AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Notlaufprogramm der Jetronic » Threadansicht
12.08.2002, 19:08 Uhr
röschter
moin zusammen
wie ist das eigentlich mit dem notlaufprogramm der mono-jetronic. wenn ja irgend ein geber oder eine sonde nicht mer funktioniert schaltet ja das steuergerät auf ein notlaufprogramm um und man kann immer noch fahren. betrifft dieses programm nur der ausgefallene geber oder werden da jegliche geber nicht mer berücksichtigt und ein fester wert eingenommen?????? ich habe in einem fachbuch gelesen das bei der jetronic bei einem ausfall eines gebers gerade alle geber unter dem notlaufprogramm laufen, also die restlichen noch intakten geber nicht mer berücksichtigt werden und der fest programmierte wert im steuergerät verwendet wird, sprich an die einspritzeinheit weiter gegeben wird.
kann mir da jemand helfen???
gruss Reto
15.09.2002, 10:50 Uhr
röschter
Weis da wirklich niemand was????? Bei den ersten Jetronic-Einspritzungen war es jedenfals so das gerade alle Geber unter einem festen Wert laufen. Aber die Jetronic im AX ist ja nicht die älteste von diesen.
Gruss Reto
15.09.2002, 18:56 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
erstens ist es keine Jetronik die gab es wohl bei VW/Audi.
und es gibt auch kein notprogramm in dem sinne ,wenn ein sensor unsinnige werte liefert werden diese durch einen mittelwert aus einer tabelle ersetzt.Gleichzeitig
wird bei bestimmten wichtigen sensoren die störlampe aktiviert und eine fehlernummer in den speicher geschrieben den man dann auslesen kann.
Es gibt wichtige un unwichtige sensoren.
Die genaue aufteilung müsste ich nachsehen.
Thomas
15.09.2002, 20:34 Uhr
Formel AX
Hi Thomas
Das wäre echt super wenn du so eine Fehlerliste mal posten könntest!!
Oder wo gibt es die online?
Warum soll es keine Jetronic sein? Im Jetztmachichsmirselbst stehen die Versionen Mono-Jetronic(Verteilerzündung) und Mono-Motronic drin?!
Grüßle
FAX
AX GT Mk1 weiß EZ: 8/90 z.zT. 183tkm
15.09.2002, 21:37 Uhr
röschter
Moin Thomas
Ich hab auch immer gemeint im AX sei eine Jetronic verbaut. Klar nicht bei jedem!! Wenn jetzt zum Beispiel das Drosselklappenpoti(welches sicher sehr wichtig ist) ausfällt, was bei mir der Fall ist laut Cit.Garage(habe es auch selber geprüft wie im Buch beschrieben und im Fehlerspeicher ists auch drin), werden da die Werte der intakten restlichen Geber(Kühlmitteltemp., Drehzahl, u.s.w) noch berücksichtigt????! So wie ich das verstehe schon oder??? Bei den ersten Jetronic Einspritzungen war es jedenfals nicht so.
Gruss Reto
Dieser Post wurde am 15.09.2002 um 21:41 Uhr von röschter editiert.
15.09.2002, 21:48 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
also im Hayes (engl. Rep manual ) wird nirgends das Wort Jetronic verwendet,zumindest nicht beim Ax, in der deutschen Anleitung wird sie unter Bosch Monopoint A2.2 beschrieben .
Wenn das Dk poti defekt ist steht nur im Fehlerspeicher "gemischaufbereitung" also ein sehr weitgefasster Fehler.
Den Rest schau ich genauer nach.
Thomas
15.09.2002, 21:52 Uhr
röschter
Danke Thomas!
Aber bei mir sollte es schon Das Dk Poti sein. Habe es ja auch selber geprüft.
Gut möglich das man dieser Einspitzung gar nicht Jetronic sagt. Hab das auch schon gelesen, B.Monopoint A2.2.
Danke Jedenfals!!
