AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motor bockt (ruckelt) beim sanften gasgeben » Threadansicht
10.09.2006, 09:12 Uhr
kuni
Hallo Leute, ich habe da folgende Frage: mein AX (MK1, 60PS, Verteilerzündung) ruckelt/bockt wenn ich sanft (langsam) beschleunige und auch wenn ich langsam das Gaspedal wieder loslasse. Ansonsten läuft der Motor wie eine Nähmaschiene.
Hatte gestern auch schon im Motorraum nach losen Kabeln/Steckern gesucht. Auch die Verteilerkappe und Läufer habe ich saubergemacht aber nichts hat geholfen.
Was kann es sein, woran kann es liegen? Mag mein kleiner mich nicht mehr?
Vielleicht das Zündmodul? Bitte, bitte helft mir!!!!!
Gruß Kuni
10.09.2006, 09:17 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
poti von der drosselklappe mal prüfen
Stephan
10.09.2006, 13:10 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Den gleichen Dreck habe ich auch
Wenn er kalt ist denkt man manchmal er wirft einen ab.. Wenn er dann warm ist gehts in der Regel.
Hatte ich bei meinem alten Motor auch, nachdem ich das Poti mal getauscht habe wurde es besser aber war nicht wech. Sobald ich aber "Injection Reiniger" reinkippe ist es auf der Stelle und 100% weg.. Das hält dann zwei drei Tankfüllungen und der Spaß geht von vorne los..
10.09.2006, 15:20 Uhr
Bobby85
kann auch sein das er falschluft zieht ... das hatte ich mal
10.09.2006, 18:06 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ich hab das selbe Prob beim selben Auto schon seit nem Jahr... Hab auch den Drosselklappenpoti geprüft und gereinigt, hat aber nix geholfen... naja rückwärts einparken und zugig loskommen is bei mir die Devise
@ohne_Zuckerzusatz: Den Injection Reiniger, wo bekomm ich den (Tankstelle??) und was kostet der?
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
10.09.2006, 18:27 Uhr
kuni
So, bin wieder zurück von der Citrorama.
Das Prob ist auch oder gerade wenn der Wagen warm ist. Komisch das einige auch das Prob haben, aber keine Idee woher das kommt oder woran es liegt.
Das mit dem Poti werde ich morgen mal versuchen.
Danke.
MfG Kuni
10.09.2006, 18:51 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Der Reiniger ist von Liqui Moly und kostet bei Afra (denke auch ATU) 11€. Also ich finds irgendwie klasse das Zeug!
11.09.2006, 12:01 Uhr
randsi770
Ich habe ja nur einen ollen Diesel. Bei meinem Dickschiff hatte ich aber mal dasselbe Problem weil eines der beiden Zündmodule bei Wärme versagt hat. Soweit meine Infos reichen haben einige Benzinermodell ebenfalls ein Zündmodul (Zündendstufe).
Ansonsten Verteilerkappe rissfrei? Marder? Zündkabel neu/rißfrei (im Dunkeln nach "Gewitter" suchen)? Kerzen und Kerzenbild?, Luftfilter? Mit Bremsenreiniger mal nach Falschluft gesucht? Poti? Benzinfilter frei? Tank verdreckt? Benzinleitungen frei? Benzinpumpe i.O.?
Was für eine Laufleistung hat der Motor? Kommt er auf Temperatur?
'nen rußigen Gruß Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
11.09.2006, 12:21 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
Wenn die Ursache Elektrischer Natur ist kommt es oft von den im AX meist miesen Masseverbindungen.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
11.09.2006, 13:06 Uhr
randsi770
wilhelm1404 postete
Stimmt, die hatte ich vergessen zu erwähnen. Wie konnte ich nur.... Und schlechte Masseverbindungen sind leider nicht nur ein AX Phänomen.
Kleines Anekdötchen dazu: Vor einigen Jahren hatt ich mal ein Fahrrad dessen Rücklicht auch nach mehrfacher Überprüfung absolut nicht funktionieren wollte. Bekanntermaßen läuft auch bei einem Fahrrad der Strom über den Rahmen. Nachdem ich eine zusätzliche Verbindung über das Tretlager gelegt hatte, war das Rücklicht wieder zu einer ordnungsgemäßen Funktion zu überreden....
11.09.2006, 16:25 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Bei meinem Ax musste der Anlasser und mein rechtes Fernlicht unter Korrusion leiden... nach abschmirgeln bzw überbrücken lief alles wieder...
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
11.09.2006, 19:56 Uhr
kuni
Hi, der Motor hat jetzt ca. 109900 km gelaufen und warm wird er auch, also im normalen Bereich versteht sich.
Zum Thema Masseverbindung: die ist nicht so der Hit, das sehe ich an den Rückleuchten in einer Scheibe. Bremse treten, Rückfahrlicht an (Rückwärtsgang eingelegt), dann den Blinker betätigen und alles leuchtet im Rhytmus des Blinkers.
