AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Problem mit Motorkühler/steuerung » Threadansicht
24.07.2006, 12:00 Uhr
for_chief
Hallo Leute!
Habe seit kurzem ein Problem mit meinem Motorkühler!
Durch diese Probleme leuchtet meine Kühlwasseranzeige auf während dem Fahren und ich verliere am Stand bei abgestelltem Motor Kühlflüssigkeit. Habe den Kühlflüssigkeitskreislauf bereits mit dem "Fahrradventil" entlüftet und nachgefüllt - Kreislauf ist dicht!
Allerdings fällt mir auf, daß der Motorkühler NUR mit eingeschalteter Zündung läuft - dh. wenn ich das Auto abstelle läuft der Lüfter nicht!
Wo finde ich den Geber dafür bzw. was kann ich dagegen machen?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!!
24.07.2006, 12:04 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
das ist beim AX so mit dem Lüfter
kannst nur selbst umbauen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
24.07.2006, 12:07 Uhr
for_chief
und wo genau bitte?
24.07.2006, 12:09 Uhr
Der Lüfter hängt am Zündungsplus, muss aber dazu ans Dauerplus.
24.07.2006, 12:28 Uhr
for_chief
also ist das mit dem Lüfter standardmässig, daß er nur mit Zündung funktioniert........
und thermostat sollte auch in Ordnung sein oder?
24.07.2006, 12:35 Uhr
Ist standard bei den Kisten. Das mit dem Überkochen im Stand kann aber die Zylinderkopfdichtung sein.
Aus aktuellem Anlass wurde das Thema hier n den letzten Wochen auch mehrmals behandelt.
randsi770
Wie ich das heraushöre, hast Du ein Problem mit der Motorentemperatur und daraus resultierendem Kühlwasserverlust. Richtig? Wenn es so ist, hilft es Dir nicht den Lüfter auf quasi Dauerbetrieb umzubauen. Das ist zunächst Zeitverschwendung.
Hast Du die üblichen Verdächtigen bei einem solchen Problem schon mal gecheckt z.B. Thermostat, Kühler zugesetzt, geht die Anzeige überhaupt richtig? Geht die Motortemperatur bei voll aufgedrehter Heizung herunter (ist bei diesen Außentemperaturen pervers ich weiß)???? Usw., Usw.
Wenn Du so weitermachst schrotest Du u.U. die ZKD. Viel Spaß dann beim Schrauben.
Gruß Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
24.07.2006, 12:36 Uhr
wilhelm1403,5
jop
aber du kannst ihn ja auf Dauerplus hängen. Wenn es kein anderer weiß kann ich am Abend ja nachschauen wo das geht .
Da sind die Ösis
24.07.2006, 12:41 Uhr
@ Wilhelm, du meinst damit er auch bei Zündung aus noch nachläuft? Dann -> Wiki
Rainer meinte wohl den unabhängig von der Temperatur immer laufen zu lassen. Dafür muss der Geber am Kühler gebrückt werden. ich habe dafür in meinem AX-Notfallkoffer eine Flachsicherung. Einmal mt der Feile über die Kontakte und die passt super in den Stecker.
for_chief
@wilhelm1404
danke, das wäre sehr nett von dir!!!
@randsi770
Kühlwasserverlust tritt nur am Stand auf, während der Fahrt gibt es davor keine Probleme. Nur nach weiteren Fahrten kommt es dann zum aufleuchten der Lampe und zum heißwerden des Motors.
24.07.2006, 13:03 Uhr
wilhelm1403,5
lxuser postete
Aha ist das schon drinnen dann um so besser
hab den Link jetzt nicht zur hand kannst es mal reinstellen ?
Da sind die Ösis
24.07.2006, 13:09 Uhr
Ne, Willi, du sollen schreiben
@ for_chief
Wenn der nur m Stand überkocht scheint es die Zylinderkopfdichtung zu sein.
24.07.2006, 13:24 Uhr
WW
Nur noch mal zur Erinnerung. Wie schon an anderen Stellen geschrieben. Der Kühlkreislauf des AX ist an 3 Stellen zu entlüften.
1. Fahrradventil in der Nähe des Motorhalters Beifahrerseite
2. Thermostatgehäuse (kleiner Messing-farbener Stutzen mit Imbus-Schraube)
3. Kühler (kleine Plastikschraube oben Fahrerseite)
WW
24.07.2006, 16:40 Uhr
wilhelm1403,5
for_chief was hast denn für einen AX
Da sind die Ösis
24.07.2006, 18:55 Uhr
~ax-freund
Ist es allgemein sinnvoll den Kühlerventilator an Dauerplus zu hängen?
24.07.2006, 18:57 Uhr
klares NEIN.
mfG rennsemmel
24.07.2006, 19:00 Uhr
~ax-freund
@Semmel
Begründung?
24.07.2006, 19:01 Uhr
wilhelm1403,5
ja Semmel würde mich auch interessieren
Da sind die Ösis
24.07.2006, 19:04 Uhr
Wenn der Lüfter immer läuft verbraucht der unnötig Energie. Mit den Verlusten geht da schnell mal eins der raren Pferdchen flötten. Ausserdem kommt der Motor schlechter auf Temperatur.
Mit Dauerplus ist aber eigentlich gemeint, dass der Lüfter vom Geber im Kühler je nach Temperatur gesteuert wird aber nach dem Ausstellen der Zündung nochnachlaufen kann bis die Temperatur unter den Schlatwert sinkt. Falls der Geber dann mal hängt ist dann halt die Battere leer.
Dieser Post wurde am 24.07.2006 um 19:05 Uhr von lxuser editiert.
24.07.2006, 19:13 Uhr
~ax-freund
Ja, LXU, die zweite Alternative meinte ich auch.
Dass das Ding nicht Tag und Nacht orgeln soll, leuchtet ja irgendwie ein.
24.07.2006, 19:16 Uhr
Du hast aber auch geschrieben "den Kühlerventilator an Dauerplus..."
Muss ja heisen "Geber und Relais an..." Wenn der Semmel dann mal kurz unter Zeitdruck zwischen zwei Stichen drüberliest...
24.07.2006, 19:19 Uhr
~ax-freund
Ich wiederhole die Frage korrekt:
Ist es sinnvoll, wenn Geber und Relais einen Dauerplusanschluß erhalten?
24.07.2006, 19:32 Uhr
wilhelm1403,5
Na ihr habt Sorgen
wer soll den meinen den Lüfter permanent laufen zu lassen (naja Faxiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Ja macht Sinn zumindest im Sommer
ist auch bei vielen Autos so Original
Da sind die Ösis
24.07.2006, 19:39 Uhr
ax-freund postete
@Semmel
Begründung?
was willst Du denn damit erreichen ? Da kein Kreislauf mehr im Kühlsystem ist (es sei denn, Du verwendest eine elektische Wasserpumpe), kühlst Du nur den Kühler ( der Motor behält seine Temperatur). Den Rest hat lxuser schon verdeutlicht. Sicherlich ist es auch das Gefahrenpotential, daß die Hersteller veranlaßt hat, von einer Nachkühlung abstand zu nehmen.
mfG rennsemmel
24.07.2006, 19:50 Uhr
wilhelm1403,5
hi Semmerl
na zumindest wird da Wasser im Kühler abgekühlt und damit sinkt zumindest der Druck im System was zumindest bis das mech. Thermostat zumacht die Thermik im System unterstützt
PS wenn das Bezinpumpen Relays. hängen bleibt hast das gleiche problem
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 24.07.2006 um 19:51 Uhr von wilhelm1404 editiert.
