AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motor aus, springt nicht mehr an » Threadansicht
03.11.2006, 17:19 Uhr
wenz
Hallo Leute,
brauche bitte eure Hilfe! Bin mit meine Ax (1.0 Benzin '92) losgefahren, nach 10 Metern ein Ruck und aus.
Motor springt seit dem nicht mehr an.
Funken bei jeder Zündkerze,
Benzinpumpe surrt,
auch ohne Luftfilter probiert,
Tank ist halb voll,
Lima vor 3 Monaten gewechselt,
Was ist noch zu prüfen?
Danke im Vorraus!
Wenz
03.11.2006, 17:40 Uhr
Die Brücke über der Einspritzung abnehmen und beim Anlassen reinschauen. Ist ein Einspritzstrahl zu erkennen? Aber nicht zu lange, Luftfilter is schon wichtig. :-)
Wenn hier alles ok ist und Funken kommen, müsste er zumindest irgendwie laufen.
03.11.2006, 19:07 Uhr
Steffen
Sowas in der Art hatte ich auch mal... nach langer Suche hab ich dann festgestellt: Zahnriemen. -.-
Bei der Kontrolle ganz genau gucken... aufm ersten Blick sah er bei mir sehr gut aus... aufm Zweiten hab ich dann gesehen das teilweise keine Zähne mehr drann wahren!
kann natürlich auch was Anderes sein...
AX MK1, 60PS, 1124ccm, BJ 1990
03.11.2006, 19:28 Uhr
Jep , das mit dem Zahnriemen kam mir auch sofort in den Sinn , schau da mal als erstes nach.
Wie alt ist der denn , bzw. wieviel km hat der drauf ?
Gruß CST
03.11.2006, 20:19 Uhr
Bobby85
dreht den der Anlasser? hatte sowas auch mal, einemal wars die einspritzdüse und einmal die Zündspule (was ja weg fählt)
04.11.2006, 00:47 Uhr
Danie1984
also ich hatte das gleiche Problem glaube ich.Ist der direkt ausgegangen oder hast auch zuerst runtergeschaltet?
Bei mir war es die Lichtmaschiene.
versuche mal mit Starthilfe,hatte das auch nie gedacht.
LG
04.11.2006, 20:51 Uhr
kuni
Hi, hat schon mal jemand an das Zündmodul gedacht?
Wenn das kaputt ist geht auch nix mehr....
Kuni
04.11.2006, 20:53 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
ja Kuni denn Funken hat er ja
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
04.11.2006, 21:03 Uhr
kuni
Wofür ist dieses ZM denn da?
Nur für die Vergabe der Zündfunken?
04.11.2006, 21:10 Uhr
wilhelm1403,5
in etwa wenn auch eigen beschrieben
Da sind die Ösis
04.11.2006, 21:16 Uhr
Andreas712
klingt stark nach zahnriemen oder einspritzung
er zündet ja , also dreht sich die KW wenn der anlasser läuft.
dreht der motor beim "anlassen" sehr unregelmässig? wenn ja ist irgendwo die kompression weg = zahnriemenriss
kommt sprit aus der zuleitung wenn man den schlüssel auf zündung dreht?
zahnriemen ganz? (dreht er sich beim "anlassen" mit?)
wenn der motor beim "anlassen" gleichmäßig dreht kann man ja mal versuchen etwas benzin in dieeinspritze zu geben beim "anlassen" , zündet er ist die einspritze im eimer
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 04.11.2006 um 21:16 Uhr von Andreas712 editiert.
kuni
Danke Wilhelm, wieder was gelernt....
05.11.2006, 16:46 Uhr
wenz
Danke für die schnellen Antworten!
Hab die obere Abdeckung vom Zahnriehmen abgemacht und konte den Zahnriehmen einefach rausziehen! Der ist einfach gerissen.
Werd Morgen einen neuen kaufen, werd mir da noch ein Reparaturhandbuch besorgen damit ich den unteren Plastikteil einfacher abbauen kann.
Wenn ich ihne eingebaut hab meld ich mich wieder
05.11.2006, 17:22 Uhr
Waldemar
wenz postete
hmmmm leider ist der 1,0er kein "freiläufer" und da du ja mehrfach versucht hast zu starten sind garantiert einige ventile krumm!!!!
falls du teile brauchst
ich habe noch mehrere 1,0er köpfe rumliegen .... darunter auch einen mit ca 90tkm, neuen ventilschaftdichtungen und frisch eingeschliffene ventile und um 0,2mm geplant
50 + versand
Fiesta GFJ Vs. Ax
Dieser Post wurde am 05.11.2006 um 17:22 Uhr von Waldemar editiert.
