AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Kopf planen AX GTI - wieviel? » Threadansicht
24.06.2006, 22:24 Uhr
unter10
Avatar von unter10
Hallo Tuners,
wieviel darf man vom Kopf planen? Welchen Sprit soll man dann verwenden?
AX GTI 1.4 66 kw 91
Das Ding soll mehr Leistung haben und zuverlässig laufen! Und natürlich vollgasfest sein :-)
Da die Kopfdichtung hin ist muss der Kopf eh runter da kann er ja gleich mal ein bischen Feintuning machen...
Weitere Tipps auf Lager? Ich habe von anderen Nockenwellen gehört und von besseren Einspritzdüsen. Das ganze soll kein Riesentuning werden, also keine großen Ventile oder so, einfach nur was sich beim Wechseln der Kopfdichtung eben so mit durchführen lässt.
Christopher
www.motorsport-akademie.de
25.06.2006, 09:51 Uhr
AXGTi-86W-79M
Citroen sagt maximal 0,2 mm, das bringt natürlich nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn du was schaffen willst, denn sollten schon 0,8 - 1,0 mm runter. SuperPlus solltest denn aber schon fahren.
25.06.2006, 09:57 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
na wenn er bei 1mm = vermutlich ca. 10:1 schon super Plus braucht was tankt man dann wenn die Verdichtung erst mal 11:1 oder höher ist ist
das mit dem benzin ist nicht nur von der Verdichtung abhängig .aber wen erzähle ich das ist ja eine Ausgebildete Mechanikerin an Bord
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
25.06.2006, 11:48 Uhr
Wenn du Kolben, Ventile und Brennräume schön polierst und die passende Kopfdichtung verwendest (das ist für die 75er Bohrung die vom 1.1er) neigt er mit 1mm geplantem Kopf bei gleichem Sprit weniger zum Klingeln als im Serienzustand. Für eine ungefähre Schätzung, wo du landest hilft dir vielleicht das hier:
http://breithecker.org/Motorsport/Berechnung_Verdichtung.sxc (wer nicht anders hat kann auch .xls dranschreiben)
26.06.2006, 10:00 Uhr
unter10
Avatar von unter10
mario postete
Wieso denn andere Kopfdichtung? Kannst Du das etwas genauer beschreiben welche das sein soll? Modell/Baujahr/kw? Mit deiner Beschreibung bekomm ich beim Händler nur Fragezeichen, keine Kopfdichtung.
CB
26.06.2006, 10:53 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
wilhelm1404 postete
Der Beitrag kam zwar vom Service-Techniker, macht aber nix. Ela kennt sich damit sicher genauso gut aus.
@unter10:
Geh einfach hin und sag du willst von einem 1,1l Citroen AX Baujahr 92 oder 94 oder 95 also egal ne Standart-Kopfdichtung haben. Keine die schon um 0,2mm dicker ist. Denn bekommst du die normalerweise auch.
Stephan
26.06.2006, 11:02 Uhr
wilhelm1403,5
Saxofreaky postete Der Beitrag kam zwar vom Service-Techniker, macht aber nix. Ela kennt sich damit sicher genauso gut aus.
bleibt ja in der familie meine meistens sowieso euch beide
Nur Antwort seit ihr mir schuldig
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 26.06.2006 um 11:03 Uhr von wilhelm1404 editiert.
26.06.2006, 11:26 Uhr
Saxofreaky
okay, dann ist ja klar.
Stephan
26.06.2006, 11:40 Uhr
unter10
Avatar von unter10
Saxofreaky postete
wilhelm1404 postete
@unter10:
OK aber warum andere Dichtung?
CB
Dieser Post wurde am 26.06.2006 um 11:40 Uhr von unter10 editiert.
26.06.2006, 11:42 Uhr
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=8981
26.06.2006, 12:33 Uhr
unter10
Avatar von unter10
PaladinX postete
Das ist ein sehr interessanter Thread, aber über den Unterschied der Kopfdichtungen hab ich da nix gefunden. Oder hab ich was überlesen?
