AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lima hin!? » Threadansicht
12.07.2006, 00:52 Uhr
Blackdown
Hallo!
Also folgendes:
Ich habe leider das Licht brennen lassen -> Batterie leer
Daraufhin hat mir ein freund Starthilfe gegeben...dann ist er angesprungen...
Seit dem Lädt die Lima nichtmehr....
Das Kabel habe ich überprüft und es funzt
Ist der Regler der Lichtmaschine hin oder kann ich gleich ne neue Kaufen?
mfg
achja ich hab noch bei laufenden Motor die Spannung der Batterie (7,7V) und an der Lima nur 7!!V gemessen?! wohin sind die 0,7 V?
Dieser Post wurde am 12.07.2006 um 01:02 Uhr von Blackdown editiert.
12.07.2006, 01:16 Uhr
Lemezz
Ich habe gelernt da ich vor kurzem das gleiche Prob hatte, wenn du die Zündung einschaltest (nicht den Motor) sollte das Batterielämpchen leuchten, leuchtet dies schwach oder garnicht (so mein Mechaniker) so ist die Lima hin... lass den Wagen laufen und mess dann nochmals durch, fällt der Wert so ist die Lima im arsch (ich habe zugeschaut wie die das bei meiner Freundin ihrem ax gemacht haben)
12.07.2006, 07:21 Uhr
andreas w.
Falls du eine Lima brauchst, habe ich für 20,00 Euro + Versand abzugeben.
Andreas w.
12.07.2006, 08:19 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
Regler kaputt. die 0.7 V sin spannungsabfall auf den div. Kontakten
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
12.07.2006, 09:24 Uhr
Könnte auch die Batterie sein. Was bringt sie denn im Stand?
12.07.2006, 11:24 Uhr
Blackdown
Also die Batterie is noch recht neu (2003) und ich hab im moment 12.2 V.
Seltsam......Jetzt funktioniert sie wieder....Ich versteh das Auto nicht?!
Trotzdem danke an alle ;D
Dieser Post wurde am 12.07.2006 um 11:45 Uhr von Blackdown editiert.
12.07.2006, 21:18 Uhr
kuni
kann vielleicht das Kabel von der Lima zum Anlasser lose/defekt sein?
Oder ein Masse Prob?
MfG Kuni
Dieser Post wurde am 12.07.2006 um 21:18 Uhr von kuni editiert.
