AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Temperaturfühler und Öldruckfühler/neue Tachowelle » Threadansicht
20.07.2006, 15:37 Uhr
Humphrey Bogart
Hiho alle miteinander,
hab mir gestern aufm schrott zusammen mit zucker nen tacho ausm gt ausgebaut (mkII)
nun zur frage:
das die anzeige sind ja etwas anders, sprich ich bräcuhte für die temperatur und den öldruck (oder ist das der ölstand?) neue geber
da kann ich doch einfach die ausm gt naqchbestellen oder?? sollten doch die selben sein??
Und zum zweiten?? Wo bekomme ich günstig ne tachowelle her?
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
20.07.2006, 18:14 Uhr
Du brauchst für die Wassertemperaturanzeige den blauen Geber mit zwei Kontakten. Den findest du auf der Fahrerseite am Zylinderkopf unter dem Verteiler.
Die Teile sind auch beim Diesel verbaut obwohl er keine Temp-Anzeige hat. Da kannst du aber auch den auch den aus dem GT nehmen.
Die andere Anzeige ist der Ölstand. Der Geber aus dem GT müsste aber wegen der tieferen Ölwanne zu lang sein. Der Diesel hat aber einen kürzeren verbaut. Vor ein paar Tagen hab ich mit Wilhelm das Thema durchgekaut, such mal am besten mal danach.
25.05.2009, 21:16 Uhr
fen
Avatar von fen
Ich kram das hier jetzt mal aus.
mein citroen mecha meinte zu mir, dass es auch tempgeber gab, welche NICHT im wsser hingen? kann ich mir nicht vorstellen.
vlei weis da jemand was näheres.
25.05.2009, 21:20 Uhr
Der für's Steuergerät hängt im Wasser, der für die Anzeige nicht.
25.05.2009, 21:25 Uhr
fen
Avatar von fen
jau, der für die anzeige. weist du zufällig wie genau die anzeige im ax ist?
25.05.2009, 23:07 Uhr
Schätzeisen. :-) 5°C Toleranz kann man sicher mindestens einrechnen. Liegt aber sicher nicht nur an der Anzeige oder dem Geber, sondern auch an möglichen Übergangswiderständen oder Kontaktproblemen auf dem Weg dorthin.
26.05.2009, 13:25 Uhr
deastyle
...wobei sich die Frage stellt, was +/-5 Grad unterschied in der Anzeige ausmacht? Verbrennen tust du dich am heißen Motor so oder so, warum muss es dann so genau sein? Die Anzeige ist doch eher für Showzwecke, oder?
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.05.2009, 13:49 Uhr
fen
Avatar von fen
ne anzeige für die temp is für mich bei den jetzigen temperaturen schon wichtig
26.05.2009, 15:23 Uhr
deastyle
Das glaub ich dir wirklich gerne! Bloß was machst du mit ner genauen Temperaturangabe???? Bei 95°C sofort den Wagen stilllegen? Bei 15° mit Vollgas losheizen, um den Wagen auf Normaltemperatur zu brinden?
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.05.2009, 15:36 Uhr
deastyle postete
Das glaub ich dir wirklich gerne! Bloß was machst du mit ner genauen Temperaturangabe???? .....
Die Motortemperatur überwachen .
26.05.2009, 15:42 Uhr
deastyle
Mensch Rennsemmel, das beantwortet doch meine Frage nicht.
Was ist wenn der Fühler 105°C anzeigt?
Ne Fahrerin würde sagen- Essen ist fertig.
Ein normaler technisch-desinteressierter Fahrer würde sagen- Schei...., der Motor kocht, Kopfdichtung defekt, anhalten, Werkstatt...
ein technisch versierter Fahrer sagt- Kühlsystem ist geschlossen, durch Druckaufbau kann das Kühlmittel nicht sieden, weiterfahren mit wenig Gas bis Temperatur bei 87,257°C...
Was jetzt????
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.05.2009, 15:45 Uhr
Wenn die Anzeige 105 °C anzeigt hast Du zu spät draufgeschaut und auch bei einem geschlossenen Kühlsystem verabschiedet sich die Kopfdichtung durch zu hohe Temperatur.
26.05.2009, 15:53 Uhr
deastyle
Ich denke aber noch nicht bei 105 Grad. Ich denke, dass passiert erst, wenn man Luftblasen durch zuviel Hitze im Kühlkreislauf hat und dann einer örtlichen Überhitzung, die dann weit über 105 liegen dürfte....
