AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Drosselklappenpoti einstellen » Threadansicht
01.10.2006, 17:10 Uhr
nebulahfrost
weiss hier jemand, wie man das Drosselklappenpoti einstellt bzw den Wert den es haben muss? Irgendjemand hat es ausgebaut ohne vorher eine Markierung zu setzen...
Ist eine 1990er AX 1,1 60PS HDZ.
Danke,
Nebu
02.10.2006, 15:32 Uhr
nebulahfrost
ist sehr wichtig. muss morgen wieder mit dem kleinen fahren. hat keiner ein reparaturbuch und kann mal eben nachgucken? wäre echt super
02.10.2006, 16:04 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich weiß nicht was du mit einstellen meinst!?
Man setzt das Porti auf und gut is.. Oder hat irgendwer den Finger und alles komplett demontiert?
Das Poti kann man ja einfach wieder aufsetzten.
02.10.2006, 16:19 Uhr
nebulahfrost
das poti hat 4 langlöcher zum einstellen. hab jetzt im forum nur das hier gefunden:
Gemessen wird zwischen dem letzten (Pin 1) und den jeweils anderen Anschlüssen (2, 4, 5)
1 und 5: 520Ohm - 1,3kOhm
1 und 2: 600Ohm - 3,5kOhm (erst ansteigend, danach konstant)
1 und 4: 600Ohm - 6,6kOhm (erst konstant, dann ansteigend)
02.10.2006, 19:41 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Das hat nichts mit der Einstellung zu tun. Damit kannst du überprüfen ob das Poti funktioniert abermehr auch nich. Ich habe schon bestimmt 5 mal mein Poti und auch andere getauscht und habe immer einfach nach Gefühl die Schrauben gesetzt.
02.10.2006, 19:53 Uhr
nebulahfrost
nach gefühl? meiner ruckelt nämlich beim beschleunigen und beim konstanten fahren bei gleicher gaspedalstellung. bei vollgas tritt das nicht auf. er hat auch ganz kleine fehlzündungen wenn man vom gas geht (bei motorbremse halt).
02.10.2006, 19:58 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Kann mir nicht vorslleten das das was damit zu tun hat.
Nem Kollegen habe ich die SPinne vom 1.1er verpasst auf seinen 1.0.
Da hab ich das Poti auch irgendwie draufgesetzt und es ghet wunderbar.
Kam es denn definitiv dannach?
02.10.2006, 20:05 Uhr
nebulahfrost
also ich bin auf der autobahn liegengeblieben mit der diagnose kein zündfunken mehr. hab dann (warum auch immer ) den oberen teil der einspritzung mit tps getauscht (die teile hatte ich noch vom alten motor, funktionierten auch auf dem) bis das neue zündmodul kam. danach lief er dann wieder, halt nur mit dem besagten ruckeln...
02.10.2006, 20:34 Uhr
Nach meinen Erfahrungen ist die Einstellung schon recht kritisch, wenn man ein sauberes Ansprechverhalten bekommen will. Bei mir musste ich die Langlöcher sogar ordentlich erweitern, um dem Motor anständige Laufkultur beizubringen.
03.10.2006, 00:11 Uhr
nebulahfrost
hm naja also laut den abdrücken der schrauben sitzt das poti an der stelle an der es vorher auch war. haben heute schon mehrere stellungen ausprobiert aber das ruckeln geht nicht weg (wird nicht schlimmer, aber auch nicht besser)
bei meinem anderen auto (chevy camaro) hatte ich das tps auch mal eingestellt. da gabs nen wert für, den das tps bei geschlossener drosselklappe haben muss. gibts sowas beim ax nicht? ist ja quasi die gleiche einspritztechnik, nur halt was grösser
Dieser Post wurde am 03.10.2006 um 00:19 Uhr von nebulahfrost editiert.
03.10.2006, 14:10 Uhr
Waldemar
vll hilft dir das weiter
Fiesta GFJ Vs. Ax
03.10.2006, 14:51 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
@ waldemar ich wusste ich hab das schon mal gesehen aber konnte mich nciht mehr erinnern wo
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
03.10.2006, 17:37 Uhr
ohne_zuckerzusatz
So, ich habe jetzt ne ausführliche Anleitung gefunden!
Im Peugeotforum (www.peugeotforum.de) auf "Bastelecke", dann auf "Das Drama mit der Drosselklappe". Werde das morgen mal machen.
Dieser Post wurde am 03.10.2006 um 17:41 Uhr von ohne_zuckerzusatz editiert.
03.10.2006, 21:15 Uhr
ohne_zuckerzusatz
So, hiermit ist die Anleitung eindeutig als vertrauensvoll eingestuft, habe es doch noch heute gemacht, läuft tadellos
04.10.2006, 07:00 Uhr
nebulahfrost
es lag nicht am tps. hab ein anderes steuergerät drangehangen. damit läuft er wieder werde den tps aber mit der anleitung trotzdem mal vernünftig einstellen
vielen dank an alle!
04.10.2006, 09:41 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also bei mir hat es etwas den Leerlauf glattegbügelt, aber vorallem ist dieses drecks Ruckeln nahezu wech. Ich habe mal ausprobiert, also damit er garnichtmehr läuft muss man das Poti schon bis zum Anschlag verstellen, wenn man es also zumindestens irgendwie mittig stellt sollte er laufen.
Die Toleranzen vom Einstellbereich sind übrigens sehr eng gelegt, das Einstellen ist also wirklich Milimeter arbeit.
22.12.2006, 09:10 Uhr
Witty
Moin und Hallo,
da ei meinem Kleinen (1.1 TGE '92) von Zeit zu Zeit mal die Motorkontrolleuchte anging und der Fehlerspeicher "Zündspule" und "Drosselklappenpoti" sagte, hab' ich mich nach der Anleitung an den Austausch gewagt. Hab' ein Poti vom 106 für 4€ beim Schrotti bekommen. War alles problemlos, auch das Einstellen hat auf Anhieb geklappt.
