AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kurioses Fernlicht » Threadansicht
07.07.2006, 15:36 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hallo!
Also ich hab das Problem, dass wenn ich auf Abblendlicht schalte, meine Scheinwerfer ganz normal leuchten. wenn ich jetz aber auf Fernlicht schalte, geht der rechte komplett aus (nur noch Standlicht).
Ich dachte das läge an den Birnen, also gewechselt, gleiches Problem. Heute mal alles durchgemessen und bei der "heilen" Seite auf folgendes Ergebnis gekommen:
http://www.lo-net.de/fileexchange/4585/2650354/licht.jpg
Nun zum Probloem:
Die Kaputte Seite hab ich auch durchgemessen und exakt das selbe Ergebnis erhalten. Wenn ich aber eine Birne anschließe, und dann an den Kontakten messe hab ich in keiner Kombination Saft drauf. Woran kann das Liegen? Meine Testleuchtmittel sind alle in Ordnung, nur Funktionieren sie nur auf der linken Seite....
Ps: AX 1.1i '91 (alte Amatur)
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
07.07.2006, 16:19 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
schlechte Masse
reicht vermutlich für dein messgerät
die lampe braucht einfach mehr strom und der kann über die schlechte masse nicht fleßen
zum testen nimm ein stück draht und verbinde den Minus der Battery mit dem Massekontakt der Lampe
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
07.07.2006, 16:59 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Naja aber kann das denn von einem Moment auf den nächsten passieren?
Wo sitzt der Massepunkt für die Scheinwerfer?
Simson S51 2x
Simson SR50
07.07.2006, 17:14 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
wirf mal testhalber ein kabel freifliegend vom funktionierendem minus zum anderen, anschrauben kannst du es dann (fast) wo du willst, - an der karosserie oder federbein, selbst am getriebe.
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
Dieser Post wurde am 07.07.2006 um 17:17 Uhr von jeanluc editiert.
07.07.2006, 17:17 Uhr
wilhelm1403,5
probier zuerst mal an der Lampe selbst obs überhaupt das ist
Masse der lampe an masse der battery
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 07.07.2006 um 17:18 Uhr von wilhelm1404 editiert.
07.07.2006, 17:19 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ja hab ich probiert aber da kommt nix... die Lampe leutet nich auf, als ob der Pluspol auch versagt...
Simson S51 2x
Simson SR50
07.07.2006, 17:21 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hatte meiner auch beim standlicht, wenn du nicht lang suchen möchtest kannst das linke abblend oder fernlicht mit dem rechten verbinden
edit: is zwar ein wenig pfusch aber geht auch
mfg luc
Dieser Post wurde am 07.07.2006 um 17:23 Uhr von jeanluc editiert.
07.07.2006, 17:23 Uhr
wilhelm1403,5
jüc du Pfuscher pfu gag
hast aber recht
Da sind die Ösis
07.07.2006, 17:42 Uhr
Stiffster
sicherung vielleicht ????
-=Citroen AX - Vorne Zieh hinten Dröhn=-
07.07.2006, 17:50 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Nein die Sicherung ist heile...
Ich hab jetzt provisorisch den linken Pin (bei der Sicht wie bei meinem Bild) der beiden Scheinwerfer verbunden. Jetz gehts erstmal.
Welche Massepunke soll ich für das Licht überprüfen?
Die der Batterie sollten wegen meiner Anlage schon in Ordnung sein (1x 16mm² zum Motor und 3x 6mm² zu 3 verscheidenen Karosseriepunkten).
Danke erstmal. MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
07.07.2006, 17:57 Uhr
wilhelm1403,5
wenns jetzt geht ist es warscheinlich nicht die Masse
Da sind die Ösis
07.07.2006, 18:00 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
wenn er als nächstes stehenbleibt (ohne funken und sprit) ist der kabelstrang unter der vorderen stosstange im eimer,
mfg luc
