AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kupplungsspätzünder » Threadansicht
29.01.2002, 08:36 Uhr
Selbes Thema wie bei http://www.axclub.de/axforum/showtopic.php3?threadid=117, aber zur Kupplung.
Bei meinem alten hatte ich das auch, daß die Kupplung recht spät kommt.
Bekommt man die auch ohne Kupplungserfahrung etwas nachgestellt? (Falls das überhaupt geht?)
29.01.2002, 12:58 Uhr
Bekommt man ... vorne im Motorraum direkt über dem Getriebe ist ein Hebel mit dem Seilzug der Kupplungsbetätigung ... am Ende befinden sich eine 13er Mutter und eine 10er die die 13er gegen das lösen sichert ... somit diese "Kontermutter lösen und mit der 13er den Seilzug einstellen ... ohne Erfahrung in welche Richtung du drehen musst solltest du die Handbremse so fest anziehen wie möglich beim ausprobieren
29.01.2002, 19:15 Uhr
Super, werd ich dann mal mit ihm machen, so langsam wird's ja wieder wärmer!
Is auch voll lästig!
PS: Das mit der Handbremse muß man ja. Die zieht auch erst beim dritten Zahn oder so...