Danach wollte er erst nicht anspringen, nach einigen Versuchen ging es dann und seit dem gab es keinerlei Probleme mehr. Spürbarer Unterschied zu früher: in der Kaltlaufphase erhöhter Leerlauf (war früher nichts von zu merken) und leichteres Ansprechen, kein Ruckeln mehr.
In der Anleitung wird allerdings über den LL-Stellmotor geschrieben und von dem Widerstand, den man da messen soll. Der ist bei mir gleich null, egal ob der Motor ein- oder ausgefahren ist. Hab' ich da etwas an der Anleitung falsch verstanden oder gibt es da Unterschiede?
Übrigens, um zur Anleitung zu kommen, muß man jetzt bei www.peugeotforum.de auf "Bastelecke", dann auf "205" und dann erst auf "Das Drama mit der Drosselklappe" gehen!
Beste >>-Grüße
Witty
19.03.2009, 07:40 Uhr
deastyle
So findet man die Seite schneller, glaube ich:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/205/drosselklappe/klappe.php
Finde ich saugut, die Anleitung, auch wenn ich im Moment selber diesele...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 19.03.2009 um 07:41 Uhr von deastyle editiert.
07.03.2010, 15:24 Uhr
Pistensau
Ich muss grad den uralten Thread nochmal rauskramen. Ich hab gestern mal mein Poti eingestellt, bzw es versucht so wie es in der Anleitung steht aber danach lief er praktisch überhaupt nicht mehr. Ich hatte als Spannung am Stecker 5,01V und hab das Poti dann auf U1=3,8V eingestellt. An der Markierung, die ich vorher gemacht hatte war der Wert 2,irgendwas. Wie gesagt lief er mit der neuen Einstellung überhaupt nicht. Hab dann wieder auf den alten Wert eingestellt und er lief wieder.
09.03.2010, 21:13 Uhr
Das ist auch kein Wunder wenn man sich den Poti mal genau anschaut , da geht es um ca. 0,01mm was die Einstellung angeht .
Beispiel (Monopoint) :
Der Leerlaufkontakt im LLR sagt Leerlauf , der verstellte Drosselklappenpotie sagt aber Drosselklappe 10% geöffnet . Das Motorsteuergerät ist natürlich jetzt völlig durcheinander und weiß nicht mehr was es tun soll . Im Zweifel wird es eher dem Potie gehorchen , da dieses die Hauptgröße ist , und überfettet im Leerlauf .
Das gleiche passiert dann natürlich auch in der Beschleunigungsphase , also ist das Potie falsch eingestellt , wird das Steuergerät entweder zuviel oder zuwenig Einspritzen .
Mit viel Erfahrung und mit noch mehr Fingerspitzengefühl und viel Zeit lässt sich das Potie definitiv verstellen um mehr Leistung zu produzieren , aber das geht nicht "mal eben" , da muß man viel herumprobieren .
P.S.: Ich denke Mario ist da derjenige der damit am meisten rumprobiert und dadurch am meisten Erfahrungen hat .
Dieser Post wurde am 09.03.2010 um 21:17 Uhr von CST editiert.
14.03.2010, 18:00 Uhr
Pistensau
Ich hatte mich nur gewundert, dass die Einstellung nach dieser Anleitung überhaupt nicht geklappt hat. Die Werte waren völlig anders.
21.03.2010, 10:09 Uhr
Pistensau
Wenn heute bei dem mist Wetter zufällig einer (oder mehrere) am Basteln sind, könnte mir vllt mal jemand die Poti-Spannungen der Werkseinstellung messen. Mich würde mal interessieren wie weit die von der Grafik in der Anleitung abweichen. Bei Shorty und mir war so kein annähernd runder Motorlauf möglich. Also Stecker vom Leerlaufsteller ab, 12v an die oberen beiden Pole und ganz Ausfahren (fährt je nach Polung ein oder aus), Gummimanschette vom Poti Stecker zurückziehen und die Spannung zwischen den beiden zum Innenraum zeigenden Kontakten bei Zündung an und Motor aus messen.
02.05.2010, 21:42 Uhr
Rallyax
Avatar von Rallyax
Hi Leute.
Hab das jetzt auch schon mehrmals nach der Anleitung versucht einzustellen.
Immer mit dem selben Ergebnis - läuft nicht!
Vielleicht liegt es daran dass es ein GT ist.
Haben die andere Einstellwerte für das DK-Poti?
Denn das Poti ist bei meinem GT braun und der Stecker sieht ein Wenig anders aus.
Hab das Poti nun wieder in Mittelstellung gebracht, da springt er wenigstens an und läuft annehmbar.
Ich hab nur das Gefühl der könnte besser.
MfG.
Martin
AX-GT, EZ 3/91 MK1 Rallyeprojekt.
02.05.2010, 23:22 Uhr
RobertDorn
Avatar von RobertDorn
das gleiche Problem hatte ich aber auch. ich habs im endeffekt nach gefühl eingestellt. wirklich "perfekt" läuft er aber noch net
2011-jetzt: DS3
04.05.2010, 19:34 Uhr
Also ich hab jetzt nochmal alle Unterlagen durchgewühlt die mir zur Verfügung stehen , Werkstatthandbücher ; Technische Unterlagen und Schulungsunterlagen , überall steht zwar drin wie man es auf Defekt überprüft aber nirgendwo gibt es Einstelldaten .
Citroen und Peugeot wurden die von Bosch fertig eingestellt geliefert und das war es .
Vielleicht mal bei einem Boschdienst nachfragen ?!