Also was machst du bei 98,5...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 26.05.2009 um 15:53 Uhr von deastyle editiert.
26.05.2009, 17:28 Uhr
Also bei 98,5 °C mache ich genau das, was jeder gute Fahrer ebenfalls macht: Heizung auf volle Heizstufe, Gebläse höchste Stufe und schnellstens anhalten und mal nachschauen (wenn meine Öltemperatur ebenfalls "fiebrige Werte" anzeigt, so um die 155 °C ). Die Kopfdichtung ist in 99 von Hundert Fällen in dem Moment defekt, in dem die Bordanzeige (Warnleuchte Kühlmitteltemperatur) aufleuchtet. Deshalb ist eine digitale,oder analoge Anzeige schon sinnvoll. Das mit den Luftblasen bei großer Hitze........Für ein Späßlein bist Du immer gut .
26.05.2009, 17:51 Uhr
fen
Avatar von fen
Welche Temperaturen haben den eure AXe derzeit im Stadt und Autobahn verkehr?
bei mir geht der zeiger auf 100°C auf der BAB, mit volle pulle heitzung auf. warum weis ich auch net.luft is eigentlich keine drin. thermostat ein jahr alt.
26.05.2009, 17:57 Uhr
Na 90°C. :-) Im Stau auch gern mal ein paar Grad drüber. Aber wo keine Leistung, da auch keine (Wärme-)Energie. :o)
26.05.2009, 18:25 Uhr
deastyle
Also ich hab keine Kühltemperaturanzeige in meinem Diesel, nur ne Füllstandswarnanzeige. Sollte ich vielleicht im Stau immer mal den Finger an den Kühlkreislauf halten und dann die Zeit stoppen, in der sich Blasen am Finger bilden????
Bin mittlerweile höchst-amüsiert, will euch natürlich den Nutzen der Temp-Anzeige nicht ausreden, nur das Thema auf einem witzigen Niveau halten...
-Gebt mir mal ne Schaufel, ich will zu meinem Niveau!!!!-
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.05.2009, 18:28 Uhr
Nimm lieber ein Tieflochbohrgerät. Mit der Schaufel wird es zu mühsam . Kenn mich mit den kleinen AXen nicht so aus, aber keine Temperaturwarnlampe in dem Diesel kann ich mir nicht vorstellen.
26.05.2009, 18:32 Uhr
deastyle
Was heißt hier kleine AXe???? Welche haben den viel mehr Hubraum als der Diesel??? Gut, der 1.5 hat 100cm³ mehr...
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.05.2009, 20:00 Uhr
Der Diesel hat natürlich eine Warnlampe.
Nach der ersten Kopfdichtung reichte die mir aber auch nicht mehr. Außerdem kann man mit Temeraturanzeige besser sehen, ab wann man "Leistung" abfordern kann.
26.05.2009, 21:31 Uhr
deastyle
Oh stimmt leider... Die große Rote links im Display... Ist mir noch nie aufgefallen, die musste nie ausfallbedingt leuchten... Geils!!!!
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.05.2009, 21:51 Uhr
Öhmm , sacht mal , habt ihr alle nen Clown gefrühstückt ?
Also wenn ihr wollt lass ich hier einen hochtechnisierten Beitrag zur Kühlmitteltemperaturanzeige im AX im speziellen und zur Kühlmitteltemperatur im allgemeinen ab ! Das wird bestimmt ein Spaß
Aber ich denke (und hoffe ) das das nicht nötig ist .
26.05.2009, 22:33 Uhr
fen
Avatar von fen
Wenn du es so sehr anbietest andy, dann machs mal :P
27.05.2009, 22:21 Uhr
deastyle
Also ich finde, man lernt ja nie aus! Also los, CST, lass mal ne geballte Ladung an Fachwissen auf uns los! Meine ich ernst, vor allem interessiert es mich, was mit der Zylinderkopfdichtung oberhalb von 87° passiert! Weil ich denke immer noch nicht, dass wegen einmal Luft im Kühlsystem gleich diese kaputt gehen sollte...
Auf gehts, hab Nachtschicht! Ich kann die ganze Nacht lesen!!!!!
Gruß Deny
www.deastyle.de
