AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Benzinverbrauch zu hoch » Threadansicht
23.11.2006, 17:47 Uhr
Mantrid
mein "geliebter" AX 1.1 von '93 geht mir mal wieder mächtig auf den Geist.
Genau wie vor einem Jahr verbraucht er mittlerweile 7 Liter auf 100 km.
Damals lags an den Führungen der Bremssattel vorn links und rechts, welche festhingen und daraufhin im Februar gewechselt wurden.
Momentaner Kilometerstand: 116.600 km
Gewechselt wurden:
...(viele Reparaturen)
- Luftfilter am 22.08.2005 bei ca. 104.000
- Benzinfilter am 29.12.2005 bei ca. 108.000
- alle Zündkerzen ebenfalls am 29.12.2005 bei ca. 108.000
- Führungen Bremssattel vorn links und rechts am 16.02.2006 bei ca. 110.000
- Seile der Handbremse gangbar gemacht für TÜV im Juli 2006 bei ca. 113.000
Mein täglicher Arbeitsweg ist 15 km (einfach). Davon ca. 50 % Landstraße mit durchschnittlich 70 km/h (geschätzt) und 40 % Dorfstraße mit 55 km/h. Die restlichen 10 % sind dann Stadtgegurke mit 30 km/h und Stehen an einer Ampel.
Ich schalte immer spätestens bei max. 3000 U/min und fahre in der Stadt/Dorf im 4., teils im 5. Gang.
Die letzten Wochen hatte ich früh immer Licht + Radio dauerhaft an. Die Heizung auf den ersten Kilometern auf voller Stufe, später dann weniger bis ganz aus.
Am Abend dann fast das gleiche.
Eis kratzen musste ich erst zwei Mal, es ist also noch nicht sooo kalt.
Liegt's an mir, dem Wetter oder ist ganz einfach wieder mal was kaputt? Zeit dafür wäre es ja, schließlich wurde seit 4 Wochen nichts gewechselt...
Danke im Voraus!
Mantrid
23.11.2006, 18:23 Uhr
Tauschen wir?
15km fällt ja noch fast unter Kurzstrecke. Optimal und verbrauchsgünstig läuft er eben nur auf Betriebstemperatur. Im Herbst/Winter dauert es entsprechend länger bis die erreicht ist.
23.11.2006, 18:30 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mein alter 1.0er hat sich im Somemr mit 6l begnügt und wollte im Winter 8l fressen.. Hab im Nachhonein aber auch rausgefunden das die Luftvorwärmung nicht funktioniert hat..
23.11.2006, 18:32 Uhr
6-7 Liter verbrauch ich im Durchschnitt auch , genau wie meine Schwester .
Also eigentlich völlig normal . Im Sommer ist es meist etwas weniger .
Allerdings achte ich nicht sehr auf den Verbrauch , ich hab lieber Spass am fahren
Ich hoffe mal du tankst Super und kein Normal Benzin , aus meiner Erfahrung heraus ist der Verbrauch bei Super geringer als mit Normal .
Kurzstreckenverkehr und kühlere Temp. tuen ihr übriges .
Gruß CST
23.11.2006, 18:39 Uhr
Mantrid
Yip, ich tanke immer Super. In letzter Zeit sogar aus Deutschland, nicht von den Tschechen ;-)
Im Sommer hat er im Schnitt 5,7 l genommen, ohne Licht, ohne Heizung und gleicher Strecke sowie Fahrweise.
Damals, als die Führungen festhingen, lag der Verbauch bei 7,5 l. Da hat dann sogar meine Werkstatt gemeint, dass das absolut zu viel ist. Nach der Reparatur hat er auch fast einen Liter weniger genommen.
Vergesst nicht, wir haben noch Temperaturen ÜBER Null! Im letzten Winter war's zumindest hier extrem kalt, da würde ich das einsehen. Aber bei dem Wetter - nee!
23.11.2006, 18:53 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Überprüf mal die Vorwärmung..
Wenn nen Motor noch nciht auf Temperatur ist nimmt er gehörig viel Sprit!
23.11.2006, 19:12 Uhr
meinwst du mit vorwärmung das thermostat?
23.11.2006, 19:16 Uhr
Eher der Klappe im Ansaugbereich, die temperaturgesteuert vom Krümmer vorgewärmte Luft zuführt.
23.11.2006, 19:57 Uhr
Das ist gemeint (Rot Umrandet ) :
23.11.2006, 20:10 Uhr
Mantrid
Das Plasterohr neben dem Kreis fehlt bei meinem schon immer (?).
Der Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung hat einen kleinen Riss.
Dürfte doch aber egal sein, oder?
Wie teste ich die Vorwärmung?
23.11.2006, 20:12 Uhr
MM
Avatar von MM
Links vom Kreis oder vor dem Kreis (links ist zwar kein "Plasterohr", aber trotzdem) ?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
23.11.2006, 20:23 Uhr
Mantrid
Nicht der Schlauch für Warmluft, sondern der vor der Batterie (vom Fahrer aus links).
23.11.2006, 20:29 Uhr
MM
Avatar von MM
O.k. hätte ja sein können
Der einfachste Weg die Vorwärmung "provisorisch" zu testen, ist:
Den flexiblen Metallschlauch abziehen, dahinter sitzt die "Regelklappe". Nun den Motor anlassen (dass dieser kalt sein sollte ist ja klar), schauen ob sich die Klappe öffnet, Schlauch wieder drauf. Wenn Motor warm, ausschalten, Schlauch ab (vorsicht heiß!), anschalten und schauen ob Klappe zu.
