AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wasser Problem?? » Threadansicht
12.08.2002, 22:40 Uhr
~RobertDorn
Nabend!
Mir is bei dem Wetter mal aufgefallen dass wenn ich jedesmal durch ne Pfütze mit dem Rechten Vorderrad fahre (viellei auch bei dem linken, hab ich aber noch net so gemerlt) leuchtet meine Batterie anzeige im Kockpit ROT...mmh... dürfte ja net so gut sein, oder??? leuchtet zwar net lange....die verlischt in wenigen sekunden langsam wieder
hab ihr auch das Problem??
weiß jemand woran das liegt???
muss anscheinend irgend wo wasser dran kommen wo es net so gut is....
Gruß,
Robert Dorn
12.08.2002, 22:48 Uhr
an der Lima ist ein Stecker im Regler ... rausziehen ... reinigen ... zusammendrücken das er wieder fester sitzt ... und drauf ...
12.08.2002, 22:59 Uhr
~RobertDorn
mmh...... und wo is dat??? unter dem kasten links (wenn man vorm auto steht)??
13.08.2002, 08:02 Uhr
Ohh ... na schau in den Motorraum nach links ... Lima ist das Teil an dem der schwarze Riemen läuft den man sehen kann
So ... gegenüber vom Riemenrad ist der Regler ... und gesteckt ist auch nur ein Kabel in die Lima ... das andere ist geschraubt ... solltest du mehr abmachen würde ich empfehlen die Batterie abzuklemmen
13.08.2002, 13:09 Uhr
~RobertDorn
emmm.... wieso?? is das ein bissl gefährlich??
13.08.2002, 13:12 Uhr
eigentlich nicht ... wenn du aber eine Verbindung zwischen dem dicken geschraubten und Masse z.b. am Motorblock fabrizierst könnte es schon etwas funken ... wenn du den Schlüssel dann nicht wegbekommst denke ich evtl kabelbrand oder batterie schnell leer