CB
26.06.2006, 12:43 Uhr
WW
Mein Motor ist über 12:1 verdichtet. Man kann nicht allgemeingültig sagen, dass man bei einer rechnerischen Verdichtung von x:y dann Probleme mit Klingeln bekommen wird. Das hängt auch stark von der Brennraumform, Lage der Zündkerze und vom Liefergrad des Motors ab. Hat ein Motor einen schlechten Liefergrad, kann also durch eine stark gedrosselte Saugseite nur wenig Gemisch in die Brennräume saugen, kann die rechnerische Verdichtung ruhig sehr hoch ausfallen.
Mir haben mehrere Tuner davon abgeraten, den Zylinderkopf um mehr als 5 Zehntel zu planen, weil man damit den Zylinderkopf auch immer ein wenig schwächt. Wenn man die Verdichtung weiter erhöhen will, sollte man, meiner Meinung nach, besser den Block noch planen.
WW
26.06.2006, 12:51 Uhr
wilhelm1403,5
auf alle fälle sollte man bei mehr als 0.5rmm die Steuerzeiten nachstellen sonst ist der gewinn sowieso wieder weg
Da sind die Ösis
26.06.2006, 13:03 Uhr
WW
Ich würde mich schon bei einem Serien-Motor nicht auf die Loch-Stift-Methode für die Steuerzeiten verlassen, sondern lieber mit einer Messuhr den Ventilhub in OT während der Überschneidung kontrollieren und wenn nötig mit Hilfe eines einstellbaren Nockenwellenrades korrigieren.
WW
26.06.2006, 13:09 Uhr
wilhelm1403,5
keine Frage natürlich Habe nur gemeint das spätestens bei abschleifen von mehr als 0.5 man es zwingend machen sollte.Ausserdem kann man mit dem einstellbaren Nockenwellenrad noch ein paar 10tel rausholen
Da sind die Ösis
26.06.2006, 21:42 Uhr
Ich hatte neulich mal überschlagen, daß sich die Steuerzeiten auf die Nockenwelle bezogen bei 1mm geplantem Kopf um etwa 0,9° verstellen. Irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, daß das so eine große Auswirkung hat zumal die Verstellung in Richtung spät stattfindet und demnach eher hilfreich sein sollte. Wenn das falsch sein sollte berichtigt es bitte mit einer Begründung, die hilft mich zu überzeugen.
26.06.2006, 22:32 Uhr
wilhelm1403,5
Soweit glaube ich dich zu kennen um zu wissen das du es richtig ausgerechnet hast. kenn aber die Maße im Tu motor nicht.
Aber Allgemein ist die Überschneidung (besonders bei Serien Nockenwellen ) sehr klein und da ist auch 1° sehr viel . Genauer überzeuge ich dich wenn ich alle Zahlen gefunden habe
Da sind die Ösis
26.06.2006, 22:42 Uhr
Bei der Sache mit der Überschneidung hast du natürlich recht, aber die findet ja auch statt, wenn der Kolben dabei nicht exakt im OT steht... Mangels eines verstellbaren Nockenwellenrades konnte ich noch keine Erfahrungen in der Richtung sammeln, aber vielleicht sollte ich es mal ausprobieren
Die Rechnung war nur ein fixer Überschlag und momentan bin ich zu müde, um es nochmal zu überprüfen.
Dieser Post wurde am 26.06.2006 um 22:44 Uhr von mario editiert.
26.06.2006, 22:51 Uhr
WW
Wie ich oben schon geschrieben habe, würde ich auch bei Serienteilen messen. Ich habe auf dem Prüfstand mit den Steuerzeiten experimentiert. Zuerst stand die Nockenwelle so, dass das Einlassventil in OT bei Überschneidung 0,4mm nachgeeilt ist. Auf Empfehlung des Prüfstandmannes habe ich dann die Nockenwelle so eingestellt, dass das Einlassventil 0,4mm in OT weiter offen war als das Auslassventil (soll gut bei 4-Ventil-Motoren funktionieren). Letztendlich stellte sich als optimale Stellung gleicher Ventilhub von Einlass- und Auslassventil in OT heraus (bei mir 3,5mm bei korrekt eingestelltem Ventilspiel). Die Leistung variierte von der besten zur schlechtesten Einstellung zwischen 127 und 137 PS. Das Drehmoment war auch bei frühem Auslassschluss nicht besser als bei der optimalen Einstellung.
