AX-Club Forum » HIFI » Radio und Licht geht nicht, bei lüftung wird radio leiser... » Threadansicht
29.09.2006, 13:51 Uhr
mcrib
hallo,
hatte keinen vorstellungsthreat im forum gefunden. also stell ich mich höflicherweise hier mal vor. ich bin 19, komme aus rothenburg/tauber und habe mir als winterauto (verzeiht mir ) einen schwarzen ax 1.4 d mit 220tkm besorgt.
leider tauchen nun die ersten probleme auf:
ich hab mir ein radio eingebaut und gesehen, dass das masse-kabel total verschmort war. - also hab ich erstmal mit isoband abhilfe geschaffen. dann hab ich gemerkt, dass das licht aus geht, wenn ich das radio einschalte bzw. das radio leiser wird, wenn ich die lüftung einschalte. dann hatte ich heute das radio wieder rausgebaut um näher nachzusehen. das masse-kabel ist schon wieder gut warm geworden. woran kann das liegen???
die lichtmaschine läd zumindest die batterie, da sie jeden morgen genug saft zum orgeln hat
danke für eure hilfe!
29.09.2006, 18:38 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Dann willkommen im Forum!
Dann hast du irgendwo nen kurzen drin der dir wahrscheinlich die Sicherung fürs Licht gefetzt hat. Also musst du die Ursache suchen. Versuch mal das Masse Kabel zu verfolgen, irgendwo muss nen kurzer drin sein, vielleicht au schon im Stecker.. Kannste ja mal mit nem Messgerät durchmessen.
29.09.2006, 18:57 Uhr
auch ein Hallo,
wie ist das Radio abgesichert ("fliegende Sicherung" ) ? Wenn keine Vorsicherung am Radio ist, oder diese Vorsicherung gebrückt ist, gehe ich davon aus, daß das Radio selbst einen Schluß hat. Durch die erhöhte Stromaufnahme geht das Bordnetz in die Knie.
mfG rennsemmel
29.09.2006, 21:54 Uhr
mcrib
erstmal danke!
was mich nur kirre macht, ist, dass das kabel - bevor ich das radio eingebaut hatte - schon total verschmort war. und die sicherung wirds wohl nicht sein, da das licht ja immer geht - nur das radio geht eben währenddessen aus.
dann muss ich wohl alles mal in einer ruhigen minute auseinanderbauen. :,-(
29.09.2006, 22:28 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
auch von mir ein herzliches willkommen
schau mal wo dieses verschmorte Kabel an der anderen Seite endet wird vermutlich ein Massepunkt sein der unter Umständen schlecht ist das Kabel solltest sowieso mal tauschen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
Seiten: -1-     [ HIFI ]
