06.08.2006, 15:31 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Dann hast du Verteiler Zündung.. Da ist diese braune Kappe, die könntest du mal abnehmen, ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben fest. In der Kappe müssten 4 Pinne zu erkennen sein, vielleicht sind die völlig runter. WEnn das Teil abgenommen ist sitzt da hinter außerdem der Verteilerfinger, den könntest du vorsichtig sauber machen. Hatte schon zwei mal den Fall das es daran lag.. |
