AX-Club Forum » Motorsport » Suche Felgen » Threadansicht
19.07.2006, 20:11 Uhr
lordischen
ich suche felgen 7*13 4 loch
108lk et:-17.wäre nett wenn
einer da informationsquellen hat
oder sogar felgen vorrätig hat.
mfg lordischen
19.07.2006, 20:47 Uhr
micha
Da das ganze unter Motorsport steht brauchst du nicht unbedingt TÜV zugelassenen Felgen, verstehe ich das richtig ?
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
20.07.2006, 21:17 Uhr
lordischen
ja das sollen felgern sein für den slalom f 2005 müssen also eingetragen sein, müsste mal nach gucken ob das schon geschehen ist können sie denn welche besorgen
04.08.2006, 14:36 Uhr
WW
Wie kommst Du auf ET -17?
Ich kann Dir nur den Tip geben, nach entsprechenden Ford-Felgen zu schauen in 7x13. Der Lochkreis von 4x108 sollte identisch sein wie beim AX GTi. Die Mittenzentrierung muss allerdings aufgedreht werden, was aber nur wenige TÜVer dann eintragen. Also besser vorher einen "umgänglichen" TÜV-Prüfer suchen.
Die Einpresstiefe der Felgen sollte ca. kleiner ET 6 (bei 7J Breite) sein. Sonst wird man an den Hinterachsschwingen Probleme bekommen. Ansonsten muss man eben mit Distanzscheiben arbeiten.
WW
10.08.2006, 12:34 Uhr
lordischen
et- 17 war falsch habe mich da vertippt brauche welche in +17.kennst du denn adressen oder leute die noch welche besitzen.wäre echt nett
10.08.2006, 12:35 Uhr
lordischen
10.08.2006, 12:51 Uhr
WW
Wie oben schon geschrieben, denke ich, dass bei 7J Felgen die Einpresstiefe ca. < 6 sein sollte. Bei ET17 wirst Du voraussichtlich 10mm dicke Spurplatten brauchen, damit das hinten Richtung Achsschwinge passt. Die Kotflügel wird man wahrscheinlich nacharbeiten müssen, um Freigängigkeit und Abdeckung zu gewährleisten. Ich würde also nicht nach ET17 suchen, sondern vielleicht schauen, ob ich alte Ford RS Felgen finde in 7x13. Die gab es meine ich mit ET5. Dann Mittenzentrierung aufdrehen lassen und sich etwas mit den Schrauben einfallen lassen (siehe vielleicht auch http://www.ax-gti.de/ -> Galerie -> Wolfgang )
Bei Ebay vielleicht mal als Suchbegriff "4x108" eingeben und schauen welche Felgen so angeboten werden oder direkt leichte dreiteilige kaufen.
WW
10.10.2006, 21:33 Uhr
GTI_NIC
lordischen postete
mfg lordischen
Hätte solche felgen
10.10.2006, 22:50 Uhr
lordischen
habe mich vertan es handelt sich um et 15
Seiten: -1-     [ Motorsport ]
