AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motorstörungsanzeige » Threadansicht
15.10.2006, 19:00 Uhr
Cooper3
Hi und guten Tag erstmal.....
Folgendes Problem trat heute auf. Während der Fahrt ging die gelbe Leuchte an, der Motor stotterte. Konnte nur noch mit Halbgas fahren damit er nicht ausging. Beim anfahren Vollgas, ging dann noch 2-3 Km bis er dann ausging. Läßt sich nicht mehr starten weil er sofort absäuft. Gelbe Lampe leuchtet schon beim Zündschlüßel umdrehen. Habe bis jetzt noch nicht angefangen den Fehler zu suchen. Wo sollte ich anfangen?
Besten Dank
Micha
15.10.2006, 19:02 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
gelbe lampe leuchtet immer beim schlüssel drehen.
geht erst aus wenn der motor an is.
Alles weitere von den technikfreaks hier
allerdings sollte man mit brennender kontrolleuchte nicht unbedingt weiterfahren...
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
15.10.2006, 20:03 Uhr
accbx
Avatar von accbx
Cooper3 postete
mit fehlerspeicher auslesen! denn mit dieser lampen werden mehrere bauteile überwacht (z.b. lamdasonde, ntcII, dk poti...), die sich durch auslesen des fehlerspeichers eingrenzen lassen
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
16.10.2006, 10:27 Uhr
Cooper3
Woher bekomme ich günstig ein Auslesegerät, bestimmt nicht beim Cit Händler...lol
16.10.2006, 10:39 Uhr
Was willste denn mit nemTester?
Fahr doch einfach nach Cit. oder Bosch und lass den Fehler auslesen dann weißt du bescheid . Kostet bei Cit. ca.24€ .
Gruß CST
16.10.2006, 10:45 Uhr
Wer schon mal einen Lötkolben benutzt hat, bekommt das auch selber hin. :-)
16.10.2006, 11:18 Uhr
Cooper3
Naja fahren ist nicht mehr, also hinschleppen lassen :-(
16.10.2006, 11:23 Uhr
@ Jensen
Meinst du diese hochkomplizierte Schaltung
Ist 4,7KOhm
Dieser Post wurde am 16.10.2006 um 11:26 Uhr von lxuser editiert.
16.10.2006, 11:27 Uhr
Cooper3
2 Dioden ein Widerstand, nee eigentlich nicht. Bloß welchen Fehler soll mir die LED zeigen? Blinkt die dann im Takt? und wo finde ich die Diagsverbindung im Motorraum?
16.10.2006, 11:32 Uhr
Bemühe mal die Boardsuche. Hier ist mal ein Link zum Korp gepostet worden. Da sollen noch diverse andere nützliche Unterlagen dranhängen. Unter anderen die Tabelle mit den Fehlercodes.
Wär schön wenns mal jemand in die Wiki stellt
Dieser Post wurde am 16.10.2006 um 11:33 Uhr von lxuser editiert.
16.10.2006, 11:37 Uhr
http://ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=10848&highlight=korp&s=173a4bb2e9f93b5ce6b1b12a31052e3c
16.10.2006, 11:39 Uhr
Meinst du das hier?! :-)
Tool:
http://www.ax-berlin.de/software/ecutest.zip
Übersetzung:
http://www.ax-berlin.de/software/Anleitung_ger.pdf
16.10.2006, 11:43 Uhr
Ist das selbe. Stimmt, auf deiner Seite hab ich das vor Ewigkeiten auch schon mal gesehen. Aber was interessieren mich Benziner mit so einem neumodischen Kitschkram wie Steuergeräte
16.10.2006, 12:22 Uhr
Waldemar
oder das hier
Fiesta GFJ Vs. Ax
16.10.2006, 12:46 Uhr
Cooper3
Jetzt wird es lustig, da ja hier die Sonne scheint bin ich raus, Motorhaube auf Zündkerzen raus...funke ist da, gecheckt ob Benzin kommt...auch ok. Alles wieder eingebaut, aus spaß mal gestartet und siehe da....Motor läuft, gelbe Lampe aus...5x um den Block gefahren ohne Probleme.
Nur Schade das ich jetzt nicht weiß woran es lag, werde mir auf jeden Fall das Auslesegerät bauen. Besten Dank für die Ratschläge.
Micha
16.10.2006, 12:52 Uhr
Und wer setzt den Kram mal in die Wiki?
Benziner-Fahrer bitte vortreten
16.10.2006, 14:29 Uhr
dustbuster
So, ich platze jetzt einfach mal hier rein, weil es ja gerade ums Codeauslesen usw. geht.
Ich hab den Fehler 52, laut Tabelle wäre das "Lambda System Control".
Die Lambdasonde kann es schonmal nicht sein, die hat nen eigenen Fehlercode und außerdem ist sie bei mir neu. Also was könnte es sein?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
16.10.2006, 14:41 Uhr
Vielleicht liefert sie ohne unmittelbares Ableben einfach etwas Murks. Außerhalb gewisser Erwatungen o.ä. Vielleicht mal durchmessen lassen...
17.10.2006, 00:20 Uhr
Waldemar
lxuser postete
hehe ist erledigt
Fiesta GFJ Vs. Ax
17.10.2006, 10:43 Uhr
Danke!
18.10.2006, 20:40 Uhr
Hobster
Hallo Leute hab mehr oder weniger momentan auch ein Problem mit meiner Motorkontrollleuchte.Und zwar hat meine Motorkontrollleuchte nie geleuchet als ich die Zündung eingeschalten hab,dachte daher das vieleicht das Lämpchen defekt wäre, hab dann alles ausgebaut und jetzt festgestellt das dort gar keine Leuchte verbaut war.Hab also mal ne Leuchte eingebaut ging aber tritzdem nix.Nachdem ich mir dann mal die platiene und die Anschlüsse hinten angekuckt hab, habe ich festgestellt das dort auf dem Pin für die Motorkontrollleuchte gar keine gebrauchsspuren von dem Stecker sind und auch keine Leitung am Stecker selbst für diesen Pin vorhanden ist(also warscheinlich nie was angeschlossen war).Das komische ist nur das auf der Platine spuren am anschluss der Starterklappenzug beleuchtung vorhanden sind und auch eine Leitung am Stecker da ist wobei doch im citroen Handbuch drinsteht das diese Leuchte bei Ausführungen in Deutschland entfällt.Kann es sein das mein AX ein Import ist oder so?
19.10.2006, 00:00 Uhr
kuni
Hi, vielleicht kommt auch nur das Kombiinstrument aus dem Ausland????!
MfG Kuni
19.10.2006, 08:34 Uhr
Das ursprüngliche Thema hier scheint noch nicht geklärt. Lieber einen eigenen Thread aufmachen...
