AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » tacho » Threadansicht
27.08.2006, 14:37 Uhr
zanderley
moin
ich hab ma ne frage bezüglich dem tacho bzw der tachoblende
ich möchte die blende ( das schwarze) umlackieren und müßte dazu ja die plexi scheibe endfernen die ja eingeklebt ist und bevor ich mein tacho / bzw basteltacho zerstör anfragen das einer von diesen eingriff schon vorgenommen hat und eine gute möglichkeit hat diese scheibe aus/ einzubaun
27.08.2006, 15:47 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
hab ich auch schon probiert.
Ging aber schief das Zeug ist mit nen verschweißenten Kleber gemacht.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
27.08.2006, 17:38 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
bring das teil zum frauenarzt, der lackiert das auch so, gröhl
Stephan
04.09.2006, 20:47 Uhr
Dr.D
Tachoausbau ist eigentlich relativ einfach. Lenkrad ab, dann die Schalter für Nebelschlussleuchte und Scheibenheizung raus. Blende abschrauben, Tach von vorne abschrauben. Ein kleines Stück nach vorne ziehen, alle farbigen Stecker vordichtig abziehen, die Tachwelle(Am besten von einem zweiten Mann), vom Getriebe aus ein Kleines Stück nach vorne schieben, gleichzeitig vorsichtig am Tacho ziehen. Dann die Tachowelle am Tacho diskonnektieren. Dann kann man das Tach komplett rasnehmen. Dann noch von hinten die Schrauben vom Plexiglas abmachen und schon hat man zugriff. Geklebt ist da garnichts. Wenn man die Tachoscheiben rausnehmen will, sollte man bei den Zeigern Vorsicht walten lassen. Man braucht z.B. für neue Tachofolien mit allem drum und dran knapp 2,5 Stunden, wenn man es ordentlich macht. hoffe geholfen zu haben
Und bei der Gelegenheit am besten gleich LED Beleuchtung einbauen :-)
60PS,offener Filter, 90er Rohr, 316er Jäger
04.09.2006, 23:10 Uhr
wilhelm1403,5
lesen ! er will nicht die tachoscheibe lackieren sondern das rundherum in schwarz
beim mk2 ist die frontscheibe verklebt und zwar sehr gut
Da sind die Ösis
05.09.2006, 17:29 Uhr
Dr.D
Ahso, das mit der Blende habe ich übersehen, aber an meinem Tacho ist nichts verklebt, und meiner ist ein MK2
05.09.2006, 17:33 Uhr
wilhelm1403,5
nicht am tacho selber sondern das vorderste Glas das die gesamte Kombi abdeckt aber möglicherweise gibts auch welche die nichtverklebt sind ist mir halt noch nicht untergekommen
Da sind die Ösis
05.09.2006, 22:54 Uhr
Dr.D
Kann sein das das an den Herstellern liegt. Mein VDO hat keinerlei verklebung, wie das bei denen von Jäger aussieht, weiß ich nicht.
