AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ax leckt » Threadansicht
16.10.2006, 19:45 Uhr
Bavarian
hab mal wieder ein problem...leider...
mein auto leckt und ich sehe das kühlwasser tropfen...das leck scheint irgendwo hinter dem motor bzw. direkt am motor zu sein.
die zylinderkopfdichtung fällt doch schon mal raus, da ich ja bei dem defekt das wasser nicht sehen könnte bzw nur erkenne dass es auf einmal weg ist...
habe vorhin innerhalb von 2 std mehr als 2 liter nachfüllen müssen...
hat von euch jmd zufälligerweise eine idee was es sein könnte? grube hab ich leider gerade nicht zur hand...
16.10.2006, 20:18 Uhr
accbx
Avatar von accbx
ferndiagnose bei solchen dingen ist nur kaffesatzleserei. denn wir hier am pc sehen ja noch winger bzw garnix, als du direkt am wagen ;-)
zu deiner zkd vermutung, wenn die zkd nach außenhin defekt ist kannst du sehr wohl da wasser erkennen. schlimmstenfalls kann es aber auch ein riß im zylinderkopf sein, oder einfach nur ein defekter schlauch oder undichtes thermostat.
das alles gillt es am lebenden objekt zu überprüfen!!!
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
16.10.2006, 20:39 Uhr
TiNcHeN
Avatar von TiNcHeN
Wo tropft das denn?
Rechts? Links? Mitte... ?
Kann vieles sein, wie oben schon gesagt, Thermostat würd man aber direkt sehen wenns daher kommt, Wasserpumpe undicht? Hinterm Motor der Wasseranschluss? Kühler? etc...
ZX 2.0 16V
AX 1.1
16.10.2006, 21:30 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Heyho!
also wenn du sagst "hinterm Motor" würd ich mir mal den wasserschlauch der unter die ansaugspinne kommt anschauen. der ging bei mir nur mit müh und not und n bissel sprühöl drauf. vlt war die nie ganz drauf und hat sich losgerappelt.
ansonsten mal jeden schlauch mitm tuch trocken machen und schauen ob einer porös ist. jedoch tippe ich eher das ein kleiner bis mittelgroßer schlauch ab oder gerissen ist. sind nun mal nich mehr die jüngsten die ax
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
17.10.2006, 20:38 Uhr
Bavarian
danke für die ferndiagnosen!
hat geholfen! habe mich mal intensiver mit der wasserpumpe auseinander gesetzt und es scheint als ob der deckel bzw irgendeine dichtung direkt neben der pumpe leckt...
