14
wieso ist der ax den so zerlegt?
mfg zx14
15.06.2006, 11:07 Uhr
DorMaik
also wenn ich das auf dem bild richtig deute is das der der bei ebay mal verkauft werden sollte un somit auf den Namen "White Angel" hört jetz soll er im Aufbau sein ....hab da was gefunden
http://www.angel-heaven.de.be/
also is es der mit der 120mm tieferlegung hinten
Dieser Post wurde am 15.06.2006 um 11:20 Uhr von DorMaik editiert.
15.06.2006, 11:18 Uhr
kuni
Hi, das ist richtig mit einem Stecker auf der rechten Seite.
MfG Kuni
15.06.2006, 12:05 Uhr
FLYSKY
zx14 postete
jupp, haste recht =D
die Seite hab ich gemacht, soll ne Seite speziell für den AX sein, was ich für meine Frau mache
dort soll der aufbau auch richtig schön dokumentiert und aufgeschrieben werden und auch, was neu hinzukommt und alles
werd jetzt erstmal paar neue bilder machen wegen kabelbaum.
zerlegt ist der aus dem grund, weil der probleme hatte damals, motor ging nach 20 minuten fahrt aus und so zeugs halt, dachten erst, dasses am motor lag, wars aber nicht, lag am kabelbaum und der wird dann komplett getauscht, wurd soweit auseinandergenommen und dann kamen halt so paar sachen dazwischen, dass dann daraus nichts mehr geworden is und der nun so 3 jahre so zerlegt rumstand, naja, hab ich mir dann gedacht, mach ich meiner frau doch ne Freude und bau ihr ihn wieder auf =D
Dieser Post wurde am 15.06.2006 um 12:08 Uhr von FLYSKY editiert.
15.06.2006, 12:38 Uhr
DorMaik
na herzlichen glückwunsch...3 Jahre also...hast dir das gut überlegt...... auf jeden viel glück für dein vorhaben....ich spam jetz nicht weiter den thread zu un lass den leutz vortritt die dir vlei helfen können...
PS: ein neuer weißer Cit wär wohl trotzdem die bessere zumindest leichtere Alternative
15.06.2006, 16:14 Uhr
FLYSKY
ja, hab auch schon überlegt nen neuen weissen zu holen und die teile vom alten einfach in den anderen dann einbauen, aber erstmal einen finden und so und meine Frau wollte das auch net, wollte nur den haben u naja, wills ihr da auch net ausreden
15.06.2006, 19:05 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Avatar von VW-Jagtgeschwader
Kabelsalat!!! *lach*
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
20.06.2006, 19:02 Uhr
zx14
dan wünsch ich dir noch viel glück!!!!!!!!!!!
mfg zx14
