AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Batterieleuchte -> LiMa » Threadansicht
01.12.2006, 14:04 Uhr
Doro
habe mit meinem "Kleinen" ein großes Problem.
Dieses Frühjahr hat mein AX ne neue Batterie bekommen, jetzt brannte aufeinmal beim Fahren immer die Batterieleuchte, alles andere hat funktioniert. Dann konnte ich nicht mehr starten, aber nach paar Minuten klappte auch das wieder bis er dann während der Fahrt ausgegangen ist und seitdem funzt nix mehr...
Auf der Batterie war kein Wasser mehr drauf -> nachgefüllt und an ein Ladegerät gehangen. Er ging und nach zwei, drei Kilometern ist er während der Fahrt wieder ausgegangen... :-(
Was sagt ihr, LiMa oder nicht????
Hab in einer Werkstatt nachgefragt, nachdem ich mich hier bissl beslesen hatte, und das mit den Kohlen erwähnt... Da meinte man ich hätte keine Kohlen, sondern Dioden?! Und der Preis einer Reparatur liegt bei 190 €.......
Hab bei euch aber noch nie was von Dioden gelesen... -> HILFE!
Geb euch mal paar Daten von meinem AX
BJ 11.02.1992
44 KW 1,1
Bitte schnell um Antwort!!!!!!!
Dieser Post wurde am 01.12.2006 um 14:05 Uhr von Doro editiert.
01.12.2006, 14:18 Uhr
MM
Avatar von MM
Bei "Wasserverlust" in der Batterie würde ich als erstes auf den Regler der Lima tippen. Geht dieser kaputt lädt die Lima nicht mehr oder die Ladespannung geht hoch. Hatte bei mir das selbe Problem, Regler kaputt Ladespannung bei 17,6V, Batterie am kochen. Wenn die Batterie jetzt gerade geht, sie anschließen, Auto anlassen und die Spannung an den Polen messen. Sollte man aber nicht zu lange machen, denn die Bordelektronik kann darunter sehr leiden. Also kurz an messen und wieder aus (wenn Spannung zu hoch, sprich über 15V).
Regler kosten zwischen 30 und 50€, eine gebrauchte Lima auf dem Schrottplatz so zwischen 40 und 60€.
Reperatur 190€ ??? Lachhaft...
Achso die Regler haben Kohlen und Dioden, Schleifkohlen (kann man mit Geschick auch selber tauschen) zum abgreifen und Dioden zum Umwandeln des Stomes. Beides ist im Regler enthalten.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 01.12.2006 um 14:20 Uhr von MM editiert.
01.12.2006, 14:32 Uhr
Hallo Doro
Bei einer gebrauchten weisst du allerdings auch nicht wieviel die schon gelaufen ist und ob sie nach kurzer Zeit wieder kaput ist. Da musst du evt. zweimal Lohnkosten bezahlen.
Überholte mit Garantie gibt es z.B. bei ebay schon ab 66€.
Als erstes würde ich aber mal die Ladespannung messen. Hast du ein Multimeter oder kennst du jemanden der eins hat? Ansonsten bekommt man so ein Teil auch auch schon für unter 10€
Gruss Mario
01.12.2006, 14:50 Uhr
Doro
Ich danke euch erstmal,
was für ne Lima brauch ich da? Der von der Werkstatt hat gesagt eine mit 70A, aber bei nem KFZ-Teile Händler find ich für meinen AX (1,1) nur 50A. Was ist nun richtig?
Würde die funktionieren???
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-Peugeot-106-205-306-Citroen-AX-BX_W0QQitemZ300055365467QQihZ020QQcategoryZ61520QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem?hash=item300055365467
Ich hoffe der Link funzt...
01.12.2006, 15:14 Uhr
50A reichen im Normalfall völlig. Neuere Modelle der Benziner und die GT/GTi-Modelle wurden aber auch mit 70A Limas ausgeliefert.
01.12.2006, 18:16 Uhr
tAXifahrer
Nabend! Muß ich mich doch auch mal erkundigen. Reicht in einem GTI also eine 50A? Bei mir leuchtet die Batterielampe auch fröhlich vor sich hin, wollte morgen mal eine neue Batterie besorgen. Habe allerdings bemerkt, das, wenn ich ausgekuppelt habe, wie an einer Ampel z.B., das Licht oder/und Gebläse schwächer wird. Normal oder Lichtmaschine hin?
01.12.2006, 20:44 Uhr
SIeht dann eher wie ein schwache Batterie aus. Aber messt doch mal die Spannung wenn der Motoer aus ist und wenn er läuft. Ist doch nicht so schwer
01.12.2006, 20:50 Uhr
tAXifahrer
Muß erst mal zu Bekannten fahren, der Meßgerät hat!*g* Hab im Moment aber auch nix im Haus!;-) Wirst wohl Recht haben mit Batterie, aber soooo alt ist die noch net und schon wieder hin.*seufz* Diesmal werde ich keine Billige nehmen, direkt eine Varta oder so.