Geht vielleicht auch wenn man den Schlauch durchgehend ab lässt (bei der Probe), aber ich weiß nicht wie das Steuergerät darauf reagiert.
Wenn sich die Klappe nicht öffnet, klemmt sie, Mechanismus defekt oder der Temperaturfühler für die Ansaugluft.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 23.11.2006 um 20:38 Uhr von MM editiert.
23.11.2006, 20:40 Uhr
Also die Ansteuerung ist rein "mechanisch" , demnach ist es dem Steuergerät egal .
Das Steuergerät verarbeitet nur die Hauptparameter wie : Drehzahl,Kühlmitteltemp.,Lambdasonde,Lufttemp. und Drosselklappenstellung , d.h. wenn die Ansaugluft kälter ist , regelt das Steuergerät dementsprechend nach .
Hab ichs halbwegs einfach erklärt ? Ich hoffe schon .
23.11.2006, 20:45 Uhr
MM
Avatar von MM
Ja hast du für mich, aber woher weiß die Klappe, dass sie öffnen muss?
Ich zweifle nicht an deiner Aussage(CST), aber wie funktioniert das?
Rein aus Interesse.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 23.11.2006 um 20:46 Uhr von MM editiert.
23.11.2006, 21:07 Uhr
Also : Wie du siehst geht ein kleiner Schlauch von der Vorwärmung zum Ansaugtrackt über dem Luftfilter .
Darin befindet sich eine Bimetallfeder , die jeh nach Temperatur den Ausgang zur Klappe der Luftvorwärmung öffnet bzw. schließt , das ist es eigentlich .
Verständlich ?
23.11.2006, 21:09 Uhr
MM
Avatar von MM
Jopp alles klar jetzt... man lernt ja nie aus
Also ist wenn die Klappe nicht öffnet, entweder der Mechanismus, diese Bimetallfeder defekt oder Sie klemmt einfach nur.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
24.11.2006, 08:47 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Du hast erwähnt, dass der Schlauch zur Kurbelwellenentlüftung nen Riss hat, den würde ich mal tauschen. Grundsätzlich sollten alle Schläuche dicht sein, weil man sonst Probleme mit Falschluft bekommen kann. Ist in dem Fall nicht so schlimm und es wird eigentlich alles was vor der Drosselklappe sitzt wieder ausgeregelt, aber man sollte schon drauf achten..
24.11.2006, 09:00 Uhr
Die Luft die über den Riss angesaugt wird ist ungefiltert.
26.11.2006, 00:31 Uhr
Mantrid
Hab' die Kiste heute mal aufgebockt und versucht die Räder zu drehen.
Ergebnis:
Alle vier Räder laufen nur sehr schwergängig, weil sie an der Bremse schleifen!
Mit angeschraubten Rad ist noch einigermaßen Schwung vorhanden, aber sobald das Rad ab ist geht's nur noch schwer zu drehen.
Vorn dürfte es ja egal sein, ob die Handbremse angezogen ist. Daran kann's also nicht liegen.
Wie kann es sein, dass alle vier Räder festgehen?
26.11.2006, 01:55 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
ich hab garkeine vorwärmung und er frist relativ wenig.im winter und sommer bei dauergas 8-12 liter *g*
wenn ich ihn aber bei 20in 2ten 30 in 3ten usw schalte und unterturig fahre nimmt er 6-7liter super oder 5-6liter vpower.muss dazu aber auch sagen das mein arbeitsweg bei ca 70km bis 160km liegt und damit keine kurzstrecke ist
Simson S51B Simson S53
30.11.2006, 18:04 Uhr
Mantrid
So, letzten Freitag war ich in der Werkstatt.
Die waren der Meinung, dass das Schleifen der Räder völlig normal wäre.
Ich hab' gleich mal die Räder an 'nem Corsa und 'nem Fiesta gedreht. Vorn haben die auch leicht geschliffen, hinten drehten sie aber viel besser als mein AX. Naja...
Fehlerspeicher war leer, Lambdasonde hat geregelt (aber ob richtig?), nur das Kühlwasser war mit 76°C laut Auslesegerät ein wenig kalt. Bin dann nochmal 10 km gefahren --> 76° C. Dann wurde das Thermostat ausgebaut und begutachtet: geschlossen, also in Ordnung. Trotzdem wurde ein neues eingebaut und ich durfte nochmal 10 km fahren --> 76° C.
Also der Temperaturgeber. Der wurde dann angeblich gewechselt (Rechnung noch nicht erhalten).
Heute war ich nach ca. 100 km mit neuem Geber tanken: 7,4 Liter auf 100 km!
Allerdings jetzt mit Winterreifen.
Also weiter mit der Suche...
03.12.2006, 21:14 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Also ich finde das sind die ganz normalen Ax winterwerte das verbrauchte mein mischling und mein jetziger braucht das auch .
03.12.2006, 21:33 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also ich wäre erstmal vorsichtig.. Du steckst mehr Geld an "Reperaturen" rein als das du an Sprit "mehr verbrauchst". Also mein 1.0er hat letzten Winter als es -20° waren, meine Batterie am Ende war und ich immer Heckscheiben Heizung ballern lassen musste weil alles beschlug, abartige 9l genommen, dannach habe ich nicht mehr nachgerechnet wieviel es ist.
Als es warm wurde habe ich ihn mit viel Landstraße auf 5,5l gebracht..
05.12.2006, 17:43 Uhr
Mantrid
Ich werde jetzt jedenfalls erstmal den Tank leerfahren, was natürlich nicht lange dauern dürfte...
Damit man mal 'nen vernünftigen Schnitt rauskriegt.