05.11.2006, 17:30 Uhr
Steffen
naja ich würde erstmal probieren ich hatte damals glück ... aber die warscheinlichkeit ist sehr gring oder?^^ :-/
gruß
05.11.2006, 17:36 Uhr
Waldemar
einfach mal den ventildeckel runternehmen und das ventilspiel checken!
aber die chance das die vents noch heile sind ist sehr gering
Fiesta GFJ Vs. Ax
05.11.2006, 17:42 Uhr
wenz
uhhh, dachte mir schon schon das es nicht so einfach wird
werd ihn Morgen mal aufmachen und reinschaun...
gruß
06.11.2006, 09:58 Uhr
kuni postete
Kuni
Übernimmt die Zuleitung der Zündspannung. Ist beim 1.0er aber ins Steuergerät integriert. Damit nicht separat tauschbar.
06.11.2006, 19:26 Uhr
tulpenbeet
Hallo Zusammen,
grüß aus Berlin.
Mir ist heute ähnliches passiert.
Motor ist mitten in der Kurve ausgegangen und springt nicht mehr an.
Bereits vorgeschlagene Kontrollen habe ich noch nicht getestet.
Warte gerade auf den ADAC. Vielleicht kann der mir die Ursache nennen.
Dachte Benzin fehlt, weil Tank ziemlich leer und habe etwas nachgefüllt und Ihn eine weil versucht zu starten- leider ohne erfolg. Ich hoffe nicht den Motor zerkrümmelt zu haben.
Nehme weitere Hinweise an.
Danke
AX 1.1 44KW 5,8L
06.11.2006, 22:19 Uhr
Ich mag Übervorsichtig sein , aber bei mir kommt der Zahnriemen alle 6 Jahre neu , egal wieviel Km , und das bei allen meinen Fahrzeugen !
Der Zahnriemen ist ein Verschleißteil , darüber sollte sich jeder im klaren sein , gerade bei alten Fahrzeugen !
Gruß CST
06.11.2006, 23:27 Uhr
Andreas712
alle 6 jahre? sei froh , der zahnriemen von meinem S16 ist serit knapp 10000km drauf , wenn ich dran denke das ich ich n in 50000km wieder wechseln will kommt mir das kotzen...
alles nur weil der S16 anfällig ist was zahnriemen betrifft
da wirken kräfte auf das material die man sich kaum vorstellen kann , vor allem beim lastwechsel
alle 80000 km b.z.w. 6 jahre sollte der neu gemacht werden , meine empfehlung
Dieser Post wurde am 06.11.2006 um 23:28 Uhr von Andreas712 editiert.
07.11.2006, 09:05 Uhr
Dat is doch kein Über-Motor. Der letzte V6 im PSA-Programm fährt auch mit Zahnriemen.
07.11.2006, 09:37 Uhr
Peter V
So schlimm ist die Zahnriemenbelastung bei den AXen/Saxos nicht. V.a. gibt es KEINE Lastwechsel, weil die Nockenwelle(n) eine insgesamt sehr gleichmäßige Lastaufnahme haben. Die Alterungsgrenze von 6 Jahren sollte aber konsequent und unbedingt eingehalten werden.
Beim V6 (mit 4 Nockenwellen) dauert der zügige Wechsel rund 4 Stunden incl. Wapu und allen Spannern/Umlenkern. Das ist mit Abstand die höchste Wechselzeit bei den PSA-Motoren. Aber nur alle 120 tkm oder 6 Jahre (da sind sie wieder, die Jahre)
Gruß von P.
07.11.2006, 12:24 Uhr
wenz
So hab den Ventildeckel abgenommen,
wie erkenne ich ob die Ventile hinüber sind ohne dass ich sie ausbaue?
Woran erkennt man in welcher Position der Zahnriemen eingebaut wird damit alles richtig läuft?
...die Reparaturanleitung bekomme ich erst Morgen.
Dieser Post wurde am 07.11.2006 um 12:25 Uhr von wenz editiert.
07.11.2006, 12:34 Uhr
wilhelm1403,5
bei verbogenen ventiel ist das ventilspiel sehr groß
anleitung zum riementausch findest in der suche bzw glaub ich ist in der Wiki auch was drinnen
Da sind die Ösis