Aber wo ist der Fehler? Ich habe schon den Massepunkt für die Rücklichter blank gemacht und vor dem Zusammenbau mit Polfett eingestrichen, ebenso den Massepunkt von der Batterie zur Karosse.
MfG Kuni
11.09.2006, 20:13 Uhr
Für die Lampen hinten :
Da sind bestimmt die Kontakte der Stecker schon leicht angeschmort , mußte mal prüfen . Abhilfe bring auch eine zusätzliche Masseverbindung zu legen . An der Kontaktplatte sind noch 3 ungenutzte Pole , da den Masse Pol einfach anschließen und an die Karosse legen für beide Seiten . Den richtigen Pol findest du durch Ohmen .
Dieser Post wurde am 11.09.2006 um 20:14 Uhr von CST editiert.
11.09.2006, 20:15 Uhr
kuni
Die Kontakte an den Lampenträgern sind auch schon sauber und wieder eingefettet, aber die zusätzliche Leitung ist eine gute Idee. DANKE!!!
MfG Kuni
11.09.2006, 20:58 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
na da muss ich die frage wenigstens nicht mehr stellen, mein 4x4 spinnt auch ein wenig wenn er kalt ist. verschluckt sich machmal, außer man steigt bei niedrigen drehzahlen gaaaanz langsam aufs gas, oberhalb von 2500 ist das problem weg. außerdem ist er manchmal beim bremsen weg, aber nur wenn er kalt ist....
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
12.09.2006, 08:59 Uhr
Danie1984
hallo,habe das Problem auch ab und zu mal in einer 30 Zone wenn der Motor noch kalt ist.LG
12.09.2006, 09:21 Uhr
wilhelm1403,5
@Lüc kannst ihm am stand abwürgen wenn du mit der bremse pumpst
dann ist er dort zu mager
Da sind die Ösis
12.09.2006, 09:38 Uhr
ohne_zuckerzusatz
So...
Jetzt mal ne Fehlereingrenzung was es bei mir definitiv (!) nicht sein kann:
- Drosselklappen Poti
- EInspritzanlage (weder Leerlaufsteller, noch Ventil, noch irgendwas)
- Nicht das Steuergerät
- Nicht der Motor
Ich kann das alles ausschließen, weil ich alles ausgetauscht habe, alles von einem Ax der kein bissl ruckelt.
Was kann es bitte noch sein? Falschluft kann ich mir nicht vorstellen weil ich alles nochmal abgedichtet habe. Masse ist auch schwer vorstellbar, habe die Punkte überholt und ein extra Kabel zur Karosse gelegt.
Ich hab den Dreck auch nur genau beim Übergang "Kein Gas -> ein ganz bissl Gas".
Vor dem Motorumbau hatte ich es auch genauso, kann also eigentlich nichts mehr sein!? WErde wohl nochmal Masse neu machen und nochmal Spinne usw abnehmen und nochmal dichten
Was könnte es sonst noch sein?
12.09.2006, 09:48 Uhr
Was erwartet ihr?! Das is 'ne recht simple Mono-Point-Einspritzung. :-) So lange er nicht springt wie ein wilder Bock...
12.09.2006, 09:57 Uhr
wilhelm1403,5
bei den Motoren mit verteiler kann es aiuch an der Zündzeitpunkt verstellung liegen schwergängig hängt oder unterdruckleitung
mal mit ner zündpistole schauen
Da sind die Ösis
12.09.2006, 10:13 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ist verteilerlose Zündung, Zahnriemen ist neu und garantiert richtig aufgelegt, Steuerzeiten stimmen. Beim Ax vom Kollegen gibt es KEIN BISSCHEN geruckelt. Klar, man kann sich dran gewöhnen, aber irgendwo nervt es einfach und es muss ja eine Ursache zu finden sein!?
12.09.2006, 10:15 Uhr
wilhelm1403,5
@ Zucker hast du schon den passenden chip drinnen ?
Da sind die Ösis
12.09.2006, 13:52 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
bei meinem dürfte es vermutlich verteiler und kabel betreffen, wenn ich das lange kerzenkabel bewege läuft er gleich mal nur auf drei zylindern,*ggggg
mfg luc
12.09.2006, 16:03 Uhr
ohne_zuckerzusatz
@Willi:
Passender Chip ist noch nicht drin, hatte mal ein Gt Steuerteil hier, aber damit hatte er keinen Leerlauf
Aber wie gesagt, ich hatte genau den gleichen Dreck schon mit dem alten Motor..
Aber falls mir jemand einen Chip brennen kann wäre ich sowieso schonmal froh
12.09.2006, 19:04 Uhr
luckytiger
In diesem Thread hatten wir das auch schon. >Ruckeln im Leerlauf<
Denke das es am Kabelbaum liegt.Den hast beim Umbau nicht mitgewechselt,oder?
Dieser Post wurde am 12.09.2006 um 19:05 Uhr von luckytiger editiert.
