AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heizung + rote Lampe, was tun? » Threadansicht
31.10.2006, 10:49 Uhr
flenders
hab schon etwas rumgesucht, vielleicht kann jemand meinen Verdacht bestätigen. Ich habe folgende Probleme:
1. die Heizung geht nicht mehr (auch bei vollem Gebläse nicht)
2. das Lüftungsgebläse geht nur noch auf Stufe 3 (volle Leistung)
3. nach kurzer Fahrt, geht die rote Lampe an.
Also vielleicht sollte ich das Kühlwasser überprüfen, und mit dem Gebläse, das ist irgendwas mit Widerständen.
Wie geht eigentlich die Heizung im AX?
Danke
flenders
31.10.2006, 11:18 Uhr
1.) Die Heizung funktioniert über den Wärmetauscher unterm Armaturenbrett. D.h. es wird die Luft vom Kühlwasser erwärmt. Wenn (nach gewisser Fahrzeit) keine warme Luft mehr kommt, ist zu wenig Wasser im System oder es hat sich dort Luft gesammelt.
2.) Wenn das Gebläse auf den ersten 2 Stufen nicht läuft, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Widerstände durch. Die sind direkt am Motor festgenietet. In manchen Fällen kann es auch am Schalter liegen. Müsste man am besten am Motor mal durchmessen, wie Spannung ankommt.
3.) Siehe auch 1.) Zu wenig Wasser, Luft im System oder eine defekte Kopfdichtung können für solches Verhalten sorgen.
-> Wasserstand bei kaltem Motor am Ausgleichbehälter prüfen
-> Herausfinden, wann das Wasser zum letzten Mal gewechselt wurde - sollte alle 2 Jahre neu.
-> Kühlsystem entlüften. Siehe auch Forum-Suche.
Dieser Post wurde am 31.10.2006 um 11:18 Uhr von Jensen editiert.
31.10.2006, 11:47 Uhr
flenders
oh, alle 2 Jahre neu, ok
vielen Dank, ich werd mal schauen
31.10.2006, 18:27 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
kann au sein das dein thermostat schrot is.hat ich mal bei 100kmh (ohne heitzung)sprang se sofort an un mit bei spätestens 140kmh.wenn du zu lange mit zu wenig wasser gefahren bist kannste dir gleich nen neues termostat holen.
Simson S51B Simson S53
01.11.2006, 07:29 Uhr
Passt aber nur bedingt mit dem Heizungsproblem zusammen.
01.11.2006, 09:38 Uhr
flenders
Also das Wasser scheint ok. Hab vielleicht noch einen halben Liter reingegossen, dann kam es schon raus. Vielleicht Luft ... oder Kopfdichtung?
Was gibt es denn da noch für Anzeichen, wenn die Kopfdichtung hinüber ist?
Kann der Wärmetauscher kaputt sein? Das das Wasser nicht mehr zirkulieren kann oder so? Verkalkt? Mhm, man steckt nicht drin
Danke für Eure Antworten!
Flenders
01.11.2006, 09:52 Uhr
Steffen
Hast du es wirklich an allen 3 Punkten Entlüftet?
Deine Fehlerbeschreibung hört sich meiner Meinung nach immernoch sehr nach Luft im System an. Wenn es der Wärmetauscher währe würde doch nicht die Rote Lampe kommen,oder?
gruß
AX MK1, 60PS, 1124ccm, BJ 1990
01.11.2006, 10:13 Uhr
flenders postete
Randvoll sollte es aber nicht sein. :-)
Wie Steffen sagt, an allen 3 Punkten entlüften.
Einen direkten Zusammenhang zwischen roter Lampe und defektem Wärmetauscher gibt es eher nicht. Die Dinger haben nur die blöde Neigung, irgendwann mal undicht zu werden. Auf diesem Wege verschwindet dann auch das Kühlwasser.
03.11.2006, 13:21 Uhr
flenders
nun, die Auflösung: der Kühler ist leck.
03.11.2006, 14:45 Uhr
Steffen
Oh mist. Nicht nur ein Schlauch in der Nähe? -__-