Habe gerade in meiner Ventilerhebungskurve nachgesehen, dass im Bereich von OT 5 Grad Kurbelwellenumdrehung und damit 2,5 Grad Nockenwellenumdrehung ca. 0,6mm Ventilhub entsprechen. Geht man von linearem Ventilhub in dem Bereich aus, würde 1 Grad Nockenwellenumdrehung somit 0,24mm Ventilhub ensprechen. Aus meiner Sicht hat das also schon Einfluss, da sich Einlass- und Auslassventil ja auch noch entgegengesetzt (Einlass auf dem Weg nach offen, Auslass auf dem Weg nach zu) bewegen.
Zwei Tuner haben mir meine Erfahrungen auch bestätigt. Ich würde als Grundeinstellung bei einer halbwegs "normalen" Nockenwelle erst einmal gleichen Ventilhub in OT einstellen bzw. überprüfen, wie weit ich davon weg bin.
WW
Dieser Post wurde am 26.06.2006 um 22:56 Uhr von WW editiert.
26.06.2006, 22:52 Uhr
wilhelm1403,5
der Überschneidungsmittelpunkt sollte sehr knapp vorm O.T. sein
bei dem was ich über deinen Kopf (der vom Motor) gelesen habe kann das schon was bringen. zwar nicht die Welt aber die ungenauigkeiten bei solchen sachen multiplizieren (nicht addieren) sich.
Da sind die Ösis
26.06.2006, 22:57 Uhr
wilhelm1403,5
@WW das es sooo viel ausmacht hätte ich aber nicht geschätzt.
Da sind die Ösis
26.06.2006, 23:05 Uhr
WW
Eine Seriennockenwelle hat natürlich weniger Ventilhub als meine und damit fällt auch die Ventilhub-Änderung im Bereich von OT etwas geringer aus.
Nach meinen Erfahrungen auf dem Prüfstand kann ich nur sagen, dass einstellbare Nockenwellenräder schon ihre Daseinsberechtigung haben und dass man mit ein wenig Ungenauigkeit ganz schön Leistung verschenken kann. Ich messe lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Nicht zu vergessen, dass der Ventilhub in OT auch wegen Abstand Kolben/Ventil im Überschneidungstakt nicht so unwichtig ist.
WW
27.06.2006, 14:15 Uhr
unter10
Avatar von unter10
WW postete
WW
wieviel grad überschneidung hat denn eine Serienwelle (GTI) und wieviel Deine?
Der Kopf ist jetzt um 0,45 mm geplant, das ging gut. Kopfdichtung hab ich Standard GTI vom Zubehör, bei meinem Dealer war die identisch mit dem 1,1 AX. 2 Ventile haben oben Pitting die hab ich neu gemacht. Die kOpfdichtung war übrigens hin. mal sehen wie er jetzt läuft, morgen wird zusammengebaut.
CB
27.06.2006, 15:12 Uhr
WW
Meine Nockenwelle hat ca. 105 Grad Überschneidung, abgelesen in meinem Diagramm mit den gemessenen Ventilerhebungskurven. Die Überschneidung einer Serien-GTi-Nockenwelle weiss ich leider nicht. Wenn ich daran denke, werde ich mal in den Werkstatthandbüchern nachschauen, ob ich da etwas darüber finde.
WW
27.06.2006, 15:50 Uhr
wilhelm1403,5
das ist aber schon eine "gute" Nockenwelle
Da sind die Ösis
Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ]     [ Citroen AX Tuning ]
