16.08.2002, 07:21 Uhr
~frank t.
Bremsflüssigkeitswechsel: Erstmal checken, ob alle Entlüfternippel zu lösen sind, dann Flüssigkeit aus dem Behälter absaugen, Neue Flüssigkeit reinschütten, hinten rechts anfangen: Entweder kurzen Kunststoffschlauch (z.B. alter Scheibenwaschanlagenschlauch) mit Fahrradventil am Ende oder langen (ca. 1m) ohne Ventil in einen leicht mit DOT gefüllten Behälter hängen, Schraube aufdrehen, Bremspedal pumpend betätigen. Dabei darauf achten, wann keine Blasen mehr kommen (falls überhaupt), und sich die Farbe zu "neu" geändert hat - ach ja, und aufpassen, dass vorne genug drin ist! Dann Schraube zu, hinten links usw. Ist ziemlich einfach!! Gruß Frank PS. Kühlkreislauf entlüften: Im Motorraum ist(in Fahrtrichtung) rechts ein Schlauch, auf dem ein schwarzer Nippel sitzt - sieht aus, wie ein Fahrradventilhütchen. Motor laufen lassen (Bei Betriebstemp.). Hütchen aufdrehen, wenn Wasser kommt, wieder zumachen! |
